Motore VTi: 1 kg di olio ogni 3-4.000 km? C'est normal!!!
Re: Motore VTi: 1 kg di olio ogni 3-4.000 km? C'est normal!!!
autoparti.it
Ottimo anche per eventuali pezzi di ricambio
lollo308
Messaggio da lollo308 »
grazie raga; proverò a guardarli !!
io ho preso questo e l'ho comprato qui....
è quello che mi aveva dato il ricambista quando ho fatto lo scorso tagliando
http://shop.panorama-auto.it/olio-motor ... B002SR76R8" onclick="window.open(this.href);return false;
Peugeot 308 Tecno 1.6 16V 120 Cv grigio alluminio
mic21
Messaggio da mic21 »
E' da un pò che non metto il Total... ma a me il conc. ufficiale aveva consigliato il Total Quartz 5w30 o 5W40... non ho mai capito la differenza con l'Ineo che hai ordinato te...
lollo308
Non saprei.. io ero andato nel negozio dei ricambi, ho chiesto il total quartz e mi hanno dato questo.. poi oggi cercando in rete ne ho trovati 2/3 tipi ( mc3-long life.)
lollo308
sera a tutti, sembra che la mia leoncina sia assettata di olio quando va in autostrada.... :(
lo scorso weekend ho fatto un giretto ed al ritorno tac.... l'avviso di rabboccare olio !!
questa sera sono qui per chiedervi una cosa, può essere che l'avviso di rabbacco dopo un po di avvisi smetta di avvisare ??
lo chiedo perchè questa sera senza aver ancora rabboccato ha smesso di segnalarmelo !!
per curiosità ho controllato l'asta e l'olio arriva a 1/2 cm sopra il livello minimo...
a voi quando ve lo segnala a che livello è ??
grazie Lollo
rayden
Messaggio da rayden »
L'unica volta che me l'ha segnalato ero al minimo. Il sensore non è precisissimo ed è meglio rabboccare prima. Una volta rabboccato passa del tempo prima che l'allarme sparisca (anche 50 km).
Forse hai preso una curva allegra e/o c'era qualche impurità.
FabrizioTN
Messaggio da FabrizioTN »
Per il consumo maggiore in autostrada, concordo. Forse è dato dal fatto che percorriamo tratti a velocità più elevata rispetto ad una normale settimana cittadina..
lollo308
rayden ha scritto:L'unica volta che me l'ha segnalato ero al minimo. Il sensore non è precisissimo ed è meglio rabboccare prima. Una volta rabboccato passa del tempo prima che l'allarme sparisca (anche 50 km).
per adesso tutte le volte che mi ha segnalato di rabboccare l'ha fatto all'acensione con macchina ferma .
si ho visto che ci vuole un po, prima che l'avviso sparisca.
ciao grazie
lollo308
FabrizioTN ha scritto:Per il consumo maggiore in autostrada, concordo. Forse è dato dal fatto che percorriamo tratti a velocità più elevata rispetto ad una normale settimana cittadina..
lo pensaco anch'io !! :)
FabrizioTN
Te lo posso confermare perché, facendo spesso autostrada, ho potuto verificare bene. E non mi occorre spremere troppi la macchina ma tenere una velocità costante, ma tipo 120 orari. Il motore è così. Per il resto la macchina è pressoché perfetta e me la tengo così. Come dicono al a Juve: fino alla fine!
mic21
Sto provando il Mobil 10w40... non ho più fiducia in nulla su questo motore ma ero curioso di capire di persona se può esserci qualche minimo miglioramento nel consumo. Non ho notato differenze sostanziali di rumorosità... visto il discorso punterie idrauliche... ma può darsi non sia possibile accorgersi ad orecchio.
Spero sempre di cambiarla sta macchina ma alla fine tiro avanti anch'io... e aggiungo olio.
FabrizioTN
A me piace la 508 ma la mia ca troppo bene. Ho percorso fino ad ora intorno ai 100mila ma conto di farne altrettanti
mic21
Io non comprerò più auto del gruppo Psa... dopo l'esperienza con questo motore mi pare il minimo.
FabrizioTN
Io, olio a parte, sono molto soddisfatto.
mic21
Credo che il tuo modo di vedere il problema sia quello giusto... visto che soluzioni non ce ne sono.
Ma resto dell'idea che si tratti di un difetto gravissimo visto anche l'atteggiamento della casa madre. Il costo dei rabbocchi non sarebbe neanche un gran problema ma la cosa grave è che mi condiziona la rivendita dell'auto.
(salvo tenerla fino a quando avrà valore bassissimo).
