misure cerchi 19 pollici rcz
Re: misure cerchi 19 pollici rcz
Te li fa da 25mm. perché sicuramente hanno preso in considerazione la produzione in alluminio e guadagnerebbero dagli ipotetici 18-20mm. 5-7mm, ossia 4 o 5 giri di vite (passo1.25). Se decidi di farteli produrre, ti consiglio di farti inserire degli HELICOIL che sono degli inserti di rinforzo per le filettature realizzate sull'alluminio.
- ledmania
ma non sarebbe meglio farli direttamente di acciaio?
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
- massi.drago
Che poi Federico se guardi la 508 di John ha proprio i cerchi da 19 che ti ho consigliato di guardare visto che hanno un ET decisamente più alto del 27 di quello dei cerchi RCZ
questo qualora tu fossi deciso di rimanere su cerchi di tipo originale.
Come ti ho scritto se dovessi costruirmeli io li farei in acciaio. Dovrai creare un'interfaccia tra cerchio e mozzo con funzione portante della ruota (vi sono praticate delle filettature), non è solo un "rondellone "interposto con la sola funzione di allargare la carreggiata. Se pensiamo al mozzo di una ruota su cui va in appoggio il cerchio, non mi risulta siano in alluminio nemmeno scegliendo tra i più pregiati. Anche se ti garantiscono che con l'alluminio non ci sarebbero problemi, io per una sensazione a pelle mi sentirei più sicuro con produzione in acciaio. Acciaio tra l'altro non C40/45, ma proprio un acciaio legato tipo quello che ti ho menzionato 38/39nicrmo5, senza trattamento termico, con il quale raggiungeresti i 60-62 HRC, va bene anche "crudo" avresti comunque un materiale con una durezza di circa 23-27 HRC molto performante.
Direi che abbiamo a che fare con un ingegnere meccanico.
Complimenti!
Complimenti!
Roope, ho soltanto consigliato il tipo di materiale più consono per questo tipo di intervento, infatti in buona sostanza le stesse cose le hai dette tu pochi post addietro.
Il mio era un complimento sincero.
Dalle tue competenze in materia di meccanica ipotizzavo fossi ingegnere meccanico, o, come minimo, perito meccanico.
- massi.drago
Finalmente mi sono ricordato a controllare i bulloni originali che ho in garage: ti confermo che sono da 17 le misure caratteristiche sono M12x1.25 lunghezza 35mmgianchy81 ha scritto:Salve ragazzi, i bulloni originali di che misura sono? volevo dotarmi di chiave a croce e crick ma non volevo sbagliare nell'acquisto
- ledmania
grazie massi sempre attento e preciso
A integrazione delle informazioni dell'ottimo massi, ti suggerirei di dotarti anche di un tubetto di grasso grafitato al rame da spalmare in quantità minima sulla filettatura della vite, procurati anche una dinamometrica e bussola poligonale da 17mm con la quale andrai a serrare le viti con una coppia di serraggio di 110-120 NM.massi.drago ha scritto:Finalmente mi sono ricordato a controllare i bulloni originali che ho in garage: ti confermo che sono da 17 le misure caratteristiche sono M12x1.25 lunghezza 35mmgianchy81 ha scritto:Salve ragazzi, i bulloni originali di che misura sono? volevo dotarmi di chiave a croce e crick ma non volevo sbagliare nell'acquisto
Nello specifico, "bussola esagonale".john58 ha scritto:A integrazione delle informazioni dell'ottimo massi, ti suggerirei di dotarti anche di un tubetto di grasso grafitato al rame da spalmare in quantità minima sulla filettatura della vite, procurati anche una dinamometrica e bussola poligonale da 17mm con la quale andrai a serrare le viti con una coppia di serraggio di 110-120 NM.massi.drago ha scritto:Finalmente mi sono ricordato a controllare i bulloni originali che ho in garage: ti confermo che sono da 17 le misure caratteristiche sono M12x1.25 lunghezza 35mmgianchy81 ha scritto:Salve ragazzi, i bulloni originali di che misura sono? volevo dotarmi di chiave a croce e crick ma non volevo sbagliare nell'acquisto
Ciao roope , non vorrei sembrarti pedante ma intendevo proprio bussola poligonale, ossia doppio esagono fasato di 30°.
- ledmania
grasso grafitato al rame....interessante
questo spray lo vedo molto comodo, che ne pensi john?
http://www.ebay.it/itm/GRASSO-SPRAY-AL- ... SwnipWVzS8" onclick="window.open(this.href);return false;
- massi.drago
La coppia di serraggio esatta comunque è 100 NM per l' RCZ
e credo sia un valore valido per tutti i modelli che hanno mozzo a 5 fori.
Consiglio anche il grasso al litio.
