Comandi vocali su 2008
Re: Comandi vocali su 2008
Non so dirti. Ad ogni modo, con Ios 10 qualche volta si inceppa e non riesco a capire perchè. Non so se dipenda dal sistema touch o dal cellulare e quindi SIRI. Vedremo.
Ma tutto questo si può fare anche per chi ha la versione active restyling?
Con iPhone SE iOS10 succede uno strano fenomeno. Chiamo un utente con Siri, si attiva la chiamata ma l'utente non sente nulla.
Poi iPhone ha la stessa malfunzione anche staccato dalla Smeg, va spento e riacceso!
Verificato più volte quindi non posso usare i comandi Siri con il cell collegato allo Smeg!
Se ha il bluethoot credo di siDomenicod ha scritto:Ma tutto questo si può fare anche per chi ha la versione active restyling?
Ho una peugeot 2008 e un windows phone e incredibilmente mi trovo bene ma non riesco a far partire i comandi vocali .
Chi ha risolto il problema?
Ho provato a chiamare cortana e poi vocalmente ho chiamato un numero : l'ha fatto ma non mi sentivano
Esattamente ciò che succede a me con iPhone SE. La colpa è di questa schifezza di modulo che non è in grado di gestire alcuni cell.
Domanda da un milione di dollari:
Qualcuno con RCC su 2008 Active e telefono iPhone 6/6s/7/8/X (o plus) ha capito a cosa diavolo serve il pulsante alla fine della leva di sinistra (quella per intendere che serve per mettere le frecce).
Io ho premuto quel pulsante per un secondo e per più secondi sperando che fungesse da attivatore del comando vocale ma niente da fare. Premendolo non succede nulla.
Sapete se c'è un modo per attivarlo e/o per farlo funzionare?
O per i poveretti con la Active senza navigatore non c'é niente da fare?
Grazie in anticipo.
Matteo
Grazie in anticipo.
Matteo
Ciao a tutti, scusate un'informazione, ho aggiornato il cell. nokia 640 con windows 10, ora non mi funziona più il comando vocale delle chiamate, ho una 2008 allure 1.6 120 hp immatricolata a fine febbraio 2017, con navigatore, retrocamera, audio JBL, come devo fare per aggiornate lo smeg, e capire che versione ho installata?
Grazie in anticipo per l'aiuto, ciao a tutti massimo65
(sono un pò imbranato a svrivere nei forum scusatemi...)
Buongiorno a tutti io ho una 2008 active e, un telefono huawei p9 plus, ho provato a utilizzare il pulsantino del devio luci di sinistra ma non accade nulla .... Sapete darmi una spiegazione ?
Probabilmente devi dare l'autorizzazione, dal telefono, di attivare i comandi vocali tramite quell'input. Prova a fare così: collega il bluetooth, lascia lo schermo del telefono acceso e premi il pulsante sul devioluci. Dovrebbe comparire sullo smartphone un pop-up relativo al consenso per l'attivazione dei comandi vocali, che ovviamente devi consentire
