Strumentazione scricchiolante.
Ciao a tutti , qualcona sa suggerirmi come poter intervenire per eliminare gli scricchiolii dalla strumentazione? Grazie.
Ex 307 sw 2.0 hdi fap 16v 136 cv Imm. 04/2004
Ex 3008 Crossway 1.6 BlueHdi 02/2016
508 RXH HYBRID4 10/2015
Re: Strumentazione scricchiolante.
Ciaoenans ha scritto:Ciao a tutti , qualcona sa suggerirmi come poter intervenire per eliminare gli scricchiolii dalla strumentazione? Grazie.
Purtroppo la strumentazione è fatta da diversi pezzi.
Dovresti riuscire ad individuare dove proviene sentendo anche il tipo di scricchiolio.
Per esempio mentre senti gli scricchiolii posiziona la mano contro il quadro strumenti poggiandola nelle varie zone del quadro.
Se sparisce, hai individuato da dove proviene e nel caso prova a posizionare della spugnetta adesiva tipo guarnizione nell'intorno dova alloggia il quadro strumenti.
Se fosse più all'interno quando smonti, verifica che non si muova niente facendo leggermente muovere e torcere i vari pezzi.
Ok ho individuato più o meno i rumorini da dove provengono. Provengono dallo scatolotto dove c'è head up display e dagli anelli argentati della strumentazione.
Nel messaggio più sopra non ho riportato una cosa importante e che penso sia scontata.enans ha scritto:Ok ho individuato più o meno i rumorini da dove provengono. Provengono dallo scatolotto dove c'è head up display e dagli anelli argentati della strumentazione.
Nel caso di auto in garanzia, certamente meglio rivolgersi all'assistenza
Purtroppo qua nella mia zona i due concessionari Peugeot dove sono andato ad evidenziare il problema mi hanno risposto che le nostre strade sono piene buche. Liquidandomi con superficialità
Al di la di un comportamento discutibile, mi permetto di suggerirti di insistere o quando passerai in zona un'altra officina fallo sentire.enans ha scritto:Purtroppo qua nella mia zona i due concessionari Peugeot dove sono andato ad evidenziare il problema mi hanno risposto che le nostre strade sono piene buche. Liquidandomi con superficialità
Del resto dei soldi che gli hai dato nessuna banconota emetteva scricchiolii
Ok grazie insisterò
Scricchiolii e cigolii sono sempre delle gran rogne anche per i meccanici...
percio' questi utimi tendono ad evitare di intervenire.. Magari devono smontare un cruscotto per poi non giungere in capo a niente. Sulla mia precedente auto (Honda Civic 2.2) mi hanno smontato due volte in garanzia il dispay navigatore per uno scricchiolio ma poi, quando diventava caldo, lo scricchiolio ritornava. In questi casi io di solito spruzzo nelle fessure un lubrificante al silicone per plastica. Per un po' funziona...
Un altro sistema potrebbe essere quello di metterci della spugnetta adesiva in corrispondenza di tutte le zone di contatto.piero57 ha scritto:Scricchiolii e cigolii sono sempre delle gran rogne anche per i meccanici...percio' questi utimi tendono ad evitare di intervenire.. Magari devono smontare un cruscotto per poi non giungere in capo a niente. Sulla mia precedente auto (Honda Civic 2.2) mi hanno smontato due volte in garanzia il dispay navigatore per uno scricchiolio ma poi, quando diventava caldo, lo scricchiolio ritornava. In questi casi io di solito spruzzo nelle fessure un lubrificante al silicone per plastica. Per un po' funziona...
L'idea che mi son fatto è che differenti tipi di plastiche hanno differenti coefficienti di dilatazione termica.....
Qualche foto di un lavoro già fatto per avere qualche spunto suggerimento visivo grazie
Lo spray al silicone lo spruzzi lungo tutta la fessura tra le plastiche (in genere hanno un beccuccio per facilitare l'operazione) e con uno straccio rimuovi l'eccesso che viene fuori. Se lo scricchiolio e' sulla superficie a contatto in genere risolvi. Per mettere le spugnette in alcuni casi dovrai smontare i pannelli.enans ha scritto:Qualche foto di un lavoro già fatto per avere qualche spunto suggerimento visivo grazie
