Accendisigari e Fendinebbia
Dos351
Messaggio da Dos351 »
Ho comprato una leonessa del 2001, bella bellissima...
ed oggi festeggio la prima settimana.....!!!!
C'era un fusibile bruciato, quello dell' accendisigari anteriore, luci lettura anteriori e luce porta oggetti lato passeggereo....
L'ho sostituito (10 amper colore giallo) con uno nuovo... funziona tutto... tranne l'accendisigari.... :twisted:
L'accendisigari posteriore posizionato accanto la cappelliera non funziona...ma seguendo il manuale dato dal conce il fusibile posteriore è protetto da un altro fusibile....(che è perfetto)
Uno dei meccanici del conce di dice che:
- Probabilmente gli accendisigari non funzionano perchè non è attaccato... (a questo punto si allontana... e non lo trovo più!!)
Ma cosa potrebbe essere non attaccato... qualcuno sa aiutarmi?
A proposito se accendo i fendinebia posteriori si accende una luce di segnalazione nel quadro, mentre se accendo quelli anteriori non succede nulla... è normale?( in nessuno dei due casi vedo accendersi i fendinebbia!!! :twisted: )
E' normale?
E' mai possibile che non possa utilizzare il caricabatterie del mio cell.!!!
A I U T A T E M I ! ! !
Ultima modifica di Dos351 il 24/06/2004, 15:17, modificato 2 volte in totale.
Kranio
Messaggio da Kranio »
Che io ricordi, perchè l'ho bruciato facendo esperimenti, la presa posteriore ha un fusibile per i fatti propri... altro però non ti so dire...
Ginex
Messaggio da Ginex »
..e se non ricordo male c'è solo la spia per i fendi posteriori non per quelli anteriori
Modello: PEUGEOT 307 SW 1.6 16V 110cv Blu di Cina
Accessori: Antifurto | Clima automatico | Pack Visibilità | ESP | Cerchi da 16" | Regolatore di velocità |
Battitacco in alluminio | Tendine parasole posteriori | Coprisedili anteriori PVC | 1 moglie, 2 figli...
Immatricolata Marzo 2004
gargarozzo77
Messaggio da gargarozzo77 »
Per i fendinebbia deve essersi bruciata la lampadina del cruscotto perchè a me si accendono entrambe sia quelli posteriori che quelli anteriori!
Ginex
gargarozzo77 ha scritto:Per i fendinebbia deve essersi bruciata la lampadina del cruscotto perchè a me si accendono entrambe sia quelli posteriori che quelli anteriori!
Garg, osi mettere in dubbio ????? no vabbé, dai, scherzavo....però stasera verifico.
gargarozzo77
Sono sicurissimo ... ci scommetto i miei "zebedei" ....... :shock:
Ginex
gargarozzo77 ha scritto:Sono sicurissimo ... ci scommetto i miei "zebedei" ....... :shock:
Garga ha ragione
307 SW 1.6 Grigio allum - Pack tekno, Elettr. e Visibilità - Sensori parcheggio - 6° sedile - Battitacco alluminio ant e post- tendine parasole post. e baule originali - luci pozzanghera - luci segnalaz. porte - doppia luce bagagliaio - sinto cd Pioneer DEH-P88 rs - AP Coral SDK 160 + BLC 130 + SUB HERTZ DBA 200.3 + insonoriz. medium portiere ant e post - Immat 8/01/03 - 4°-5°-6°-7°-8°-9°-10°-11°-12°-13°-14°-15°-16°-17°-18°-21°-22°-23°-24°-25°-26°-27°-28°-29°-30°-31° RADUNO / Evento 1° Auto / Sochaux 2009 e 2016 - TESSERA N. 7 - km percorsi 208.200 Consumo 7,6 l/100 km - 4° treno gomme (1°km 62082 - 2°km 111855 - 3° km 151119 - 4° Km 192354) - frizione (1° Km 192354) - scarico (1° km 93024)
206 1.4 XT 5 porte- Immat. 6/11/02 - km percorsi 232.232
406 Coupè 3.0 V6- Immat. 10/06/99 - km percorsi 162.000 Consumo 8,5 l/100 km
Ginex
jupeugeot ha scritto:Garga ha ragione
Garga c'ha troppa ragione !!!!!!!!!!!!!!!
Si , due fendi, due spie...faccio ammenda. Scusa Garg, ho controllato e ci sono due spie che si accendono. [orecchie basse]. Mi fai ancora amico ???
gargarozzo77
Va beh, per stavolta te la passo ..... ma che sia l'ultima !!!!! :wink:
Tranquillo, ti mando le coordinate bancarie per il bonifico ........ :shock:
dadorso
Messaggio da dadorso »
Per quanto riguarda l'accendisigari, sei sicuro che non sia solamente la presa 12 V. :?:
Il conce mi ha detto, che per utilizzare l'accendisigari bisogna cambiare tutto il blocchetto.
Ciao da dadorso
TESSERA N° 73
La catena più forte..... è forte come il suo anello più debole
Dos351
dunnque se ho capito bene i due accendisigari che in auto non sono veri accendisigari ma prese 12 v...
scusate l'ignoranza ma come si usano, o meglio se devo inserire il mio caricabatteria per cellulare devo cambiare il blocco sottostante?
Ma allora le prese che ho in auto per che cosa le posso usare?
dadorso
Le puoi usare con tutte le prese 12 V. per auto, anche il carica batteria del cell.
Solo non puoi mettere l'accendisigare perchè il blocchetto non ha la resistenza di aggancio/scancio che serve per bloccare e sbloccare l'accendisigari quando è caldo .
Non so se mi sono spiegato bene
Ciao da dadorso
TESSERA N° 73
el_feri
Messaggio da el_feri »
la presa 12V posteriore, dovrebbe funzionare con il primo scatto della chiave, hai fatto questa prova?
307 SW, 2.0 HDI 90CV, verde Idaho, 2 posti in terza fila.
la gattona va avanti/indietro/sterza a destra e sinistra/i freni funzionano
Dos351
ok ok ok ok ok ok ok !!!!
ok ora è tutto chiaro grazie a tutti
