207 1.4 8v e rumore punterie (video)
Salve a tutti. Vorrei la vostra opinione riguardo il rumore punterie della mia 207 benzina 8v (motore TU3). Ecco il video: https://youtu.be/9yzPe7EclOM. Secondo voi è normale? Ho parlato con due meccanici e regolato le punterie in Peugeot, ma mi hanno detto che non ci sono problemi. In realtà non mi fido tanto perché il rumore è abbastanza accentuato ed è avvertibile a tutte le velocità ed a qualsiasi temperatura. L'auto è stata sempre lubrificata con Total 5w40, ma sfortunatamente non so quale sia il suono naturale di questo motore, in quanto l'auto è usata. A parte dei piccoli tentennamenti a freddo con la prima marcia, l'auto non presenta particolari problemi.
Peugeot 207 1.4 75 cv 8v
- Anto77Junior
Re: 207 1.4 8v e rumore punterie (video)
ciao,
quando le punterie non sono idrauliche tendono ad essere normalmente rumorose e vanno regolate ogni tot di km poichè aumenta il gioco e ovviamente il rumore, poi se consideriamo anche l'eta e quindi i km effettuati dal motore un po di rumorosita in piu credo ci stia specie con oli piu fluidi come per esempio un 5w40 che aiuta le punterie idrauliche ma rende piu rumorose quelle meccaniche...
Purtroppo, dato il clima in cui vivo, devo continuare ad utilizzare il 5w40. Quindi l'unica soluzione sarebbe una costosa sostituzione delle punterie? Se il rumore non crea danni meccanici credo sia inutile cambiarle o sbaglio?
Ciaokenneth ha scritto:Purtroppo, dato il clima in cui vivo, devo continuare ad utilizzare il 5w40. Quindi l'unica soluzione sarebbe una costosa sostituzione delle punterie? Se il rumore non crea danni meccanici credo sia inutile cambiarle o sbaglio?
Ho sentito il video e sembra tutto sommato un rumore nella norma per quel tipo motore.
Dato che vivi in Germania e non in Lapponia
Se non ricordo male la casa prevedeva il 5 solo per condizioni particolarmente fredde poiché quel motore essendo di concezione vecchia e privo di punterie idrauliche, lavorava benissimo col 10 40
Una motore della serie TU l'ho avuto anch'io un po' di anni fa.
Il motivo di quel rumore potrebbe essere causato dall'olio troppo fluido che quando viene "pressato" fra camma dell'albero e valvola schizza via interponendo fra i due metalli un velo molto molto sottile al punto da far comparire un po' di rumore in più.
Con il 10 che è un po' più denso si riduce molto tale fenomeno e di conseguenza in parte anche il rumore.
Nel caso volessi fare una prova con un cambio olio per un test, credo ti renderai conto da te.
Considera che nel mio TU avevo sempre utilizzato un 10 40 anche in pieno inverno e in montagna con temperature anche di - 15° e non ho mai avuto problemi ne durante gli avviamenti ne di corretta e adeguata lubrificazione.
Tutto sta prima di partire lasciare che il motore e l'olio vadano in temperatura, al fine di agevolarne meglio la lubrificazione sotto sforzo.
- Anto77Junior
Infatti, cio' che dicevo io, secondo me è nella norma considerando i km del motore, il non avere punterie idrauliche e l'olio che usi.. per quest'ultimo spero che usi un 5w40 adatto, perchè nello specifico non sono tutti uguali, nel caso non usi il total originale prova ad usare quest'ultimo esattamente il Total Quarz 9000 5w40.. e vedi come va..
Grazie per le vostre risposte. Uso proprio quell'olio, da quasi un anno. Mi consigliate qualche marca/tipo in particolare per il discorso 10w40? Ma sopratutto è vero che il passaggio da un olio completamente sintetico ad uno semisintetico potrebbe creare problemi? Scusate queste domande da niubbo, ma questa è la mia prima autoAnto77Junior ha scritto:Infatti, cio' che dicevo io, secondo me è nella norma considerando i km del motore, il non avere punterie idrauliche e l'olio che usi.. per quest'ultimo spero che usi un 5w40 adatto, perchè nello specifico non sono tutti uguali, nel caso non usi il total originale prova ad usare quest'ultimo esattamente il Total Quarz 9000 5w40.. e vedi come va..
L'importante è non mischiarlikenneth ha scritto:Grazie per le vostre risposte. Uso proprio quell'olio, da quasi un anno. Mi consigliate qualche marca/tipo in particolare per il discorso 10w40? Ma sopratutto è vero che il passaggio da un olio completamente sintetico ad uno semisintetico potrebbe creare problemi? Scusate queste domande da niubbo, ma questa è la mia prima autoAnto77Junior ha scritto:Infatti, cio' che dicevo io, secondo me è nella norma considerando i km del motore, il non avere punterie idrauliche e l'olio che usi.. per quest'ultimo spero che usi un 5w40 adatto, perchè nello specifico non sono tutti uguali, nel caso non usi il total originale prova ad usare quest'ultimo esattamente il Total Quarz 9000 5w40.. e vedi come va..
Quando cambi soli tutto e non hai problemi
Ovviamente cambi anche il filtro
Buonasera,
io ho lo stesso motore e dopo aver effettuato la sostituzione della guarnizione di testa mi è stato sostituito l'olio precedente che era un Total 10w40 con un 5w40 di non so quale marca, ho notato che il motore è molto più rumoroso proprio come nel tuo video, se non addirittura ancora di più, dite che la causa sia solamente l'olio diverso? Può implicare altri danni o solamente il maggior rumore?
