Scusami mi spiego :la porto in concessionaria e penso che per quella da 165mm non ci sia molto da fare a parte i fastom mentre per i Tweeter è un po più complicata(dici scomodo) per una concessionaria.
Allora ho pensato 1: le prendo a due vie coassiali lasciando i Tweeter originali. 2:coassiali e disconnettere gli originali. 3:prenderle non coassiali e mettere solo i woofer,spero di essermi spiegato meglio. Grazie
Upgrade impianto audio "base"
Re: Upgrade impianto audio
2008 1.2 100cv allure 05/2024
Io non la porterei in concessionaria..piuttosto da un'installatore di impianti se non hai nessun amico che sa metterci le mani..non invalidi la garanzia,perché se fatto un bel lavoro nessuno si accorge di nulla,e forse paghi qualcosa di meno anche
Inviato dal mio iPhone SE utilizzando Tapatalk
Domanda a tutti i possessori della 2008 con kit JBL GX600C..dove avete messo il crossover che risulta grandino per metterlo dove avete postato quello della Hertz.
Salve a tutti, posto qualche foto magari sono utili a qualcuno con Peugeot 2008.
Ho montato il kit JBL GX600C sull anteriore. 2 woofer 2 tweeter e 2 crossover.
Solo con questo upgrade si sente bene ma non sono soddisfattissimo pensavo di sentire bassi più profondi.Con il volume a 27 comincia un pò a distorgere, probabilmente è l uscita dello SMEG che comincia a distorgere, forse con un ampli si migliorerebbe tutto.
Altra cosa perchè devo alzare di più per sentire al solito livello di prima
Pensavo di mettere questi woofer e tweeter dietro e davanti il kit JBL GTO 609 che si trova ancora su Amazon.
Dietro ci stanno le GX600C? Cosa avete messo voi? c'è la solita profondità della portiere anteriori? dubito..
Non è possibile ottenere de bassi" profondi " da 165 a portiera oltretutto senza insonorizzazione adeguata , solo un sub riesce ad esprimere al meglio se ben filtrato la parte più bassa ( sotto gli 80/100 Hertz ) dello spettro sonoro , con la potenza della sola sorgente non potrai ottenere nulla di più
308 ALLURE PURE TECH 130 CV Bianco Perlato , Antifurto , Vetri Post. scuri , Cerchi Saphir 18 , Hi Fi Denon - ordinata 11/11/15 consegnata 27/02/16 , dal 09/04/2024 DAB+
Chi ha già smontato le casse, mi dice che marca sono le originali?
Inviato dal mio BLA-L09 utilizzando Tapatalk
Peugeot 2008 Restyling Allure 1.6 blueHDi 100 CV
Bianco Banchisa - consegnata 28.07.2018 -
Optional Aggiunti: Retrocamera, Grip Control, Navigatore, Ruotino di scorta, Cerchi in lega da 17" Antennino sportivo, bracciolo
Buongiorno, qualcuno sa se è possibile cambiare il lettore cd di serie (io ce l ho nel portaoggetti) con un altro (sony per esempio) e ovviamente collegarlo al touch screen e volante? Grazie..
