Cambia l'escursione del movimento braccio per innestare le varie marce.alexsmotard ha scritto:Si, In teoria accorciando l'asta si avrà un corsa leggermente più corta anche se l'angolazione è la stessavittauro ha scritto:fra le due soluzioni direi che segare la leva è un effetto placebo in quanto si modifica solo la lunghezza della stessa, non la sua angolazione!!!
leveraggio 208
Re: leveraggio 208
Re: leveraggio 208
appunto....si accorcia la leva, e quindi l'escursione.... ma se tra il folle e la 1 marcia c'è un angolo di 60 gradi, sempre 60 rimane..
Ex 208 Allure 5 porte 1600 e-hdi, con pack comfort.
Spoiler GTI, vetri scuri posteriori originali, diffusori Audison Voce anteriori e posteriori, cerchi in ferro 7,5j x 17 con scarpette 205/45, cerchi in ferro 6.5j x 16 con invernali Nokian, volante, cuffia leva del cambio e freno a mano XY, fanali anteriori GTI montati e illuminanti, scarico GTI già rombante, "estrattore" posteriore GTI con baffone cromato; mascherina anteriore GTI, impianto frenante con dischi da 302 e pinze declinate in red!
Mai fatti: Bilstein b14 (51mm), interni in pelle originali e finire impianto audio.
Dum loquimur fugerit invida aetas; carpe diem, quam minimum credula postero
Re: leveraggio 208
Certamente l'angolo non cambia - l'escursione si.vittauro ha scritto:appunto....si accorcia la leva, e quindi l'escursione.... ma se tra il folle e la 1 marcia c'è un angolo di 60 gradi, sempre 60 rimane..
Poiché tutti i movimenti del braccio risultano meno ampi, sono di conseguenza più veloci e agevoli.
Questo di per se determina un miglioramento a livello generale, fermo restando che sebbene non sia il nostro caso, per prestazioni racing ci vuol ben altro.
Re: leveraggio 208
Condivido tutto, se volevo un po di racing 208 gti psGian ha scritto:Certamente l'angolo non cambia - l'escursione si.vittauro ha scritto:appunto....si accorcia la leva, e quindi l'escursione.... ma se tra il folle e la 1 marcia c'è un angolo di 60 gradi, sempre 60 rimane..
Peugeot 208 1.6ehdi 100cv GTline dark
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 7&t=101690" onclick="window.open(this.href);return false;
- GianlucaIceWhite2
Re: leveraggio 208
Ho montato lo short shifter della mtech... Che dire, tutta un'altra musica! Ho uppato un breve video su youtube:https://www.youtube.com/watch?v=iYT01WnBLLc
Ex: Peugeot 208 GT Line edizione limitata Ice White!
Eccola QUI
Adesso: Peugeot 308 GTI 250 by P. S.
Eccola QUI
- GianlucaIceWhite2
Re: leveraggio 208
https://www.youtube.com/watch?v=iYT01WnBLLc" onclick="window.open(this.href);return false;GianlucaIceWhite2 ha scritto:Ho montato lo short shifter della mtech... Che dire, tutta un'altra musica! Ho uppato un breve video su youtube:https://www.youtube.com/watch?v=iYT01WnBLLc
Scusate il doppio post, ma non andava l'ipertesto.
Eccola QUI
Eccola QUI
Re: leveraggio 208
è possibile montarlo anche sul manuale?
- GianlucaIceWhite2
Re: leveraggio 208
Solo sul manuale direi208s ha scritto:è possibile montarlo anche sul manuale?
Eccola QUI
Eccola QUI
Re: leveraggio 208
Ciao, lo ha installato un meccanico?Posso chiederti quanto ti è costato il lavoro?GianlucaIceWhite2 ha scritto:GianlucaIceWhite2 ha scritto:Ho montato lo short shifter della mtech...
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
208 Active hdi 75cv 5porte Grigio Alluminio.
Pack Silver, Pack Urban, Fendinebbia.
Eccola qui: http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 5#p1292325
- GianlucaIceWhite2
Re: leveraggio 208
1 oretta di lavoro, 40 euroWizzarD ha scritto:Ciao, lo ha installato un meccanico?Posso chiederti quanto ti è costato il lavoro?GianlucaIceWhite2 ha scritto:GianlucaIceWhite2 ha scritto:Ho montato lo short shifter della mtech...
Eccola QUI
Eccola QUI
Molto interessante, 140€ il pezzo, 40 € di manodopera e con meno di 200€ si ha un cambio decente.
A livello di impuntamenti e precisione degli innesti la situazione migliora?
- GianlucaIceWhite2
Re:
A dirla tutta il mio cambio dopo i primi 5000km non si impuntava più... Però adesso è molto più preciso e veloce.WizzarD ha scritto:Molto interessante, 140€ il pezzo, 40 € di manodopera e con meno di 200€ si ha un cambio decente.
Eccola QUI
Eccola QUI
Re: leveraggio 208
Ciao Gianluca, quindi questo short shifter della mtech riduce l'altezza della leva, oppure riduce la lunghezza degli innesti? Cioè tra 1 e 2, e così via... Dal video non si capisce molto bene. Inoltre posso chiederti se l'intervento per montarlo è molto invasivo? Sicuramente darebbero problemi riguardo la garanzia sul cambio poi.. Grazie in anticipo!
- GianlucaIceWhite2
Re: leveraggio 208
Riduce la corsa della leva, senza modificarne l'altezza.n.pacucci ha scritto:Ciao Gianluca, quindi questo short shifter della mtech riduce l'altezza della leva, oppure riduce la lunghezza degli innesti? Cioè tra 1 e 2, e così via... Dal video non si capisce molto bene. Inoltre posso chiederti se l'intervento per montarlo è molto invasivo? Sicuramente darebbero problemi riguardo la garanzia sul cambio poi.. Grazie in anticipo!
L'intervento non è invasivo, va smontata la batteria e il supporto batteria, dopodichè per smontare il pezzo bisogna disconnetterlo dai cavi e svitare il supporto di plastica su cui è montato, cosa che richiede di mettere la macchina sul ponte perchè ci si deve arrivare da sotto.
Per quanto riguarda la garanzia... non mi viene in mente niente che venga sottoposto ad uno stress ulteriore fuori dalle specifiche tale che gli si possa attribuire l'aver danneggiato parti della macchina che non possono quindi essere protette dalla garanzia.
Eccola QUI
Eccola QUI
Re: leveraggio 208
Grazie mille per la risposta, per caso si mette mani anche alla centralina, o si smonta solo la batteria? Comunque ci farei veramente un pensierino.. la retromarcia come va? La mia ogni tanto non entra facilmente
Un ultimo dubbio....lo shifter l'hai acquistato direttamente dal sito ufficiale della mtech?
