Mi capita da qualche giorno che appena accendo la macchina l'aria che esce dai bocchettoni ha una puzza orribile
Puzza aria abitacolo
Buongiorno a tutti ..... sono nuovo e spero di avere scritto nel posto giusto.
.... cosa posso fare per debellare questo problema?grazie
Peugeot 3008 Tecno 2000 HDI 163 CV cambio automatico color grigio del 2010.
Re: Puzza aria abitacolo
Ciao, provato a sostituire i filtri aria abitacolo?
Ho pensato anche io che possa essere quello il problema.....dici che è un lavoro fattibile o devo portarla in officina?Ginca ha scritto:Ciao, provato a sostituire i filtri aria abitacolo?
Io l'ho fatto da solo, i filtri sono 2 e non è facilissimo, se non mi sbaglio c'è un post con una buona descrizione.
Buongiorno.
La guida per la sostituzione del filtro anti-polline è a questo indirizzo http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 04&t=39452
Attenzione, l'operazione non è complicatissima ma è veramente ostica per la posizione dei filtri e per gli spazi davvero strettissimi.
Altra cosa, 9 su 10 non risolverai il problema del cattivo odore, al massimo si attenuerà un pochino.
Potresti provare con un igienizzante spray (di quelli che si lasciano agire in macchina con il riciclo attivo per una mezzoretta).
Guida sostituzione filtro anti polline 3008
Peugeot 3008 Tecno 1.6 hdi 16v cambio robotizzato
Siccome ho anch'io ogni tanto un leggero odore in macchina, potresti dirmi qualcosa di più su questi igienizzanti spray? Come funzionano, vanno spruzzati dentro i bocchettoni? Hai qualche marca da consigliare?Alex984 ha scritto:Altra cosa, 9 su 10 non risolverai il problema del cattivo odore, al massimo si attenuerà un pochino.
Grazie.
3008 active - grip control - wip nav+
Io ho usato una volta quella della Berner, ma ci sono di tantissimi marchi. Togli la sicura (stile bomba a mano), la metti per terra davanti al posto del passeggero con attivato il ricircolo e il ventilatore a tutta, chiudi l'auto e dopo circa 20 minuti puoi aprire. lo spray igienizzante avrà fatto a quel punto più volte il giro dell'impianto di aerazione dell'auto.
CiaodrugoRoby ha scritto:Buongiorno a tutti ..... sono nuovo e spero di avere scritto nel posto giusto.
Mi capita da qualche giorno che appena accendo la macchina l'aria che esce dai bocchettoni ha una puzza orribile.... cosa posso fare per debellare questo problema?grazie
Sostituzione filtro clima e igenizzazione impianto dovresti risolvere il problema.
vanno spruzzati nell'alloggiamento del filtro clima dove si formano muffe e batteri che col filtro sporco ristagnano.Clipper54 ha scritto:Siccome ho anch'io ogni tanto un leggero odore in macchina, potresti dirmi qualcosa di più su questi igienizzanti spray? Come funzionano, vanno spruzzati dentro i bocchettoni? Hai qualche marca da consigliare?Alex984 ha scritto:Altra cosa, 9 su 10 non risolverai il problema del cattivo odore, al massimo si attenuerà un pochino.
Grazie.
Spruzzarli sulle bocchette sei al termine del percorso compiuto dall'aria quando esce.
- marcozeta83
ciao
prima cosa devi controllare se gli scarichi acqua tergi non siano otturati da foglie ed altro.
nella parte dx e sx sotto ai tergicristalli sono posizionate due piccole grondaie di gomma se non pulite fanno ristagno e successivamente fanno strani odori.
filtro anti polline sporco e conseguente residuo sull evaporatore e quindi odore brutto...
fare igenizzazione dell impianto e pulizia bocchette aria.
smonta il cassettino ed accendi a/c senza i filtri e poi senti odore con ricircolo chiuso.
se senti odore controlla gli scarichi acqua e successifamente fai la pulizia a/c
io uso di solito la schiuma attiva
ciao!
ciao!
Marco Zanotti
Buongiorno a tutti.... ricapitolando.....i filtri antipolline sono i filtri abitacolo?? Cioè quei due che stanno a sinistra del cassetto portaoggetti?
Provo a sostituire quelli...... poi controllo gli scarichi dei tergi se sono intasati e poi faccio la bomba con il ricircolo.
La schiuma per cosa serve?
