Irregolarità di funzionamento... iniettore sporco?
salve ragazzi, ho un piccolo problemino, praticamente l'auto a bassi giri motore tende a fare piccoli strattonamenti quando schiaccio l'acceleratore, il meccanico mi ha detto che può essere un iniettore sporco .... voi che dite? il costo di un iniettore nuovo?
308 1.6 hdi 112cv tecno anno 2011
Ultima modifica di Squalo il 03/04/2017, 21:13, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo del topic editato perché poco esaustivo
Re: iniettore peugeot 308
Ciaospqr90 ha scritto:salve ragazzi, ho un piccolo problemino, praticamente l'auto a bassi giri motore tende a fare piccoli strattonamenti quando schiaccio l'acceleratore, il meccanico mi ha detto che può essere un iniettore sporco .... voi che dite? il costo di un iniettore nuovo?
Se picchia potrebbe essere quello diversamente prima propenderei per controllare qualità del gasolio, eventualmente aggiungere un additivo per la pulizia degli iniettori costa poco e a volte risolve.
Prima di spendere tanti soldi meglio procedere per gradi partendo dalle operazione più semplici e soprattutto meno onerose.
gli strattonamenti non sono forti ma minimi e soprattutto se accelero poco... ho risolto tempo fa con un pulisci iniettori della liqui moly ora dopo 5000 km dall'utilizzo si è ripresentato
Pulisci il serbatoio probabile che hai dentro della schifezza che nel tempo crea problemi.spqr90 ha scritto:gli strattonamenti non sono forti ma minimi e soprattutto se accelero poco... ho risolto tempo fa con un pulisci iniettori della liqui moly ora dopo 5000 km dall'utilizzo si è ripresentato
come faccio?
Solleva la seduta dei sedili posteriori sotto trovi uno o due tappi di plastica vengono vi a pressione sviti le ghiere e togli la pompa del gasolio e da li accedi al serbatoio.spqr90 ha scritto:come faccio?
L'importante è averne dentro molto poco
grazie, ci proverò nel frattempo mi consigli di utulizzare un pulisci iniettori?
Prima pulisci il serbatoio, poi il filtro e relativo contenitore poi il pulitore altrimenti sarebbe come curare l'effetto ma non la causa.spqr90 ha scritto:grazie, ci proverò nel frattempo mi consigli di utulizzare un pulisci iniettori?
Re: Irregolarità di funzionamento... iniettore sporco?
Topic spostato in sezione consona
ovvero
IN PASSATO: 307 2.0 HDi 16v Speed'up 5 porte Gris Fer | 05/2004 *GRAZIE LEONESSA* - 5008 II 1.5 BlueHDi 130 GT Line Emeral Crystal | 05/2018 - 306 Cabriolet 1.8 Roland Garros Vert Grand Chelem | 03/1996 - 505 Familiale 2.0 GR Gris Futura | 11/1984
ovvero
salve, mi interessa l'argomento...
Gian, una volta aperti i tappi con cosa aspiri via la melma trovata? o c'è possibilità di entrare con braccio e palettina?
grazie
grazie
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
308 sw 1.6 HDI 110cv FAP Ciel Tecno 2010 - Comprata usata 12/2013 (86.000 km) - Attualmente 159.000 km - motore 9hz (modello 12/2009-06/2010) - RD4/"WIP Sound" - bluetooth e USB in bracciolo anteriore - Clima aut. bizona - Sedili singoli seconda fila - Tetto Panorama - Sensori pioggia e luci - Lavori: Cerina a 96mila; Revisionata Turbina a 106mila; Cambiato manicotto turbina/intercooler a 134mila - Dischi e Pasticche Anteriori BREMBO a 148mila - Frizione+Volano LUK a 155mila
EX POSSESSORE di
Ciao i fori sono sufficientemente grandi per entrarci con la mano.Patatoso ha scritto:salve, mi interessa l'argomento...
grazie
Considera che basta dare una passata sul fondo per sentire se c'è sporcizia e schifezze aiutandoti con una pila.
Nel caso va pulito tutto per bene per questo motivo meno gasolio rimane dentro meglio è poiché più agevole sarà l'operazione di pulizia.
grazie gian, ma tu come asporti la morchia?
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
EX POSSESSORE di
Aspri dapprima tutto il gasolio rimanente e poi passi con lo straccio il fondo del serbatoio avendo cura di asportare tutta la sporcizia.Patatoso ha scritto:grazie gian, ma tu come asporti la morchia?
Purtroppo in Italia ci sono ancora in giro benzinai con cisterne vecchie quelle in ferro per intenderci che con gli anni fanno la ruggine all'interno la quale poi finisce per sfogliarsi e cadere sul fondo della cisterna e da qui pescata e venduta per gasolio.
Mi capitò diversi anni fa sulla mia Xantia HDI dove all'interno c'erano molti residui di ruggine e una sorta di melma che mi aveva rovinato anche la pompa di bassa pressione del gasolio.
me tocca comprà un aspira liquidi ho capito
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
EX POSSESSORE di
Se ne lasci dentro poco ce la fai anche con qualche straccioPatatoso ha scritto:me tocca comprà un aspira liquidi ho capito
Visto che sei intraprendente un'aspira liquidi te lo puoi anche costruire te a costo quasi zero
