C'è qualcuno che può darmi qualche consiglio?
Cassiopea
Messaggio da Cassiopea »
Ciao a tutti ho un problema con la mia 206 ....non mi funzionano tutte e due le luci dietro l'orologio, le luci dell'aria calda fredda, regolatori fari, luce posacenere e per non mancare radio.... Questo tutto di botto.... Qualcuno sa cosa potrebbe essere successo?? :scratch: I fusibili mi sono stati controllati e non c'è n'è sono di bruciati! Grazie in anticipo.....!!
Garrett
308ista ufficiale
308ista ufficiale
Re: C'è qualcuno che può darmi qualche consiglio?
Messaggio da Garrett »
Ciao Cassiopea, ho provveduto a spostare la tua domanda nella sezione apposita. Dove hai postato è dedicato alle presentazioni, quindi, ti invito a presentarti : http://passionepeugeot.it/forum/viewforum.php?f=25" onclick="window.open(this.href);return false; ;-) .
207 XS 1.6 16v HDi FAP 110 cv 3p nero ossidiana del 05/2008 493.800 km
308 II GT Line 1.5 16v BlueHDi 130 cv S&S blu magnetic del 12/2017 179.500 km
Peugeot206cc
Messaggio da Peugeot206cc »
Garrett, ma oltre a dirgli di presentarsi 'na mano a 'sta ragazza non gliela potevi dare?
Ere difficile oltre al solito papiello delle presentazioni dirgli di controllare le lampadine dietro agli strumenti e di controllare poi se i cavi dei poli batteria sono attaccati correttamente e senza ossido per evitare che vi siano sbalzi e si friggano le lampadine? ;-)
Cassiopea
Scusate ho sbagliato dove inserire grazie!!! Scusate se non ho fatto le presentazioni poi vado ad aggiungerle!! Ho fari a LED sia nei fari posteriori che ho macchina.... Proverò a controllare... Poi vi dico ma il fatto che non mi funziona neanche la radio e l'orologio..non credo sia problema di luci bruciate
Peugeot206cc
Devi andare by step.
Lampadine, fusibili, schema elettrico per vedere se hai relay o se l'orologio va diretto.
fourios82
Messaggio da fourios82 »
Domanda : ma la luce della plafoniera ti si accende?? Potrebbe essere saltato fusibile 20 A vicino a quello dello shunt sotto il volante. Verifica e facci sapere
Cassiopea
Grazie ci provo e vi faccio sapere!! Smettesse di piovere!!!
Cassiopea
Si furioso82 propio quello si è bruciato ma quando lo cambio si brucia di nuovo!!!
Cassiopea
Abbiamo provato anche con la radio scollegata ma si brucia ugualmente!!
Cassiopea
Portata dall'elettrauto ragazzi grazie per i vostri preziosi consigli! Praticamente chi aveva fatto l'impianto alla macchina ha messo le viti troppo lunghe e con le vibrazioni la vite si è infilata in mezzo ai fili di cablaggio!!! Che bel lavoro!!!! Ahahah!!!!
