Ciao ragazzi, ho un piccolo problema con l'enfante terrible, a freddo borbotta.
Ho provato a fare una diagnosi e mi da l'errore P0402, anche dopo il reset si ripresenta.
Ho pensato subito all'EGR.
Ho provato a controllare la depressione che arriva all'EGR e si vede che "succhia".
Ho provato anche a scollegare il tubo (cosi l'EGR rimane sempre chiusa) e il borbottio lo fa lo stesso.
Volevo smontare l'EGR per vedere com'era messa, ma ho perso quasi un'ora per tentare di allentare il dado da 10 dx, quello lato batteria; con che chiave? è una posizione impossibile!!!!!
Che controlli potrei fare?
Ciao Simone
Barbottio a freddo Peugeot 206 2.0 HDI 90cv
Re: Barbottio a freddo Peugeot 206 2.0 HDI 90cv
Oppure potrebbe essere il sensore di pressione posto sul collettore di aspirazione?
Ciao verifica pressione e portata carburante pompa di bassa pressione che si trova nel serbatoio.simchamo ha scritto:Ciao ragazzi, ho un piccolo problema con l'enfante terrible, a freddo borbotta.
Ciao Simone
Immagino che avrai all'attivo qualche km per tanto è probabile che nel serbatoio potresti avere della schifezza accumulata in anni di rifornimenti ai veri benzinai.
Nel caso smonta e vedi se ci fosse schifezza.
L'accesso lo hai ribaltando la seduta dei sedili posteriori e sollevando il tappo grosso a pressione sotto il quale trovi la pompa tenuta da una grossa ghiera avvitata sul serbatoio.
Ho ordinato il debimetro, dovrebbe arrivarmi a giorni.. Vediamo se era quello altrimenti farò il controllo al serbatoio.. già smontato una decina di anni fa quando mi si era parafinato il diesel..
hai risolto?simchamo ha scritto:Ho ordinato il debimetro, dovrebbe arrivarmi a giorni.. Vediamo se era quello altrimenti farò il controllo al serbatoio.. già smontato una decina di anni fa quando mi si era parafinato il diesel..![]()
