[PROBLEMA] Ventola RCZ And Friends
- marcoskara
Ciao a tutti, purtroppo mi ritrovo con la mia macchinina di nuovo nei rotti... Al tagliando dei 40mila km è venuto fuori che la ventola di raffreddamento non funziona e in officina autorizzata dopo ben 8gg non hanno saputo risolvere nulla. Forse c'è da cambiare una centralina forse un altro pezzo,forse un fusibile....insomma non lo sanno nemmeno loro. Inoltre, il computer di bordo mi segnala ANOMALIA CARICA BATTERIA O ALIMENTAZIONE ELETTRICA e per non farci mancare niente pure che che la pressione pneumatici non è sorvegliata.
Ora ho ripreso la macchina e proverò da un'altra parte, se voi più esperti sapete cosa può dipendere vi prego fatemi sapere. La mia rcz è del 2013 156thp
Please....
Please....
- massi.drago
Re: [PROBLEMA] Ventola RCZ And Friends
Solo una diagnosi e qualcuno che ne capisce può risalire al problema che poi in realtà sembrano essere più di 1. Tra un'assistenza e l'altra possono esserci notevoli differenze in fatto di competenza, ti auguro di trovare quella che è all'altezza della situazione.
Ma la ventola non funziona perche' lo dice il software o perche' non parte realmente? Quando arrivano molti problemi contemporaneamente magari la radice dell'allarme e' una sola (potrebbe essere ad esempio quella di anomalia sull'alimentazione). Anch'io ti consiglio di provare un'altra officina.
- marcoskara
Intanto grazie x le risposte....
Si ovviamente cambierò officina e spero di trovare qualcuno che riesca a risolvere una volta per tutti i miei problemi....
E il problema della ventola è reale, in senso che non parte proprio.Anche dal mio eletteauto di fiducia che ha collegato il suo odb professionale ha provato a farla partire via software ma nulla...
Se ci saranno sviluppi, vi terrò aggiornati!
- marcoskara
Finalmente dopo quasi circa un mese e mezzo credo di aver risolto tutti i problemi che affliggevano la mia bimba!
Dopo aver cambiato meccanico (da ufficiale Peugeot a esterno multimarca) e spiegato tutti i problemi,il capo officina in neanche una settimana mi ha riconsegnato la macchina che sembra nuova!
È bastato sostituire un fusibile e la pompa di iniezione del turbo. Dato che c'ero ho pure fatto cambiare il tendicatena con il pezzo modificato da BMW come un utente del forum ha consigliato. Morale della favola, 450€ e macchina che mi sembra rinata!
- massi.drago
Visto che il meccanico che hai trovato sembra essere competente puoi anche scriverne il nome, potrebbe essere sempre utile se c'è qualche possessore di Thp della tua zona che riscontra problemi
Che bello trovare un meccanico con le palle!
- marcoskara
Certamente! Sono andato da http://www.officinacosmiriccione.it" onclick="window.open(this.href);return false;massi.drago ha scritto:Visto che il meccanico che hai trovato sembra essere competente puoi anche scriverne il nome, potrebbe essere sempre utile se c'è qualche possessore di Thp della tua zona che riscontra problemi
E sapete la cosa veramente bella? Guardate il logo dell'officina.... È il profilo della nostra amata RCZ!!!
- massi.drago
E allora è proprio segno del destino
Antonio@78
massi.drago, Ciao Massi,
finalmente hanno completato l'auto...montante sostituito, pinze rosse con effetto carbonio, sottoscocca specchi, estrattore posteriore e spoiler anteriore effetto carbonio...appena posso metto su qualche foto giusto per avere un parere!!! Ho da chiederti una cosa: nello smontaggio e rimontaggio del muso anteriore mi è comparsa una spia (triangolino con ! e nel display del navi la scritta anomalia airbag e/o cintura con pretensionatore).
Ho fatto fare una diagnosi veloce e pare che l'inghippo sia nel rilevatore pedoni...ti risulta che si possa intervenire in qualche modo senza far smontare nuovamente il tutto?
Grazie anticipate e a presto.
- massi.drago
Ciao Antonio, forse hai scritto sul post sbagliato e non su quello del montanteAntonio@78 ha scritto:massi.drago, Ciao Massi,
Antonio@78
...ok, grazie tante al momento!!! Forse mi dicono che si può accedere dal passaruota, devono farmi una verifica con il telaio per vedere la procedura indicata dal costruttore per il raggiungimento del connettore!!!
Speriamo
Speriamo
