A proposito del led per la rigenerazione FAP
mark2008
Re: A proposito del led per la rigenerazione FAP
Messaggio da mark2008 »
Per chi ha montato il led direttamente sul lunotto,mi sapete dire di che colore e il filo del positivo che alimenta la resistenza del lunotto??
faber67
Messaggio da faber67 »
mark2008 ha scritto:Per chi ha montato il led direttamente sul lunotto,mi sapete dire di che colore e il filo del positivo che alimenta la resistenza del lunotto??
Qui trovi lo schema di uno che l'ha montato sulla 208, penso possa esserti utile:
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... &start=615" onclick="window.open(this.href);return false;
2008 Allure BlueHDi 1.6 100 CV S&S grigio artense - luglio 2015
Modelli precedenti: 205 GL (1988), 106 1.1 open (1995), 206 1.4 XT (2003), 207 SW XS ciel 1.4 16V VTI 95CV (2010)
beicapelli88
Messaggio da beicapelli88 »
si ma a noi della 2008 e diverso, prima si deve smontare la plastica per accedere al lunotto... e quello il problema..
Peugeot 2008 1.6 BlueHDi 100 CV "Allure" cambio manuale 5 marce, Bianco Madreperla, cerchi in lega da 17" "Heridan" Nero Brillante + Gomme M+S + Grip Control, Touchscreen con Navigatore + Lettore cd/mp3, ruotino di scorta, Pack assist, Pack Ciel .
corvorosso
Messaggio da corvorosso »
Salve a chi mi legge.
La domanda è un po' banale, ma la faccio ugualmente: Cosa c'entra il lunotto termico con il FAP ? :scratch:
Mi sembra di capire (prima che arrivino gentili...risposte) che, quando parte la rigenerazione del FAP, viene
attivato anche il lunotto termico, come anche le resistenze negli specchietti. Quindi collegando un led in parallelo
a queste resistenze, quando parte la rigenerazione, il led si accende e mi rendo conto visivamente dell'attivazione
della rigenerazione FAP.
Ho capito bene ? E' proprio così ?
Grazie a chi mi risponderà.
dadino78
Messaggio da dadino78 »
Capito benissimo
corvorosso
dadino78 ha scritto:Capito benissimo
Grazie.
Credo che proverò a collegare il led al lunotto termico e vedremo.
Anche se, nel mio caso, il FAP ha i ....mesi contati ! :-w)
Il Mike
Messaggio da Il Mike »
corvorosso ha scritto: Anche se, nel mio caso, il FAP ha i ....mesi contati ! :-w)
Domanda stupida: se elimini il FAP come pensi di superare la revisione?
Le emissioni allo scarico saranno sicuramente fuori dai parametri e non si può barare perché adesso le revisioni, per legge, sono anche riprese dalle telecamere! :scratch:
corvorosso
Te lo dico sottovoce.....
Lo so che è un rischio, per quanto riguarda il C.d.S., sono consapevole, ma chi farà il lavoro....fa anche
la revisione..... 8)
In ogni caso, questa stessa persona, per adesso mi ha consigliato di tenermi il FAP e tutto il resto, visto
che ho solo 70.000 km e neanche tre anni di vita (non io, ma la mia auto :razz: )
corvorosso
Prima che smonto inutilmente lo specchietto.
La 2008 1600 e-HDi Allure ce l'ha gli specchietti retrovisori esterni riscaldati ?
Visto che non mi sono mai accorto se e quando sono entrati in funzione.... :scratch:
Il Mike
corvorosso ha scritto:Prima che smonto inutilmente lo specchietto.
Ti confermo che la Allure li ha riscaldabili e ripiegabili elettricamente!
corvorosso
Grazie e visto che sono le 23.34.....Buonanotte.
corvorosso
Eseguita modifica con led su specchietto retrovisore sinistro. Lavoro molto semplice e veloce.
Ringrazio chiunque abbia dato questa "dritta".
corvorosso
Aggiungo una nuova soluzione per l'installazione del led.
In pratica si può evitare di staccare lo specchietto retrovisore. Basta collegare il led (già preparato in precedenza,
collegando in serie una resistenza da 1000 ohm e cavetto rosso-nero), ai due fili di colore nero, che troveremo
staccando il coperchio interno, come da foto.
Spellare leggermente i due fili neri e cercare il positivo utilizzando un tester o semplicemente collegando a caso il
filo rosso-nero. Se (con motore acceso) e azionando il lunotto termico, il led si accende, avete azzeccato il positivo
e il negativo, altrimenti....basta invertire i collegamenti.
Gianfry56
Messaggio da Gianfry56 »
Bella questa soluzione; essendo interna sembra anche più 'visibile'.
Io non ho ancora fatto nulla a riguardo ma, dovendo scegliere, sarei tentato di provare questa.
Peugeot NUOVO 2008 Allure 1.2 Pure-Tech 130 CV S&S EAT8 - Rosso Elixir - Cerchi in lega 17" Salamanca - vetri posteriori oscurati, 3D Connected navigation 10 HD, Sensori parcheggio anteriori, vetri oscurati, Fari fendinebbia led, Drive Assist Plus.
corvorosso
Gianfry56 ha scritto:Bella questa soluzione; essendo interna sembra anche più 'visibile'.
Infatti.
In pratica, dopo aver collegato i due fili come ho spiegato, il led lo puoi fissare dove ti pare (lato portiera.....naturalmente).
Torna a “2008 I ('13->'19) - Fai da te”
