Ciao a tutti, sto per aquistare questa pioneer e l'interfaccia per i comandi al volante e display. Qualcuno ha questo modello?Come va?
Avevo dei dubbi riguardo all'interfaccia che non mi sono tolto cercando sul forum..
1. se nel modo radio giro la rotella memo sulla manetta mi viene fuori sul display del cdb la lista delle stazioni memorizzate come sulla rd3?
2. sempre con la rotella memo in modo cd mp3 posso sfogliare le cartelle?
3 Vedo le scritte "ludness", "rds", "ta", "pty" "rdm" come adesso?
4. vengono visualizzate le informazioni sul cdb riguardo cd-text o nome file per gli mp3?
5. quando alzo o abbasso il volume vedo la barra del livello volume sul cdb?
Grazie a tutti.
Pioneer deh-p6800mp + interfaccia ca-d-pi.030
- Endtyme
- Consiglio Direttivo
Ti rispondo io anche se non ho proprio lo stesso modello, ma penso che per quanto riguarda il display le cose non cambino
1 - no, la lista non appare
2 - si, puoi passare di cartella in cartella
3 - mi pare di si, non ricordo esattamente, la prima volta che salgo in macchina controllo.
4 - no
5 - no
All'inizio in effetti sembra un po' deludente per quello che costa il fatto di perdere alcune info tipo la lista delle stazioni radio e la barretta del volume, ma sinceramente a me faceva troppa tristezza vedere il cdb ancora piu' vuoto....
4 - no
5 - no
Va già bene si possa fare qualcosa, meglio di niente!!Vedere il cdb completamente vuoto è triste come anche avere la manetta dei comandi al volante e non usarla..
Ho di nuovo scritto alla pioneer per sapere ci fosse disponibile una versione più aggiornata.. cosa difficile, però non si sa mai.
Per quanto riguarda la sezione dei comandi al volante, le funzioni ci sono tutte e anche di più, scaricando il manuale dell'interfaccia ho visto che si può spegnere la radio dalla manetta con src, premendo insieme i tasti seek in modo radio si può passare all' FM1-FM2-MW...! buono!!
Scusa se assillo con altre domande..
1. in modalità cd mp3 cosa vedi sul cdb, il simbolo del cd.. con la traccia e il tempo e anche il numero della folder?
2. quando spegni la macchina la radio si spegne quando ruoti la chiave in posizione "0" come fa la rd3 o gira ancora per qualche istante?
3. hai dovuto far fare qualche modifica alla bsi per far funzionare l'interfaccia o tutto è andato liscio?
grazie
grazie
- Endtyme
1 - si vede il num. di brano e il tempo trascorso, non si vede il simbolo cd e non mi sembra (ma nn ne son sicuro) si veda il num. di cartella
2 - non si spegne insieme alla macchina..ora non sono un esperto, ma in pratica devi invertire dei fili per tenerla sempre alimentata (ho chiesto aiuto quando l'ho fatto, ora ho rimosso tutto) se no perdi le impostazioni.
3 - no, nessuna modifica, però in Peugeot consigliano un'interfaccia che in pratica inverte i fili dell'alimentazione (cosa che io ho fatto manualmente al punto 2).
Mi sono procurato l'interfaccia ma devo ancora provarla, spero tra l'altro che tolga le scritte in pausa dal display (cosa che mi sembra nessuno abbia ancora risolto).
In pratica quando spegni la radio a macchina accesa ti restano le scritte in pausa sul cdb: se per esempio stavi ascoltando un cd e spegni la radio, rimane x es. brano 1 - 3.13.
Niente di grave, anche se esteticamente non è il max
..per il display è abbastanza pacco se non vedi il simbolo del cd!
Non ho capito bene il discorso dell'interfaccia che ti sei procurato in peugeot.. si mette tra l'interfaccia pioneer e i cablaggi della macchina?
di cosa si tratta precisamente? cosa bisogna chiedere al conce per averla??
- Endtyme
Guarda, in parole povere dovrebbe fare quello che io ho fatto artigianalmente, ovvero invertire dei cavi per l'alimentazione.Headlightman ha scritto:..per il display è abbastanza pacco se non vedi il simbolo del cd!
Codici non ne ho ora sottomano, e devo ancora montarla, per ora giace in un cassetto.
Però mi son ripromesso di montarla presto, appena l'avro' fatto saprò dirti qualcosa di piu' preciso!
..dopo la milionesima domanda ora ho un quadro della situazione molto chiaro, grazie dei consigli hai fatto chiarezza su un argomento alquanto interessante!!
spero la radio e l'interfaccia mi arrivino presto!
