Ho letto che la 206 o la peugeot in generale da questo tipo di problema: lampade che si fulminano facilmente ed infatti mi succede spesso
sostutuzione lampada anabbagliante sx 206 plus del 2010
Salve a tutti!
. Vorrei provare a farlo da sola. Per favore mi sapete spiegare come si fa? Ha un coperchio rotondo da smontare... ma non so come si fa a toglierlo
... grazie mille
Peugeot206cc
Re: sostutuzione lampada anabbagliante sx 206 plus del 2010
Ciaolulunove ha scritto:Salve a tutti!
Ho letto che la 206 o la peugeot in generale da questo tipo di problema: lampade che si fulminano facilmente ed infatti mi succede spesso. Vorrei provare a farlo da sola. Per favore mi sapete spiegare come si fa? Ha un coperchio rotondo da smontare... ma non so come si fa a toglierlo
... grazie mille
Oltre a sostituirla controlla anche eventuali masse, connessioni fili ecc. ecc.
Magari prova con faro acceso ad inserire la freccia lato lampadina sx.
Non devi assolutamente notare nessuna variazione di intensità luminosa dell'anabbagliante.
La prova la devi fare con motore acceso.
L'avevo già visto questo video. Ma come detto la mia è diversa: ha dei coperchi rotondi da svitare e non quella copertura rettangolare
grazie comunque
Grazie! ProveròGian ha scritto:Ciaolulunove ha scritto:Salve a tutti!
... grazie mille
Ma come si fa a cambiare la luce anabbagliante?
ciaooo
Volevo sapere se eri riuscito a cambiare la lampadina anabbagliante sinistra. Sulla mia 206 Plus del 2011 ho staccato il connettore generale infilando un cacciavite nel foro della traversa di ferro posizionata sopra e ho spinto sul lato rosso fino a sganciarla poi l'ho estratto, inoltre ho tolto la copertura della scatola fusibili. Ho creato cosi un pò più di spazio per infilare le dita della mano poi ho svitato il coperchietto di plastica nera, ho tolto il connettore a due fili dalla lampadina e sorpresa non ho trovato la classica molletta da sganciare per estrarre la lampadina. Anche a te manca questa molletta ? se si come si fa a sganciare la lampadina ?
