SMEG/SMEG+/SMEG+IV2 208 2008 Nuova 308 508 Partner
Devilmakes
Re: SMEG/SMEG+/SMEG+IV2 208 2008 Nuova 308 508 Partner
Messaggio da Devilmakes »
Secondo me visto che ho scaricato i nuovi pacchetti si sono accorti che manca per Smeg normale e hanno bloccato tutto, infatti ho provato le procedure di aggiornamento ma non funzionano con smeg normale
Peugeot 2008 Allure 1.6 8v HDi 115 CV FAP® Stop&Start Colore Grigio Platinum Cerchi in lega 16" Vetri post oscurati, Navigatore + cd, ruotino di scorta, battitacco originale in alluminio, vasca bagagliaio originale, bracciolo originale. Ritirata il 13/02/14
dadino78
Messaggio da dadino78 »
Scusate ma fatemi capire, su my peugeot ho trovato l allert della presenza di un aggiornamenti mappe, ho eseguito il download ma le mappe sono le stesse di luglio scorso, per l italia la 108.0... Guardando i file all interno del pacchetto, vedo che tutte le cartelle sono modificate in data luglio 2016, mentre alcuni file sparsi sono modificati febbraio 2017...che vuol dire che è un aggiornamento di solo di chissà cosa e niente mappe? Se cosi fosse ci siamo bruciati uno dei due aggiornamenti annui, così?
Nacot
Messaggio da Nacot »
frrfba ha scritto: finito di scaricare file 41851.zip e.... contiene le vecchie mappe 108.2 ergo 2016-2
questo il contenuto di MAP.inf
VER:Q4_15_108.2
SUBVER:1.1.29
Il file 41851.zip é quello disponibile da luglio del 2016 :shock:
É veramente sconcertante continuare a constatare il livello scadente della divisione IT di Peugeot, app che funzionano a casaccio, MyPeugeot a volte non raggiungibile, ora ti avvisano della disponibilità di nuove mappe ... Disponibili da 8 mesi
:violent1:
Giaboz
Messaggio da Giaboz »
Provate qui
http://psa.download.navigation.com/auto ... /41934.ZIP" onclick="window.open(this.href);return false;
Peugeot 2008 Puretech 1.2 110 Allure - 01/2017 - Bianco banchisa, Grip Control, cerchi 17" Heridan Black con gomme Goodyear Vector 4Seasons G1, audio JBL, Park Assist, Active City Brake, retrocamera, vetri oscurati, navi Smeg+ IV2 6.4.A.R10
Devilmakes
Appena aggiornato, ho semplicemente copiato la vecchia cartella smeg-upg dentro il nuovo pacchetto mappe e utilizzato lo stesso codice che avevo delle 2016 108.1
inserito la usb ho selezionato le 109. 2017 e aggiornato all ultima versione e ho visionato se fosse aggiornata o no, hanno aggiunto la tratta zona firenze roncobilaccio alglio e aggiunto la pedemontana... :D
dadino78
Giaboz ha scritto:Provate qui
E una volta scaricata come le installo? Servirà un codice di licenza, si puo utilizzare quello rilasciato da my peugeot per le mappe vecchie?
Luca D.
Messaggio da Luca D. »
Quindi non è un file completo e non si può usare il nuovo codice che hanno dato ieri. Giusto?
Giaboz
Leggi il post prima del tuo oppure accedi a MyPeugeot, prendi nota del codice DRM e stoppa il download.
Intanto, se ti va, scarica le mappe, poi al DRM ci pensi dopo...
Dimenticavo...
Ieri, quando ho visto su MyPeugeot la notifica della presenza di un aggiornamento mappe, ho cliccato e mi ha proposto il download del solito vecchio file (41851.zip). Tuttavia, il codice DRM era diverso da quello delle vecchie mappe che avevo scaricato qualche mese fa.... Qualcuno di voi esperti sa dirmi perché?
Giaboz
Contenuto dello zip
dadino78
Bisogna copiarci dentro la vecchia smeg_upg anche se si possiede uno smeg plus?
Devilmakes
dadino78 ha scritto:Bisogna copiarci dentro la vecchia smeg_upg anche se si possiede uno smeg plus?
NO se hai smeg plus devi usare il key generator con java e crearti il codice, o avendo il vecchio smeg ho copiato la cartella della vecchia versione completa versione 108 credevo che non si aggiornasse ma evidentemente non va a prendere quei file all interno di quella cartella infatti si è aggiornato alla 109 e ho constatato se effettivamente le zone che mi ero segnato fossero apparse nella nuova mappa 109
Giaboz
Fammi capire Devilmakes...
Le cartelle SMEG_UPG, SMEG_PLUS_UPG e SMEG_IV2_UPG sono associate ad un DRM univoco che puoi riutilizzare anche per le future mappe? Se così fosse, basta quindi copiare queste cartelle sostituendole a quelle presenti nelle future mappe?
Devilmakes
Ciao allora cerco di spiegarti, come puoi vedere della directory che ha postato in alto manca la cartella SMEG_UPG ho provato a collegarla in auto ma mi dava "nessun file musicale trovato" che ho fatto ho preso la directory delle mappe 2016 q2 ver108 copiato l'intera cartella SMEG_UPG nella directory delle mappe 2017 ver109, con il key generator ho cercato il file .inf e ho generato il codice che è pari e identico al codice delle mappe 2016 ver108, quindi concludendo ho utilizzato la cartella delle mappe del 2016 con lo stesso codice, ero scettico pensavo che pur facendomi vedere la versione 109 aggiornata pensavo fosse un aggiornamento flop, invece facendo vari test con google maps e andando a cercare le strade che mi ero segnato sullo smeg ho constatato che l'aggiornamento è andato a buon fine e le strade mancanti sono state aggiornate come pedemontana e la variante bologna firenze.. incredibile questo potrebbe essere un enorme bug o falla, ho aggirato il sistema..
Giaboz
Devilmakes ha scritto: come puoi vedere della directory che ha postato in alto manca la cartella SMEG_UPG ho provato a collegarla in auto ma mi dava "nessun file musicale trovato" che ho fatto ho preso la directory delle mappe 2016 q2 ver108 copiato l'intera cartella SMEG_UPG nella directory delle mappe 2017 ver109, con il key generator ho cercato il file .inf e ho generato il codice che è pari e identico al codice delle mappe 2016 ver108, quindi concludendo ho utilizzato la cartella delle mappe del 2016 con lo stesso codice, ero scettico pensavo che pur facendomi vedere la versione 109 aggiornata pensavo fosse un aggiornamento flop, invece facendo vari test con google maps e andando a cercare le strade che mi ero segnato sullo smeg ho constatato che l'aggiornamento è andato a buon fine e le strade mancanti sono state aggiornate come pedemontana e la variante bologna firenze.. incredibile questo potrebbe essere un enorme bug o falla, ho aggirato il sistema..
OK, capito. Grazie.
Giaboz ha scritto:Dimenticavo...
Mi rispondo da solo. Il codice DRM è cambiato perché si riferiva già alle nuove mappe 2017-1. L'ho verificato con key generator. In sostanza, MyPeugeot mi ha comunicato il DRM corretto per le nuove mappe (41934.zip) ma mi faceva scaricare quelle vecchie (41851.zip). Complimenti Peugeot, bel casino...
Giaboz
Nuovo firmware per SMEG+IV2: 6.3.D.R6
https://mega.nz/#!Vj5HSAiS!xm6lhSGRpqWU ... 3nuzcd3Rbk" onclick="window.open(this.href);return false;
Fonte: GPS sottoterra
