Modifica portabiccheri con illuminazione led
Ciao a tutti.
Volevo condividere con voi un semplice "upgrade" che ho effettuato al portabicchieri estraibile che si trova nel pozzetto anteriore di alcune versioni di 208 e 2008.
Dal momento che le prese 12V e USB sono poco visibili perché in posizione incassata e che Peugeot non ha previsto alcun sistema di illuminazione, ho aggiunto un led bianco (3 mm, testa piatta con fascio diffuso) che illumina le prese senza modificare l'impianto elettrico originale delle vetture. Il led viene infatti alimentato da due batterie ministilo (AAA) e controllato da un micro interruttore, non visibile dall’abitacolo per non rovinare l'estetica del portabicchieri.
Chi volesse può aggiungere, come ho fatto io, altri due led (collegati in serie - vedi schema) che illuminano l’interno del portabicchieri, utili quando si cerca qualcosa al buio (es.: monete per parchimetro, chiavette USB, ecc.).
Tutti i led sono montati “a filo”, ovvero non sporgono, si mimetizzano perfettamente e non compromettono l’utilizzo del portabicchieri.
Ho utilizzato un portabatterie che, come si vede nelle foto, si incastra perfettamente e rimane bloccato anche senza l’utilizzo di colla. Sto valutando anche la possibilità di sostituire l’interruttore con un sistema touch capacitivo, totalmente invisibile perché funzionante anche con sensore posizionato dietro ad una delle plastiche del portabicchieri (un tipico esempio è la nuova lampada Nutella a led).
Sono graditi commenti e suggerimenti per migliorare il progetto. Grazie.
Peugeot 2008 Puretech 1.2 110 Allure - 01/2017 - Bianco banchisa, Grip Control, cerchi 17" Heridan Black con gomme Goodyear Vector 4Seasons G1, audio JBL, Park Assist, Active City Brake, retrocamera, vetri oscurati, navi Smeg+ IV2 6.4.A.R10
Re: Modifica portabiccheri con illuminazione led
C'est genial
per dirla con i francesi....
merci beaucoupgian04 ha scritto:C'est genialper dirla con i francesi....
Semplice, discreto e funzionale, ottimo lavoro con tutorial perfetto
a breve farò un salto per l'acquisto dei componenti e mi cimenterò nella realizzazione
Complimenti per l'ottimo lavoro dal risultato molto suggestivo
Se posso permettermi per coloro che non volessero utilizzare 2 batterie ci sarebbe anche questa possibilità
Un riduttore di tensione da 12 a 3 volt
http://www.ebay.it/itm/DC-Converter-da- ... 2172507507" onclick="window.open(this.href);return false;
Grazie, molto gentile.Nacot ha scritto:Semplice, discreto e funzionale, ottimo lavoro con tutorial perfetto![]()
I led li ho presi qui > http://www.ebay.it/itm/10-LED-3mm-ALTA- ... PcSn9fdpSA" onclick="window.open(this.href);return false;.
Vanno bene e costano poco.
Se non trovi l'interruttore della foto, puoi prendere anche un mini deviatore a levetta
Grazie!Gian ha scritto:Ciao
Un riduttore di tensione da 12 a 3 volt![]()
Puoi evitare di utilizzare il convertitore mettendo in serie al positivo di ciascun led una resistenza da 1k ohm ed alimentando il tutto a 12 Vcc.
Comunque le batterie durano tanto (i led consumano poco e rimangono accesi solo pochi secondi per volta) e sono la soluzione più pratica e meno invasiva.
Il discorso cambia se vuoi mettere i led come luce di cortesia/ambienza all'interno del pozzetto. In quel caso conviene prelevare i 12 vcc dalle plafoniere luci piedi, dal connettore che alimenta le strisce led sul tetto (Allure, tetto Ciel) o da quello, inutilizzato, che si trova dietro la pulsantiera a sx del volante (retroilluminazione tasti).
CiaoGiaboz ha scritto:Grazie!Gian ha scritto:Ciao
Vero anche l'inserzione di una resistenza da 1 Kohm assolve allo scopo.
Perfetto!
Complimenti .. quasi quasi ti commissiono il lavoro!
Grazie. Se avessi tempo te lo farei...vitius ha scritto:Perfetto!
io ho fatto differente, dai fusibili ho preso corrente, un fusibile è della luce dll'abitacolo pertanto dopo tot secondi stacca la corrente da solo e ho portato i fili nei portabicchieri nel porta oggetti sotto il bracciolo e sotto i piedi.
Tassativamente con led azzurri, ma siccome facevano troppo luce li ho incpsulati con del film in pvc traslucent da insegne luminose.
perfetto
perfetto
Ciaobiluca56 ha scritto:io ho fatto differente, dai fusibili ho preso corrente, un fusibile è della luce dll'abitacolo pertanto dopo tot secondi stacca la corrente da solo e ho portato i fili nei portabicchieri nel porta oggetti sotto il bracciolo e sotto i piedi.
perfetto
Magari posta qualche foto della realizzazione
carlitoss83
Bella idea complimenti
