Anomala vibrazione cofano con forte vento laterale
Re: Cofano che balla
Spostati ha scritto:io non ho tutto il gioco lamentato da alcuni e che si è visto nel video di Maiors, il cofano ai lati mi si solleva, di poco, applicando una certa forza. Ma nonostante lo scarso gioco tra le parti il cofano mi vibra eccome...devo solo capire se succede solo a sinistra (dove lo vedo, mentre guido) o anche a destra.
Sta di fatto che ogni concessionaria racconta la sua versione e Peugeot, per ora, tace; secondo me anche perché di vetture consegnate ce ne sono ancora - relativamente - poche.
Se la tua auto l'avessi io, avrei già fatto una prova giusto per capire.
Faccio l'avvocato del diavolo come si dice.
E' vero che non vola via (anche se di questi tempi con le minc..........ate che stanno facendo non ci scommettei nemmeno un caffè), ma nella malaugurata sorte che dovesse, i danni a terzi se l'auto fosse la mia almeno inizialmente dovrei rimborsarli con la mia assicurazione salvo poi rivalermi sulla casa in un processo dalla durata infinita dove io dovrei dimostrare attraverso una perizia che il cofano era chiuso correttamente e non solo tenuto dal gancio di sicurezza come quando viene sbloccato.
Per questo motivo esorto a non mollare credendo alle balle che spesso officine e venditori intentano...
Spostati
Messaggio da Spostati »
io non mollo assolutamente, sino a che non risolvono; ho già aperto varie segnalazioni al servizio clienti, anche per questo e sono ancora in attesa di risposte "ufficiali".
in caso si aprisse il cofano penso che l'ultimo problema sarebbe l'assicurazione...il primo sarebbe guidare con il vetro oscurato dal cofano...ma confido che non accada... :mad:
non ho però capito cosa tu intenda con "avrei già fatto una prova giusto per capire".
quale prova?
comunque sarebbe forse utile riuscire a confrontare due auto di utenti del forum, una col problema come la mia o altre ed una senza, per vedere se "a vista" si notino differenze di gioco, distanze tra cofano e telaio, spessori, gommini etc.
Peugeot 3008 SUV 1.6 BlueHDi 120 EAT6 GT Line Grigio Platinium+ Advanced Grip Control + Antifurto + Portellone Hands Free + Keyless + VisioPark 180° + Barre al tetto + + radio DAB
Spostati ha scritto:io non mollo assolutamente, sino a che non risolvono; ho già aperto varie segnalazioni al servizio clienti, anche per questo e sono ancora in attesa di risposte "ufficiali".
quale prova?
Nel caso si aprisse di colpo oscurando il vetro, se puoi un colpo di freni deciso, il cofano torna giù e si stampa sul muso, come fece il noto Andreucci durante una prova speciale di un rally....
Il confronto con un altro o più utenti potrebbe essere un discorso molto interessante col quale vi aiutate a capire a vicenda i vari difetti se di questi si può parlare.
In merito alla mia prova nel caso fossero sufficientemente lunghi 2 tappi di bottiglia posizionati ai lati per esempio sulla traversa portante e comunque su una superficie portante, posizionati in modo da sostenere il cofano.
Una volta posizionati lo si abbassa molto delicatamente sino a farlo appoggiare sui tappi sempre che siano sufficientemente lunghi.
Ai tappi si deve avvolgere alcuni giri di filo da cucire e i due lembi li si lascia uscire dal cofano.
Se troppo lunghi si iniziano a tagliare una fetta alla volta di pochissimi mm sino a che il cofano si aggancia perfettamente ma senza alcun gioco o meglio un gioco minimo sufficiente a permettere lo sgancio.
Per capire se sono in pressione basta che tiri i fili. Se il tappo si muove non è in pressione, magari è stato tagliato troppo.
Se i tappi non si muovono e il cofano è chiuso correttamente e non presenta gli angoli in corrispondenza dei tappi sollevati rispetto al gancio di chiusura, significa che lavorano correttamente
L'importante è che lo sgancio avvenga sempre in modo normale senza dover forzare oltre quanto già fai sulla maniglia.
Se tutto ok si può passare alla prova su strada.
La misura corretta la si avrà quando si chiuderà perfettamente assolutamente senza imbarcarsi dove per esempio al centro rimarrà leggermente più basso perché tirato dal gancio di chiusura mentre ai bordi leggermente più sollevato perché sostenuto dai tappi troppo lunghi.
Difficile non credo tanto tempo e tanta pazienza Si
Costo dell'intervento zero soldi e facilità di reperire il materiale.
Vado out e aggiungo che anch'io mi sto facendo un lavoro abbastanza invasivo alla mia che leggi in firma e che al seguente link potrai vedere molte foto. Dopo quasi 10 anni di onorato servizio ci sta che qualcosa ceda e si rompa.
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 3&t=105661" onclick="window.open(this.href);return false;
Che per qualcuno è un populista di rete 4
Spostati
grazie del consiglio; per ora mi limiterò ad attendere una risposta ufficiale da Peugeot e ad intercettare un paio di 3008 che ho visto nel mio comune, chiedendo ai proprietari se hanno avuto lo stesso problema...in base alla risposta, una a fianco dell'altra, cofani aperti e via di confronto visivo..
Mik
Messaggio da Mik »
Leggo di prove empiriche che nemmeno Ciccio 'o sguercio farebbe...
Peugeot 207 XSi 1.6 HDi 16V 110CV FAP 3 porte Blu Recife
+ profumatore d'ambiente + kit pedaliera, poggiapiede e soglia porta d'alluminio + fari direzionali + tappetini invernali + antenna corta + spoiler posteriore
Novembre 2006
Peugeot 307 XS 1.6 16V benzina 5 porte
, Ottobre 2001
Re:
Mik ha scritto:Leggo di prove empiriche che nemmeno Ciccio 'o sguercio farebbe...
Si vede che non sei mai entrato nelle officine almeno in quelle dove Vogliono capire .....
Gian80
Re: Re:
Messaggio da Gian80 »
Lascialo stare Gian: è ingegnere e gli ingegneri, si sa, sanno, ma non sanno fare.
PEUGEOT 3008 GTLine HDI, 2.0 l 150 CV, manuale, nero perla, Pack City Plus, Portellone Handsfree, Advanced Grip Control, Antifurto Volumetrico e Perimetrale, Radio DAB, Barre al Tetto
Mik
Re: Re:
Messaggio da Mik »
Sempre meglio di chi non sa, non sa fare, ma vuole fare lo stesso. Vero professorone?
Novembre 2006
, Ottobre 2001
Gian80
Io sono ingegnere, non professore. Permaloso eh? Confidavo molto di più sul tuo senso dell'umorismo...
Mik
Messaggio da Mik »
Gian80 ha scritto:Io sono ingegnere, non professore. Permaloso eh? Confidavo molto di più sul tuo senso dell'umorismo...
Nessuna permalosità. Ma se tu attacchi con un colpo io rispondo con 3
Novembre 2006
, Ottobre 2001
tommy88
Cofano che balla
Messaggio da tommy88 »
Vogliamo vedere come rispondiamo noi moderatori?
Intanto vi invitiamo a smetterla IMMEDIATAMENTE.Poi se continuate iniziamo a prendere provvedimenti.Visto che siamo tutti adulti e vaccinati,vediamo di chiudere con le bambinate,altrimenti il "colpo da tre" ve lo offriamo in direttissima.Quindi calmatevi,GRAZIE.
Inviato dal mio iPhone SE utilizzando Tapatalk
Mik
Messaggio da Mik »
tommy88 ha scritto:Vogliamo vedere come rispondiamo noi moderatori?
Concordo!
Novembre 2006
, Ottobre 2001
cavas
Messaggio da cavas »
tramontana78 ha scritto:
cavas ha scritto:Oggi in autostrada sembra che il cofano si stava per staccare....che peccato sembrava che con questa macchina Peugeot si fosse veramente impegnata....domani vado in officina a segnalare il problema!!!
Quando è stata costruita la tua, fa parte ancora del lotto delle prime uscite? a me sta cosa del cofano mi irrita parecchio..., spero che mi arrivi senza sto problema...
Sicuramente prime uscite. Immatricolata il 20/10/2016
3008 hY4 300CV Biancoperla, Portellone "Hands Free", Pack City Plus, Impianto Hi-Fi Focal, Wireless+230V, Tetto Panoramico, Pelle Nappa + Electric & Massage Pack, nightvision,cerchi19"
Man_in_black
Cofano che balla
Messaggio da Man_in_black »
ah ah ah....mi fai morire....ah ah ah.....sei un grande...troppo forte....ti stimo sempre di più...grande...grande...
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
begale70
Messaggio da begale70 »
Avete creato una pagina di post con parecchi rimpalli di umorismo che non centrano nulla con l'argomento, specialmente da qualche ingenieeere con molte teorie studiate sui libri.
Usiamo meglio questo forum in modo costruttivo, grazie
:mad:
A tal proposito ci sono novità per l'auto di BADKARMA ?
Si sono aggiunti altri utenti con lo stesso difetto e magari confermato dalla Peugeot, oppure le ultime auto uscite sono perfette ?
La 2008 ha un cofano simile alla 3008, possibile che quel modello sia più perfetto ?
:pale:
Peugeout 3008 SUV Gt-Line BlueHdi 120cv Eat6 Bianco Madreperla + antifurto + Advanced Grip Control + Adaptive Cruise control con funzione stop + Keyless system + parck city plus 360° + barre al tetto.
In possesso dal 26 luglio 2017
