Cicalino cinture bruciato
tupe
Messaggio da tupe »
Salve a tutti...vi contatto perchè sulla mia Peugeot 308 da un po' di tempo a questa parte non funziona piu' il cicalino delle cinture. A qualcuno è capitato o sa cosa bisogna fare per sostituirlo ?
Grazie a tutti :)
Tupe
antys
Messaggio da antys »
Quindi non senti nemmeno frecce e altri avvisi sonori? Comunque credo serva smontare il cruscotto!
Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
tupe
Re: Cicalino cinture bruciato
Messaggio da tupe »
Non sento le frecce...gli avvisi si...ma in officina mi parlavano di un relè che a quanto pare è difettoso e generalmente è lui il colpevole ma non sono stati molto chiari...non credo sia da smontare il cruscotto....ma possibile che l'unico a cui si è bruciato sia io ? Mah ?!
antys
Considera che non è un semplice cicalino ma è qualcosa di polifonico, per questo motivo dubito che sia azionato da un semplice relè. Poi ovviamente in officina sapranno dirti meglio..
double68
Messaggio da double68 »
tupe ha scritto:Non sento le frecce...gli avvisi si...ma in officina mi parlavano di un relè che a quanto pare è difettoso e generalmente è lui il colpevole ma non sono stati molto chiari...non credo sia da smontare il cruscotto....ma possibile che l'unico a cui si è bruciato sia io ? Mah ?!
Scusa mi sapresti dire se anche quella specie di sirena del freno a mano si è azzittita?
Inviato dal mio FEVER utilizzando Tapatalk
Nuova Peugeot 308 Allure 1.6 e-hdi 115cv
Ex "Golfista" ...
ablex
Messaggio da ablex »
Avevo lo stesso problema;hanno sistemato con il solo aggiornamento software dello Smeg+ :)
Nuova 308 1.6 e-HDI 115cv Allure 1.6 Hdi 115 cv - Bianco perlato - Interni in tessuto - Tetto Ciel - Driver Assistance Pack - Retrocamera - Lettore CD - Navi - Keyless - Cerchi in lega 18"SAPHIR con ruotino di scorta - SMEG 5.42.C.R2 del 5/7/2017
Colera
Messaggio da Colera »
Buongiorno,
è capitato anche a me.
Ho solamente fatto reset alle impostazioni di fabbrica dello smeg.
Peugeot 308 II 1.6 115cv Allure Bianco Madreperla Proiettori Full Led, tetto in vetro, Park Assist + Retrocamera, Keyless, cerchi in lega da 18" Saphir, ruotino di scorta, lunotto e vetri posteriori oscurati, immatricolata nel primo semestre 2014 :razz:
tupe
Messaggio da tupe »
Ok ...questa sera ci provo...grazie ;)
tupe
Messaggio da tupe »
Macche'...niente...ho riavviato lo smeg ma niente da fare...questa auto è uno schifo...sta andando in modalita autodistruzione dopo solo 3 anni...e poi parlano male di Fiat... :mad:
Colera
...devi fare il reset non il riavvio.
se usi i ganci bip bip cinture sicurezza, rimuovili
Se il problema persiste, prova ad inserire le cinture di sicurezza, oltrepassa i 21 km/h, disinserisci ed inserisci, la cintura.
Fammi sapere.
Colera
come ultima soluzione ti consiglio di staccare la batteria.
Attendi almeno 15 minuti prima di riattacarla.
tupe
Messaggio da tupe »
Si...mi sono espresso male ma quando dicevo che avevo riavviato lo smeg intendevo resettato dal menu'....ho premuto su "riporta a impostazioni di fabbrica "...ma non è cambiato nulla...
tupe
Messaggio da tupe »
Fatto anche aggiornamento SMEG....NIENTE :(
Altri consigli ???
Napoli208
Messaggio da Napoli208 »
Anche io lo stessa problema ma ancora oggi nn ho risolto.
Frenz75
Messaggio da Frenz75 »
Beati voi che non avete questa rottura ogni volta che non c'è una cintura allacciata... Scherzi a parte, io ho avuto il problema inverso e cioè che suonava anche per i sedili dove non c'era seduto nessuno. Comunque sotto ogni sedile c'è il connettore. Controllate se non si sia staccato da lì.
Peugeot 206 XS 2.0 HDI - 90CV Blu china 04/2002 (in comodato d'uso alla moglie...)
Peugeot 308 Business BlueHDI Full Optional 1.6 - 120CV S&S Grigio Artense metallizato 05/2015
