Cercasi aiuto in Friuli per abilitare la funzione cdchanger
Per i possessori e gli estimatori della 308 a tetto retrattile
moresat
Messaggio da moresat »
Salve
sto cercando un aiuto nella mia regione, friuli appunto, per abilitare la funzione cdchanger nella mia 308 CC.
Io il software (Diagbox) me lo sono procurato, ma poi quando ho visto i prezzi dei vari cavi e connettori ho rinunciato. Costano più che andare dalla Peugeot e farlo fare da loro in tutta sicurezza. A meno di 90€ si trovano solo kit cinesi che ho letto non offrono garanzie di perfetto funzionamento e che al momento del sdoganamento costano altri euro extra...
Se qualcuno nella mia regione mi può aiutare sarebbe una gran cosa, non dico gratis ovvio, onestamente.
Mandi e grazie
Ultima modifica di Squalo il 03/03/2017, 2:40, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo del topic editato perché poco esaustivo
moresat
Re: Cercasi aiuto in Friuli per abilitare la funzione cdchanger
Mi sono ordinato il kit ODB2, da AliBaba se si può dire, l'ho trovato per 45€ spedizione compresa. Posso quindi dire che ho risolto. Un paio di domande le avrei lo stesso:
In quale ordine si collega l'ODB2? Bisogna prima accendere il quadro? Mi sembra di aver letto così per evitare sovraccarichi al modulo ODB e danni ai chip. È così?
Devo accendere solo il quadro per modificare un paio di impostazioni (Attivare funzione CD-Changer e spegnere allarme cinture), non serve che accendo il motore o è necessario?
Il Diagbox lo apro prima o dopo aver collegato tutto?
Purtoppo non ho trovato risposte a questi quesiti. In rete si trovano un casino di video ed istruzioni su come installare il DiagBox, ma non su come collegarsi correttamente.
Patatoso
Messaggio da Patatoso »
non posso aiutarti, ma sono interessato al discorso kit OBD2 per la modifica oltre che la lettura... puoi per favore metter il link al prodotto?
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
308 sw 1.6 HDI 110cv FAP Ciel Tecno 2010 - Comprata usata 12/2013 (86.000 km) - Attualmente 159.000 km - motore 9hz (modello 12/2009-06/2010) - RD4/"WIP Sound" - bluetooth e USB in bracciolo anteriore - Clima aut. bizona - Sedili singoli seconda fila - Tetto Panorama - Sensori pioggia e luci - Lavori: Cerina a 96mila; Revisionata Turbina a 106mila; Cambiato manicotto turbina/intercooler a 134mila - Dischi e Pasticche Anteriori BREMBO a 148mila - Frizione+Volano LUK a 155mila
rayden
Messaggio da rayden »
Basta seguire le istruzioni del software. Ti dice lui quando collegare, quando girare la chiave e quando mettere in moto il motore se necessario alla procedura.
alca.peugeot
Messaggio da alca.peugeot »
Patatoso ha scritto:non posso aiutarti, ma sono interessato al discorso kit OBD2 per la modifica oltre che la lettura... puoi per favore metter il link al prodotto?
Buongiorno Patatoso,
non si tratta di una interfaccia standalone ma della PSA XS Evolution, un clone dell'interfaccia di cui sono dotate le concessionarie e che necessita di un software (il Diagbox) che deve essere installato su un pc con S.O. Windows.
Il software ti permette di cambiare la quasi totalità delle impostazioni della centralina e delle altre elettroniche ad esso collegate, ma non è così semplice e diretto né nell'installazione (tra l'altro è un software pirata, perché l'originale costa qualche migliaio di euro) né nell'uso.
Saluti, Luigi.
alca.peugeot
moresat ha scritto:Devo accendere solo il quadro per modificare un paio di impostazioni (Attivare funzione CD-Changer e spegnere allarme cinture), non serve che accendo il motore o è necessario?
Buongiorno Moresat,
il software va sempre caricato a motore spento.
Sono pochissimi i casi in cui viene chiesta l'accensione del motore, quasi sempre è necessario soltanto girare la chiave e lasciarla a contatto inserito.
In ogni caso, quando è necessario accendere il motore, il software te lo chiede esplicitamente.
Saluti, Luigi.
Patatoso
Saluti, Luigi.
grazie, ho capito... mi sa tanto che ste cose le lascio alla Peugeot ;-)
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
rayden
Il problema è che certe cose anche se previste quasi nessuna concessionaria te le fa... da qui l'esigenza di dotarsi di interfaccia e software. O di trovare qualcuno che c'è l'ha già.
Una precisazione, con diagbox/pp2000 non si può intervenire sulle mappe della centralina motore. Serve principalmente per abilitare/disabilitare funzioni e opzioni, per ricodificare l'autoradio e cose così...
Patatoso
ne sono certo, ma visto che di espertoni in zona mia non ne ho visti molti, non vorrei far caxxate e ritrovarmi ad andare in peugeot dove anche li non ho visto espertoni....
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
mauro_hob
Messaggio da mauro_hob »
Ciao a tutti
ho acquistato da poco il psa e oggi ho provato a collegarlo inserendo prima usb avvio diagbox, richiesta del programma inserimento vin inserivo obd e dopo chiave in posizione on niente alla fine ci sono riuscito solo seguendo questa procedura prima obd chiave in on collegamento usb e lanciando il programma cosi sono riuscito ad eseguire il goblal test ma ho il dubbio se cosi sia corretto ? in più mi e entrato in funzione il risparmio energetico batteria auto visto che vorrei attivare se possibile luci e alza cristalli alla chiusura con telecomando se entra in funzione il risparmio batteria auto posso far danni ?
Peugeot 207 XS hdi 1600 no fap
moresat
https://www.aliexpress.com/snapshot/0.h ... 2375235447" onclick="window.open(this.href);return false;
scusa il ritardo, ma il forum non mi ha comunicato che c'erano risposte al mio post. Devo controllare le impostazioni.
In ogni caso questo qui sopra è il link dell' ODB2 Intewrface che ho ordinato io.
moresat
Volevo editare il mio post ma non ho trovato come. Il link che ho inserito richiede user login e volevo sostituirlo con questo:
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 0.0.smAHSq" onclick="window.open(this.href);return false;
Torna a “308 I ('07->'13) - 308 CC”
