Ciao,ho da poco una 208 con il start e stop ,ieri sera in ero in coda per un bel po' di tempo ho notato che la macchina si spegneva regolarmente ad ogni fermata ma dopo un po' senza muovere l'auto schiacciare frizione acceleratore ecc . si riaccendeva da sola e lo ha fatto pe tutta la durata della coda .
E' normale ? Non dovrebbe riaccendersi solo se si schiaccia frizione acceleratore o se si muove ecc. Grazie
Informazioni start e stop
peoprincipe
Peugeot 208 1.2 110cv Allure Nero Perla cambio manuale Vetri elettrici posteriori Navigatore Sensori di parcheggio Retrocamera Bracciolo e ruotino di scorta
Re: Informazioni start e stop
I sistemi di bordo (radio, clima, fari etc.) hanno comunque bisogno di energia per funzionare. Credo che ci sia un sistema che, quando la richiesta energetica rischia di consumare totalmente l'energia accumulata dalla batteria, accende il motore in modo che l'alternatore carichi la batteria e non si scarichi completamente.
Il sistema è usato, ad esempio, nelle auto ibride come la mia, solo che in questo caso l'accensione del motore termico serve a caricare le batterie del sistema ibrido e non la batteria 12V.
peoprincipe
Grazie per la spiegazione immaginavo qualcosa di simile ma cercavo una conferma ,ciao
Di niente, figurati. Ciao!
Ciao Se ti può essere utile consulta questo linkbobkent ha scritto:I sistemi di bordo (radio, clima, fari etc.) hanno comunque bisogno di energia per funzionare. Credo che ci sia un sistema che, quando la richiesta energetica rischia di consumare totalmente l'energia accumulata dalla batteria, accende il motore in modo che l'alternatore carichi la batteria e non si scarichi completamente.
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 8&t=105301" onclick="window.open(this.href);return false;
Sempre preciso l'ottimo Gian!
Grazie Bobbobkent ha scritto:Sempre preciso l'ottimo Gian!![]()
Vedendo e leggendo da quando sei iscritto e il numero dei messaggi posso asserire di aver avuto un bravo maestro
Ma và.... Troppo buono, grazie....
La verità è che tu sei una persona preziosissima per questo forum.
bobkent ha scritto:Ma và.... Troppo buono, grazie....![]()
Basta altrimenti piango...
