tergicristallo lato guida che saltella
peppe.br1
Re: tergicristallo lato guida che saltella
Messaggio da peppe.br1 »
Peugeot65 ha scritto:
peppe.br1 ha scritto:
g91 ha scritto:ciao fatti controllare il fissaggio gruppo tergi di serrare per bene, e sostituisci le spazzole ciao
Mi hanno sostituito le spazzole e dato una lucidata al vetro! Asesso tutto ok! :thumbleft:
Se è quello che pensa g91 al prossimo temporale che richiederà l'uso del tergi in modo continuativo sarai punto ed a capo!
x g91: dove il gruppo tergi si collega alla staffa sul telaio (bullone da 10) a te è presente un gommino sotto la rondella nel lato superiore? Ho notato che questi gommini che dovrebbero essere appunto anti vibrazioni sono leggermente crepati, magari è per questo che il dado richiede maggior serraggio, man mano che il gommino si "smolla".
ho già beccato dei temporali con i fiocchi... adesso funziona bene! :mrgreen:
Ex possessore di 207 1.6 HDi 110cv FAP XS 5p Grigio Thorium ('08)...
Da Settembre 2013 possessore di:
208 1.6 eHDi 115cv FAP Allure Blu Virtuel 3p equipaggiata con:
Cerchi in lega da 17'Oxygene Grigio Hephais, Tetto Ciel + Vetri oscurati,Touchscreen NAV, Pack Urban Allure, Pack Comfort Allure, JBL,... e basta così direi!
Per vederla cliccate qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=87382" onclick="window.open(this.href);return false;
romaroma
Messaggio da romaroma »
Aggiorno la discussione perchè da qualche settimana ho iniziato ad avere anche io questo fastidioso problema del saltellamento del tergicristallo. Ho provato a sgrassare bene il vetro, ho cambiato le spazzole, che avevano appena 6 mesi, con delle bosch. Con le bosch all'inizio la situazione era leggermente migliorata ma dopo qualche minuto di funzionamento la spazzola di sinistra iniziava comunque a saltellare anche se meno rispetto alle spazzole "vecchie" si fa per dire visto che la macchina dorme in garage e sotto il sole c'è stata ben poco.
In concessionaria mia hanno relato un prodotto per fare un trattamento idrorepellente al parabrezza, il Wet Free System della Genart, ma a quanto pare ora l'acqua scorre benissimo da sola ad andature oltre i 70-80km/h ma le spazzole nuove della bosch, che hanno un mesetto di vita sulla macchina, hanno iniziato a saltellare di nuovo come facevano prima le altre vecchie.
Domani li sento. Non è possibile guidare così perchè il vetro viene pulito davvero male e oltretutto devo continuamente spruzzare acqua sul vetro per far scorrere un po' meglio per poche battute le spazzole.
Neanche la Hyundai Atos di mio padre che ha 14 anni quasi fa così! Non ho provato ancora col borotalco e col polish. Non vorrei combinare ancora più casino del trattamento idrorepellente.
208 Allure 5 porte Puretech 110CV EAT6 - Orange Power - Interni Menthol White - Allarme - Alzacristalli elettrici posteriori - Pack Rangement - Sensori di parcheggio posteriori con telecamera - Navigatore - Cerchi in lega 16" Titane Nero Brillante - Pedana poggiapiedi originale - Pedaliera in alluminio - Tappetini Menthol White - Battitacco anteriori e posteriori in acciaio e carbonio - Plafoniera a Led della GT-Line - Antenna radio corta originale - Vasca termoformata nel bagagliaio - Mensola portaoggetti sottocappelliera - Luci a led abitacolo e bagagliaio - Abbaglianti Philips White Vision H7. Anabbaglianti Led H7 Xe-Eagle Xenovision 6000K. Luci targa posteriori Philips X-Tremeultinon LED W5W 6000K. Da installare casse JBL CS760C Woofer + Tweeter anteriori e posteriori.
Galleria fotografica qui http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 7&t=102867" onclick="window.open(this.href);return false;
Lampade White Vision http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 6#p1277706" onclick="window.open(this.href);return false;
Nacot
Messaggio da Nacot »
Io dopo aver installato le Bosch Aerotwin non ho più avuto nessun problema, ne di saltellamento né di residui d'acqua sul vetro, sia a temperature sottozero che a 15gradi, e questo senza fare null'altro
mario52
Messaggio da mario52 »
Ripeto quello che avevo già scritto controlla se il saltellamento è in una sola direzione cioè a salire oppure a scendere ,normalmente per la configurazione dell supporto spazzola a sbalzo lo fa solo a salire ,se così fosse è il supporto che non è perpendicolare al vetro lo fanno molte auto ,e bisogna con pazienza e solerzia allinearlo con due pinze a scatto attenzione a non danneggiare niente.
romaroma
Io cambiando dopo soli 6 mesi le spazzole originali con le bosch aerotwin avevo parzialmente risolto il problema e basta. Invece di saltellare su tutto il percorso lo faceva solo in un tratto e solo nella mezza luna di sinistra in basso guardando il parabrezza dall'interno. Fatto il trattamento idrorepellente adesso con le bosch, che hanno un mese di vita sulla macchina, saltellano di nuovo come prima. Non vorrei dire cavolate ma sembra che saltellino sia a salire che a scendere anche se maggiormente lo fa in salita. Per risolvere il problema in che direzione dovrei piegare leggermente l'attacco della spazzola? Verso il parabrezza o verso il muso della macchina? Dai post precedenti si parla di senso orario o antiorario ma rispetto a dove? :neutral:
mario52
mario52
io ho esagerato per fare vedere quando non è perpendicolare salendo la gomma invece che piegarsi rimane dritta e saltella ,se il saltellamento è dovuto alla rigidità della gomma lo fa in entrambe le direzioni ma se saltella in una sola direzione non è perpendicolare il supporto, io lo faccio con due pinze a scatto quella sotto vicino al perno per tenere fermo quella sopra vicino all'attacco piego io inserisco uno straccetto sotto la presa pinza altrimenti si rovina la vernice ci vuole forza perchè è duro da piegare.
romaroma
Grazie per lo schema e per la gentilezza di aver chiarito come fare. Molto esaustivo :)
Proverò a piegare leggermente in avanti l'attacco della spazzola lato guida visto che principalmente saltella a salire e a scendere poco o nulla se non nelle zone che ha pulito male alla prima passata.
Ma possibile che si sia storto l'attacco del tergicristallo così facilmente? :shock:
Magari semplicemente durante le operazioni di pulizia in cui lo tengo sollevato fin dove arriva, essendo del tipo che non rimane alzato ma si solleva solo di 10cm circa, per pulire bene il vetro nella parte bassa?
mario52
esiste anche altro problema quando la spazzola sta ferma tanto perchè non piove scende e si ferma con la gomma piegata in su e prende un po la piega, fai la prova a sollevarla passaci sotto un dito e cerca di piegare la gomma in giù vedrai che per qualche minuto non saltella, dovete però essere sicuri che sia la perpendicolarità, un motivo appunto è il saltellamento in una sola direzione e generalmente lo fa sempre la spazzola più lunga.
mario52
Romaroma io ho avuto parecchie auto ed ho sempre avuto problemi a volte anche i rulli troppo pesanti dell'autolavaggio quelli che hanno quella rotella di gomma che ci appoggia sul parabrezza.è una questione delicata e di precisione non avere fretta torci un poco alla volta e prova tienila bene ferma alla base per non rischiare il danneggiamento dei perni.
mario52
Per spiegare meglio il mio concetto avete provato ad asciugare i vetri con quei tirelli di gomma se lo tenete inclinato scivola bene ma se lo tenete perpendicolare la gomma si impunta e saltella.
romaroma
Si ho capito perfettamente come devo fare. Ci proverò domani e vedrò alle prime piogge se lo fa ancora.
Comunque mai stata in autolavaggio la mia macchina. Ha iniziato a farlo all'improvviso e non capisco come mai il trattamento idrorepellente ha anche peggiorata la situazione.
Per non far viziale la gomma comunque ogni tanto sollevo comunque la spazzola a la rimetto in posizione correttamente con la gomma piegata nella giusta direzione per quando il tergicristallo si avvia appena serve.
