aria condizionata rumorosa
enricocarlo
buongiorno a tutti ho comprato una peugeot 208 hdi nel 2016 a giugno da allora ogni volta che accendo l'aria condizionata si accende un forte rumore che sparisce solo quando spengo l'aria condizionata l'ho portata già tre volte in concessionaria e non siamo riusciti a toglierlo sto benedetto rumore .qualcuno di voi ha il mio stesso problema???' grazie a chi mi risponde
È la ventola che gira al massimo anche la mia lo fa,però non so dirti perché è così rumorosa,su altre auto è molto più silenziosa
Re: aria condizionata rumorosa
non so se il rumore è lo stesso avvertito da me, ma ho notato che da fuori è la ventola che va al massimo.
da dentro invece avverto proprio un cambiamento del rumore del motore in accelerazione, ma non è molto più rumoroso del solito, solo diverso.
208 5p active bianco banchisa 1.6 Bluehdi 75 - pack silver e fendinebbia
Modifiche: Doppia plafoniera baule, baffo sottoparaurti ez lips, antenna 308
Kit xenovision 5300k anabbaglianti - Led 6000k abbaglianti - Luci led per plafoniera, targa,piedi, baule
Impianto audio: fronte Morel Tempo 6 240w rms, Sub monobobina 800w rms, insonorizzazione portiere, vano motore, parasassi e baule.
Coming soon: spoiler gti, wrapping tetto, specchietti, spoiler e calandra
ex 206 1.4 hdi XR @ XS
- Emiliano-S
è normale, lo feci presente anche io all'officina in sede del primo tagliando e mi fece vedere che anche le altre 208 con il clima acceso hanno il motore con più rombo. Non mi spiegò il motivo però.
-->> La fortuna non esiste: esiste il momento in cui il talento incontra l'occasione <<--
Adesso:
Peugeot Nuova 208 BlueHdi 102 cv Allure NaviPack
Prima:
Peugeot 208 BlueHdi 75 cv Allure
Anni 92-98:
Peugeot 205 XR
Adesso:
Prima:
Anni 92-98:
Peugeot 205 XR
controllate che il ventilatore radiatore si accenda a velocità UNO (e non DUE) con AC inserita
E come si fa a controllare?thewizard ha scritto:controllate che il ventilatore radiatore si accenda a velocità UNO (e non DUE) con AC inserita
lo so che è normale, ed è anche assurdoEmiliano-S ha scritto:è normale, lo feci presente anche io all'officina in sede del primo tagliando e mi fece vedere che anche le altre 208 con il clima acceso hanno il motore con più rombo. Non mi spiegò il motivo però.
certe cose manco nella DR più scarsa succedono
E' una cosa alla quale ho fatto caso anche io ieri, quando ho acceso per la prima volta l'aria condizionata sulla mia 208. Il rumore non è forte, ma effettivamente si sente ed è una cosa un po' fuori luogo. Per lo meno il fatto di averne già letto qualcosa a riguardo qui sul forum non mi ha fatto preoccupare, altrimenti credo che sarei già partito con telefonate all'officina per capire il problema
Ciao paul91paul91 ha scritto:E' una cosa alla quale ho fatto caso anche io ieri, quando ho acceso per la prima volta l'aria condizionata sulla mia 208. Il rumore non è forte, ma effettivamente si sente ed è una cosa un po' fuori luogo. Per lo meno il fatto di averne già letto qualcosa a riguardo qui sul forum non mi ha fatto preoccupare, altrimenti credo che sarei già partito con telefonate all'officina per capire il problema
Un suggerimento
Non fidarti ciecamente associando le problematiche di questo argomento con il problema al tuo clima poiché per esempio il rumore potrebbe risiedere altrove.
Dato che è in garanzia una controllatina sempre meglio farla dare.
Se tutto nella norma pazienza, ma almeno sai di cosa si tratta.
Sicuramente non mi baso solo su questo, ma oggi ho provato a spegnere il compressore ed effettivamente il rumore non si sente; tra l'altro si avverte solo in accelerazione in prima e seconda marcia, poi svanisce e non si sente più. Una telefonata o un controllino per sicurezza, comunque, vedrò di farlo non appena avrò tempo. Grazie per il suggerimento Gian
Così giusto per farti un'ideapaul91 ha scritto:Sicuramente non mi baso solo su questo, ma oggi ho provato a spegnere il compressore ed effettivamente il rumore non si sente; tra l'altro si avverte solo in accelerazione in prima e seconda marcia, poi svanisce e non si sente più. Una telefonata o un controllino per sicurezza, comunque, vedrò di farlo non appena avrò tempo. Grazie per il suggerimento Gian
Prova a fare mente locale se hai mai preso un sasso davanti all'auto magari in corrispondenza della mascherina e quindi del condensatore del clima.
Mi capitò qualche anno fa alla mia il quale mi bucò il condensatore e così addio gas.
- alphabravp1991
Stesso rumore nelle stesso condizioni lo faceva sia la mia precedente che l'attuale...paul91 ha scritto:Sicuramente non mi baso solo su questo, ma oggi ho provato a spegnere il compressore ed effettivamente il rumore non si sente; tra l'altro si avverte solo in accelerazione in prima e seconda marcia, poi svanisce e non si sente più. Una telefonata o un controllino per sicurezza, comunque, vedrò di farlo non appena avrò tempo. Grazie per il suggerimento Gian
Luca
dal 03/02/2017, Peugeot 208 allure BlueHDI 100 cv grigio hurricane; Optional: Pack Rangement, Sensori di parcheggio con retrocamera, Navigatore, Vetri posteriori oscurati ed elettrici, Pack JBL.
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 7&t=106481" onclick="window.open(this.href);return false;
Ex: dal 7/10/2015 al 24/08/2016, Peugeot 208 Allure 1.6 75 cv BlueHDI Orange Power
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 57&t=99686" onclick="window.open(this.href);return false;
Mai sentita una cosa del genere comunque, chissà come mai un'auto così moderna lo fa
Tutte le auto che ho guidato negli ultimi 20 hanno avuto il compressore o la ventola del clima rumorosi poi a secondo della classe dell'auto ci può essere più o meno insonorizzazione ,chi fa rumore il compressore una sorta di gra gra ,in alcuni si sentono i colpi di flash gas in altri hanno ventole molto piccole e quindi fanno un casino infernale, la 208 è una sorta di ululo che varia in base al carico di lavoro ecc.
Io personalmente non avevo mai sentito un rumore così, né sulle auto di casa mia né su quelle di conoscenti (anche più piccole della 208), ecco perché mi sembra una cosa strana
ma a quanto pare è una cosa normale, quindi non dovrebbe essere nulla di preoccupante
