Luci, lampade e led Rcz
Re: Luci, lampade e led Rcz
Sei stato sfigato: i miei sono durati due anni.
- ledmania
riescono ad illuminare bene tutta la targa? oppure lasciano zone meno illuminate?
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
No, non è una illuminazione perfettamente uniforme.
Lo sai bene che le lampade si inseriscono a 45 gradi.
Esistono ovviamente sistemi migliori: sospetto tu abbia installato una bella striscia led come nei portalampada all'interno della tua auto.
Ma io non sono ledmania, la mia passione e le mie capacità elettrico-elettroniche non sono al tuo livello e ritengo più che soddisfacenti un paio di quei led di cui sopra.
E francamente dell'illuminazione uniforme della targa non mi importa molto.
- ledmania
ci avevo pensato ma alla fine ho optato per delle comode lampade led che hanno led laterali e in punta, in questo modo si riesce a dare un'illuminazione "unita" sulla targa, per di piu' ho installato delle resistenze sul solo polo positivo in modo da abbassare la tensione in arrivo e preservare quindi le lampade. il valore delle resistenze viene fuori da appositi calcoli specifici.
E' noto che i LED vengono decantati come "eterni" rispetto alle lampade ad incandescenza ma poi alla fine gli utenti lamentano rotture precoci. Questo perche' nella corsa a chi e' piu' luminoso si va troppo vicini ai limiti tecnici dei dispositivi ("max rating" sulle specifiche tecniche del costruttore, come viene descritto nei datasheet). Per questo motivo, assieme alla alla lampada andrebbe controllata la sua specifica tecnica (il foglio che rilascia la Casa costruttrice) e andrebbe verificato se il componente, inserito nell'impianto rispetti tali specifiche. Gli appositi "calcoli specfici" non sono altro che l'applicazione della legge di Ohm al caso. Poi e' chiaro che anche applicando le corrette tensioni e correnti il dispositivo potrebbe anche alla lunga saltare lo stesso per motivi termici (es. il costruttore non ha tenuto conto della dissipazione del calore del dispositivo sul lungo termine). Per questo occorre affidarsi a dispositivi "di marca". Allora l'espediente che chiunque puo' provare e' quello di limitare la corrente (per aumentare l'affidabilita') con la resistenza ma questo dovrebbe essere fatto dal costruttore che dovrebbe prevedere un circuito di limitazione della corrente all'interno del dispositivo.
- ledmania
alcuni nostri prodotti specifici per utilizzo targa....
La lampada ha un doppio circuito di regolazione per la tensione e la temperatura.
Il regolatore di tensione mantiene l'alimentazione costante da 11V a 16V. Può quindi essere impiegata anche quando la tensione dell'auto a motore acceso supera i 14-15V, situazione che danneggia anche le lampadine a led migliori. Sotto 12V, quindi ad auto spenta, la lampadina consuma di meno, permettendo di rimanere accesa più a lungo delle lampadine tradizionali a filamento senza scaricare la batteria.
Il regolatore di temperatura inoltre controlla la temperatura della lampadina e in caso di surriscaldamento, diminuisce impercettibilmente la luminosità per ridurre l'assorbimento di corrente. In qualsiasi impiego, anche il più difficile dal punto di vista termico (es: dentro le piccole plafoniere delle luci targa)
L'ambiente "automotive" e' discretamente aggressivo per l'elettronica per questo, come giustamente hai detto, l'elettronica stessa si deve adeguare mantenendo la corrente costante e regolando la tensione. Ci sono comunque altre "insidie" di cui va tenuto conto (oltre alla termica) che sono gli "spikes" di tensione (rialzi istantanei improvvisi dovuti alla commutazione sulla linea a 12V di dispositivi di potenza) che potrebbero stressare i dispositivi. Per questo motivo le parti elettroniche piu' sensibili (e costose...)hanno al loro ingresso circuiti di protezione abbastanza sofisticati. Sulle lampade non so esattamente cosa viene utilizzato ma, visti gli angusti spazi dentro il dispositivo, non mi aspetto ci possa essere niente di molto sofisticato. Comunque, alla fine della fiera, mi sembra di capire che anche con componenti sofisticati i led non durano poi quanto promettono. Tua esperienza sulle ore di funzionamento?
- ledmania
mah guarda da installatore ho provato svariti modelli di luci targa da 5 anni a questa parte da quando mi occupo di led per auto, mi sono arrivati prodotti che sulla carta garantivano la luna e cosi non e' stato, altri che sembrava essere arrivati finalmente alla soluzione definitiva e invece niente, da parte mia ti posso dire che dalle prove che ho fatto (e quale miglior banco di prova e' l'auto del cliente) il prodotto definitivo e' il seguente:
http://www.ledmania.it/shop/w5w-canbus- ... -p836.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ho clienti che le stanno adottando da oltre 3 anni!
ok non sono luminosissime ma a parer mio su targa sono perfette perche' illuminano alla fine bene senza troppi buchi di buio centrali e poi sinceramente non sono molti i clienti che vogliono luce accecante su targa, prediligono in genere una illuminazione piu' regolare proprio per far apparire come di serie.
Tutto molto interessante ma, nel mio caso, stiamo parlando di una lampada led da TRENTA centesimi di euro.
I led laterali sicuramente aiutano un'illuminazione più omogenea ma l'aiuterebbe ancora di più se l'interno della sede lampada+portalampada non fosse nero ma bianco od argento.
Nella mia modestissima esperienza, i led che mi sono sempre durati pochissimo sono stati quelli privi di dissipatore, come quelli che hai linkato.
Ma non si può fare di tutt'un'erba un fascio.
Ho preso qualche foto della targa illuminata e non è affatto male.
Le posto appena ho un attimo.
- massi.drago
Diciamo che si va un po' a "culo". Le mie targa senza dissipatore sono li da anni.
(difficile oscurare la targa se se ne vuole mostrare l'illuminazione)
- ledmania
come mi immaginavo....nel centro la vedo abbastanza buia
Non vedo più la foto.
C'è lo zampino di qualche admin?
Rispetto la tua opinione.
A mio parere va bennissimo così com'è.
- ledmania
io la vedo benissimo la foto, quindi vuol dire che non e' stata tolta
questa e' la mia
invia immaginicertificity.com
questa e' la mia
invia immaginicertificity.com ex fiat regata 70s '84
- massi.drago
Confermo che la foto si vede, e secondo me trae in inganno il fatto che è stata scattata di giorno: secondo me di notte è illuminata in modo più che sufficiente sia per luminosità che distribuzione della luce
