Sonda Lambda e Centralina...
Maury2072017
Ola!
Sono nuovo del Forum... volevo sapere se anche a voi ha dato problemi la sonda Lambda... a me è già la seconda volta... la prima quasi al terzo anno (e meno male che era in garanzia!!) e nuovamente ora... il meccanico mi ha parlato di sonda Lambda da cambiare nuovamente e di centralina da riprogrammare perchè è da li che parte l'errore....
Volevo sapere se anche a voi è capitato e se mi spiegate meglio cosa vuol dire tutto ciò... La spia che mi si è accesa è quella raffigurante il motore... spia aranciore/rossa in basso a sinistra del quadrante, tanto per essere chiaro.
Delucidatemi anche perchè se ogni 2/3 anni devo cambiare la sonda Lambda.......... mi girerebbero un pochino...
Grazie, Ciao!
Grazie, Ciao!
Re: Sonda Lambda e Centralina...
Motorizzazione? Codici errore in diagnosi? La spia avaria motore può voler dire praticamente qualsiasi cosa.
Maury2072017
Beh, motorizzazione 1.4 benzina, codice errore non lo so... meccanico mi ha detto presentare a computer due errori... uno la sonda ed uno di "compressione"??? Essendo ignorante in materia mi devo fidare del meccanico... però volevo sapere se a voi è successo qualcosa di simile oppure no... già la seconda volta....
Grazie, ciao
Grazie, ciao
A me personalmente no. Ho un benzina 1.6 vti, e oltre 100.000Km. Per ora quella rogna mi manca. Prima dell'errore a freddo il motore come girava?
Maury2072017
Mah... a dire il vero il motore girava benissimo... poi ho sentito un po' di fatica nel raggiungere il regime e da li è apparsa la spia del motore senza errori particolari se non a schermo "far riparare il veicolo" e stop. E' già la seconda volta... infatti il meccanico che reputa strana sta cosa ha studiato un po' la situazione ed ha notato che è un errore di centralina e quindi dovrà rimapparla.. oltre ricambiare sonda lambda..... quindi? Esperienze in merito? Son proprio sfigato io??
Grazie, Ciao
Grazie, Ciao
Rimappare una centralina di un benzina aspirato... mah... forse ti ha spiegato male. Al limite reset degli autoadattativi. In ogni caso la sonda non dovrebbe rompersi così spesso.
1.4 benzina la dice lunga sul guasto all'accensione "inspiegabile" della spia motore...
auguri
auguri
Maury2072017
Ok, ora che mi avete spaventato potreste dirmi qualcosa in più in merito? Esperienze?
Rimappare o altro termine... mi sembrava rimappare... ha visto che c'era errore nella centralina... io non so... deve metterla su banco per via di una protezione.... balla? Cosa triste? Boh... spiegatemi per favore...
Posto che di 1.4 benzina esistono due versioni, posto che il tuo problema sul mio benzina 1.6 non si è (ancora) verificato, la centralina si smonta in pochi minuti (calcola che senza smontare la centralina io non ho trovato modo di sostituire la batteria).
Mai però farei mettere le mani a un meccanico generico sulla centralina (mi fiderei moooooolto poco anche della stessa peugeot). Calcola che sostituirla costa oltre 1000 euro e a meno di non avere software specifici e conoscenze molto approfondite di quel preciso modello di motore si rischia di fare più danni che altro.
Solo preparatori e officine specializzate in impianti metano/gpl potrebbero avere gli strumenti adeguati.
Maury2072017
Ok... quindi devo sperare e basta... purtroppo mi fido di ciò che dice il meccanico vista anche la mia ignoranza in materia... Mi viene male... domani dovrebbe ridarmela....
Ho capito che sono stato sfigato nella scelta dell'auto... spero non in quella del meccanico...
Grazie, Ciao
Grazie, Ciao
Maury2072017
Ho ritirato l'auto settimana scorsa... sembra tutto ok.. ora devo solo sperare davvero non si ripeta più e vada tutto bene.... però sta cosa è stranissima.... mi chiedo ancora ora come mai la prima volta dalla casa madre non se ne siano accorti e come mai è capitato solo a me 2 volte la sonda....... mah... mistero!
Volevo chiedervi una cosa che è inerente gli accessori del 207.... avrei bisogno di coprisedili sia anteriori che posteriori... uso estivo per non danneggiare gli originali con salsedine ed altro.... sapreste consigliarmi con qualche modello un po' decente? Non quelli dei supermercati che sono "usa e getta"... qualcosa che posso mettere per qualche mese e poi togliere con discreta facilità... sto vedendo un po' su internet ma son tutti universali e non saprei.....
Deflettori per i finestrini... chi di voi li ha messi? Dove li avete presi e che marche?
Esistono tappetini marchiati peugeot o 207 in gomma?
Grazie, ciao
Grazie, ciao
- Fred Johnson
Ciao, speriamo che il problema sia risolto definitivamenteMaury2072017 ha scritto:Ho ritirato l'auto settimana scorsa... sembra tutto ok.. ora devo solo sperare davvero non si ripeta più e vada tutto bene.... però sta cosa è stranissima.... mi chiedo ancora ora come mai la prima volta dalla casa madre non se ne siano accorti e come mai è capitato solo a me 2 volte la sonda....... mah... mistero!
Grazie, ciao
Maury2072017
Ok, grazie, vado a vedere MTM....
