Visualizzazione quadro strumenti e infotainment strano
Re: Visualizzazione quadro strumenti e infotainment strano
Esatto.
Quando ordinai la mia, la Allure montava il CDB a colori. Diciamo che col passare del tempo e con il restyling gli allestimenti si sono un po' impoveriti, complice forse il fatto dell'aggiunta della versione GT line che prima non c'era. Basti pensare che la mia ha la luce nel vano portaoggetti che ora non ha più neanche la allure a quanto leggo, una vergogna secondo me ma se ne è già ampiamente discusso.
Peugeot 208 Active 1.2 82cv PureTech 3 porte Blu Virtuel con fendinebbia e Black Pack
Vero, sulla mia infatti la luce manca nel cassettino così come manca la seconda presa USB (non che mi serva, in realtà, ma è comunque una mancanza); non c'è più nemmeno quella sorta di "ambient light" sotto al cruscotto, attivabile con il pulsantino dedicato. Alcune mancanze assurde poi ci sono sempre state, come le maniglie al tetto e un'illuminazione per la zona posteriore e per gli specchi di cortesia... Un vero peccato!
L'illuminazione degli specchi delle alette parasole prima c'era su Allure, ora eliminata pure quella
Davvero? Maledetti! E poi, diciamocelo, anche la plafoniera di serie sulla Allure è poverella... Una lampadina singola e nemmeno a LED! Fortuna che la 208 ha anche tanti lati positivi che recuperano i punti persi con questi "scivoloni"
Come sarebbe una lampadina? Non è come questa?paul91 ha scritto:Davvero? Maledetti! E poi, diciamocelo, anche la plafoniera di serie sulla Allure è poverella... Una lampadina singola e nemmeno a LED! Fortuna che la 208 ha anche tanti lati positivi che recuperano i punti persi con questi "scivoloni"
https://goo.gl/images/HpxhT3" onclick="window.open(this.href);return false;
Non dirmi che hanno risparmiato pure su quella eliminando le luci di lettura??
Sì tanti lati positivi ma queste piccolezze lasciano l'amaro in bocca...
- Dallas1984
Si ma ritornando al problema del nostro amico Andrea365...
Mi state dicendo allora che, anche con lo smeg MagnetMarelli l' unico modo per cambiare le info sulla 208 (consumi, trip1, trip2, ecc..)
É con la Allure
É con la Allure
- Dallas1984
Magari! E' questa invece:
http://www.kijiji.it/annunci/ricambi-au ... /100756071" onclick="window.open(this.href);return false;
Ah però, è quella della active! Manca solo che tolgano le cromature e poi anche la mia sarà una Allure
Scherzi a parte, per tornare all'argomento del topic, le info di consumi, trip ecc si possono vedere su tutte le 208, cambia solo dove a seconda dell'allestimento. Sulla active si vedono nello schermo touch, sulla Allure invece nello schermo sopra al volante.
Sulla Allure si possono vedere anche sul touchscreen, ma raggiungendo la schermata tramite la sezione apposita del menù dello SMEG e non usando il tasto della leva dietro al volante
Ok ragazzi, ho capito che quello sul quadro non è un difetto della mia ma dipende dall'allestimento active. Bene.
Questo è il mio quadro comunque:
Sul fatto della sintonia delle stazioni che descritto nel primo post, ho fatto un video....questo è il comportamemto. Secondo voi è normale?
https://youtu.be/JBqy6rD3TOs" onclick="window.open(this.href);return false;
A questo punto credo sia una nuova modalità di funzionamento introdotta con il sistema Bosch. Come ho detto, non ricordo sinceramente cosa fa la mia quando scorro la rotella (non ho l'auto con me ora, quindi non posso verificarlo), ma ottengo il tuo effetto se PREMO la rotella: in questo modo infatti mi appare la lista delle stazioni memorizzate, che posso poi selezionare scorrendo con la rotella stessa.andrea360 ha scritto:Ok ragazzi, ho capito che quello sul quadro non è un difetto della mia ma dipende dall'allestimento active. Bene.
Comunque ripeto quello che ho già detto, cioè che la grafica è davvero bella!!
Per la cronaca, comunque, questo è il quadro della Allure
Io ottengo lo stesso effetto sia premendo che scorrendo la rotella.paul91 ha scritto: ma ottengo il tuo effetto se PREMO la rotella: in questo modo infatti mi appare la lista delle stazioni memorizzate, che posso poi selezionare scorrendo con la rotella stessa.
Si la grafica è molto bella, però questa cosa della radio mi da fastidio.
Così come il fatto che i consumi dei 2 percorsi e quelli istantanei appaiono solo per 5 secondi sul display dello "smeg" (non so se chiamarlo così) e non sul cdb...o per lo meno non c'è nemmeno un modo per vederli fissi sul display dello smeg andandoci dal suo menù come, mi pare di aver capito, si può fare con la "vecchia" versione.
Il manuale comunque fa vedere 3 tipi di display, il mio è quello in alto e da quello che vedo potrebbe mostrare i km\l e l'orologio...sarà sicuramente una limitazione software imposta dall'allestimento active.
Secondo me anche sul tuo sistema c'è una sezione in cui puoi vedere tutti i parametri del consumo dell'auto, tra cui anche i valori dei consumi; del resto quel display non serve solo per gestire la multimedialità, ma anche tutte funzioni della 208, quindi magari devi solo "giocare" un po' più a fondo con il sistema.andrea360 ha scritto:Io ottengo lo stesso effetto sia premendo che scorrendo la rotella.paul91 ha scritto: ma ottengo il tuo effetto se PREMO la rotella: in questo modo infatti mi appare la lista delle stazioni memorizzate, che posso poi selezionare scorrendo con la rotella stessa.
I tre display che vedi in realtà sono due (Livello 1 e Livello 2, come era stato detto qualche post fa), visto che tra il secondo e il terzo mi sembra di notare che l'unica differenza sia l'unità di misura. Effettivamente vedo anche io che il tuo potrebbe mostrare anche quelle info, quindi come dici tu potrebbe essere solo qualche scelta a livello software presa dal produttore
