anomalia antiinquinamento
buonaiuti
Messaggio da buonaiuti »
Confesso che è la prima volta che scrivo in un forum ma è da circa 3 mesi che sono possessore di una 307 SW HDI 136cv FAP e fino ad oggi non avevo riscontrato nessun problema fino a che si è accesa la oramai famosa spia (visto le varie segnalazioni).
Il conce mi ha dato un'auto sostitutiva e mi ha detto che il problema è dovuto ad una valvola del catalizzatore che non fa' più il suo dovere. La sostituzione della detta valvola richiede l'ordine in Francia visto che non è reperibile in italia.
Mi domando ma è possibile che leggendo il forum non esistono diagnosi similari?
Se qualcuno ha consigli è ben accetto.
zimy
Messaggio da zimy »
Ciao sono zimy..a me la spia si e' accesa l'altro ieri e la macchina la devo portare giovedi in officina...che sintomi aveva la tua? consumava tanto?
Quando so qualcosa di piu' te lo faccio sapere..ciao
buonaiuti
Non ho fatto caso ai consumi ma comunque il motore funzionava in modo irregolare come se fosse fuori carburazione. Io nel frattempo ho sentito il meccanico e mi ha allungato la macchina sostitutiva perchè il pezzo è stato ordinato in francia e non è ancora arrivato......
Speriamo bene.
gargarozzo77
Messaggio da gargarozzo77 »
Ma quando esce sta spia con la scritta "Anomalia Antinquinamento" la macchina si blocca o si può ancora girare?
Geppo
Messaggio da Geppo »
Sarà un problema molto comune, ma il bip l'ho sentito a 10 Km dal concessionario (dopo 20 minuti di possesso dell'auto ore 10:00 del 16/6).
Dopo la prima visita, fatta subito (inversione di marcia), ho sentito il meccanico dire che lo stesso problema è venuto fuori anche ad una 206 RC ( :shock: ). Mi hanno fatto un "reset" della centralina, e per ... mezza giornata tutto apposto. Sono ritornato immediatamente, e mi hanno detto che è un sensore della turbina, ma che al momento non l'avevano.
Tempo di attesa: 1 settimana (deve ancora passare).
Spero sia il rimedio giusto! Farò sapere.
Per i consumi, l'ho provata poco, circa 300Km, 4.8 l/100Km in misto (poca città e molto extra) mi sembrano accettabili (ho provato anche se funziona l'ASR, quindi qualche acceleratina l'ho data).
buonaiuti
Comunque sia è un problema perchè questo pezzo in italia non si trova e comunque a me sembra che il motore non funzioni bene. Sul manuale c'è scritto che si può circolare ma appena sono andato in officina per il problema mi hanno dato una macchina sostitutiva......
Geppo
Mi sto preoccupando. Il fatto è che in officina mi hanno detto "non c'è da preoccuparsi...".
Non ti so dire poi se il motore funziona bene oppure no, arrivo da un 2.0 benzina 115cv (poca coppia e molto fiacco). Anche negli ultimi 70Km fatti da ieri sera non ho notato niente di "anomalo". La macchina riprende senza strappi e non ho cali di potenza.
Ma sulle varie riviste, tipo "Quattroruote", "al Volante", "il cambio", ecc., non mi sembra di aver visto nessuno che parla di questo problema, anche se guardando questo forum sembra abbastanza normale averlo.
domailtinit
Successo anche a me a macchina nuova.
Messaggio da domailtinit »
La causa era che era rimasta senza gasolio ed aveva aspirato aria.
Si proponeva l'anomalia a cadenza irregolare e la macchina si piantava alla max velocità di 70 km/h (oin autostrada)
Resettata la centralina tutto OK.
PEUGEOT PARTNER (FURGONE 3 POSTI) L1
DANGEL 4x4 ENDURANCE
1.6 HDi 115 CV FAP - ESP
ACCESSORI
- PORTA LATERALE DESTRA SCORREVOLE LAMIERATA
- FARI FENDINEBBIA
- WIP BLUETOOTH®
- RIVESTIMENTO VANO DI CARICO IN PVC
Geppo
Mi è successo dopo circa 300 mt dal distributore, dopo aver fatto il pieno.
In più l'allarme ce l'ho acceso sempre, tranne quelle due mezze giornate dopo i due reset.
Steve
Io dal 20 aprile ho ancora il problema!!
Messaggio da Steve »
Dopo 3 passaggi da conce, 2 settimane di fermo macchina ancora non mi hanno risolto il problema.
Ho percorso + di 3000 Km con la spia talvolta spenta e spesso accesa.
Anche con la spia accesa la macchina viaggia perfettamente (marcato 210KM/H).
Mi hanno già Ricaricato il software 2 volte, sostituito il tappo di carburante, telericaricato il sofware ultima versione da Manchester (U.K.), sembra che il centro supremo di soluzione problemi sia in Inghilterra, sostituito centralina FAP ed ancora non ne sono venuti fuori.
La diagnosi indica sempre un'anomalia al sensore di pressione a monte del FAp; il conce mi ha detto che ha ponticellato tale sensore ma il problema persiste.
Penso che sia un problema dei nuovi FAP per HDI da 110 e 136cv.
Mi sto muovendo per fare casino al numero verde.......
Teniamo aggiornato l'argomento perchè secondo me i conce non ne vengono fuori!!
307 HDi 16V Speed'up 5P grigio ferro 03/2004 + Pack elettrico 3 + spoiler peugeot
gargarozzo77
:shock: Ci mancava pure questa :!: :shock:
buonaiuti
Re: Io dal 20 aprile ho ancora il problema!!
Steve ha scritto:Dopo 3 passaggi da conce, 2 settimane di fermo macchina ancora non mi hanno risolto il problema.
Il problema non è che i conce non ne vengono fuori ma che quando gli abbiamo pagato il saldo di acquisto i ns. soldi erano buoni e non difettosi!!!!!!!!!!!!! Io è una settimana che viaggio con auto sostitutiva e sto cercando di capire quando protrò riprendere la mia auto ma chiedere qualcosa è come parlare con un muro di gomma. Non sanno niente!!!!!! E poi dico ritiro la macchina con tutti i dubbi del caso avranno risolto?
Domanda ma questa anomalia a monte del FAP è la valvolva EGR?
zimy
Messaggio da zimy »
Ciao ragazzi...ieri l'ho portata anche io dal conce..alle 16 ho tel come mi aveva detto lui per avere notizie ma mi ha detto che non capiscono cosa ha la mia macchina sia per l'anomalia antinquinamento che per i consumi, dunque la terranno ancora di piu' ,almeno fino alla prossima settimana perche deve guardarla anche l'eletrauto ,perche' ha la centralina che e' impazzita...mah speriamo bene.. concordo con voi che i soldi che abbiamo pagato la macchina erano buoni ma la macchina non del tutto..purtoppo quando ho esposto lamentele per i consumi mi hanno risposto che le prove che fanno le fanno in atmosfera protetta eccetera eccetera e se cosuma cosi dipende da vari fattori non inpotubili a loro.non mi hanno dato neanche un consiglio si farla vedere in un concessionario o no..alla fine per risolvere i problemi bisogna sbattersi di persona perche' a loro interessa vendere con il sorriso stampato sulla bocca a 2000 denti e poi dopo che la ritiri se ne sbattono :thumbdown: di brutto..ciao ragazzi
plebaer
Messaggio da plebaer »
Ciao raga stamattina è toccato anche a me appena messa in moto la mia 307 speed'up per uscire vedo apparire la scritta "ANOMALIA ANTINQUINAMENTO"corro subito dal conce e questo mi dice di provare a fare subito il pieno e percorrere un tratto di autostrada li vicino.Faccio quello che mi dice ma al mio ritorno il problema persisteva allora mi collega il portatile alla macchina per l'autodiagnosi e risolve il problema azzerando tutto.A detta di lui a me è successo perche percorrendo poca strada il fap non fa a tempo di rigenerare e quindi esce la segnalazione di anomalia a me non ha parlato di valvole difettose eccetera e non mi sono accorto di consumi eccessivi.
plebaer
Come non detto la scritta anomalia antiinquinamento nel pomeriggio è riapparsa appena ho riacceso la macchina e sono incazz.nero.Pensavo che la peugeot appena si presenta un difetto ad una nuova motorizzazione sapesse piu o meno da cosa deriva il problema invece girano intorno al tutto con superficialita senza saperne niente ma dico io con quello che costa progettare un motore dell'ultima generazione verra ben prima testato a dovere per poi immetterlo sul mercato.
