S&S odissea...
tonymerlot
S&S odissea...
Messaggio da tonymerlot »
Buongiorno,vi scrivo per chiedere un consiglio cosa fare.....
Ho un 2008 hd 1.6 con cambio robotizzato modello Allure del 2013,a 24.000km. da qualche tempo il s&s non funziona "bene dico cosi non si riavvia a ogni fermata!!!" da circa un mese qualche volta accendendo l'auto mi appare "l'avviso motore difettoso" portare in officina e la luce del S&S rimane accesa...ogni tanto si spegno l'avviso SERVICE, oppure si accende normalmente...... e dopo un pò si accende l'avviso. Oggi decido di portarla in officina autorizzata PEUGEOT, è stasera mi dicono che bisogna cambiare il condensatore e l'alternatore "avevo già fatto verificare carica giusto" spesa 700€ :mad: :mad: :mad: , non sanno il motivo del guasto!!!! pensano che ci sia una interferenza elettronica :mad: :mad: :mad:
Voi che fareste????
mancio200
Re: S&S odissea...
Messaggio da mancio200 »
Gli direi di venirmi incontro e bene visto i 24000 km. Poi se proprio non vogliono lo faccio fare ma voglio la certezza del risultato oppure il rimborso per iscritto. Ormai bisogna fare così con loro.
Re: S&S odissea...
tonymerlot ha scritto:Buongiorno,vi scrivo per chiedere un consiglio cosa fare.....
Voi che fareste????
Ciao Tony
Per prima cosa spero abbiano verificato lo stato di efficienza della batteria da non confondere con la carica.
Quella è la prima indiziata e poiché la tua leggo che è del 2013 la batteria potrebbe essere scesa al di sotto di una determinata percentuale di efficienza vanificando il funzionamento dello S.e.S
Se l'avessero verificata e fosse ok passa da un elettrauto e fai rifare il test di carica ma soprattutto vanno indagati tutti i componenti che ne danno il consenso.
tonymerlot
Re: S&S odissea...
controllato controllato batteria e alternatore!!!! oggi ritirata da un concessionario di zona è mi ha detto che da sostituire condensatore e centralina + alternatore......"perchè c'è una interferenza :mad: spesa 700€ ma non mi garatisce che si risolva????????
Ho già prenotato x il 2 maggio ricovero presso il concessionario che mi ha venduto il bolide!!! è scritto in PEUGEOT.......la storia infinita
Ho anche chiesto sè mi ritira l'auto valutandola 11.000€ per acquistare una uguale 100cv. con cambio manuale devo aggiungere altri 10.000€ :? :? :? ma sono pezzi questi!!!!
antaro
Re: S&S odissea...
Messaggio da antaro »
ma lo S&S non è disinseribile ?
antaro
Re: S&S odissea...
e comunque anche se non fosse disinseribile da tasto, consulterei un buon elettrauto per "inibire" il sensore.
tonymerlot
Re: S&S odissea...
no!!! per questo anche in altre macchine si attiva ogni volta che accendi l'auto...poi lo disattivi tu, ma il problema è che quasi sempre quando accendo l'auto si accende la spia sercive e l'avviso GUASTO MOTORE!!!!!
antaro
Re: S&S odissea...
tonymerlot ha scritto:no!!! per questo anche in altre macchine si attiva ogni volta che accendi l'auto...poi lo disattivi tu, ma il problema è che quasi sempre quando accendo l'auto si accende la spia sercive e l'avviso GUASTO MOTORE!!!!!
Quindi, ripongo al domanda, è disinseribile da tasto ?
tonymerlot
Re: S&S odissea...
si.....ma era oltre che accendersi la spia non funziona
tonymerlot
Re: S&S odissea...
pardon.....ora non funziona,rimane accesa la spia
antaro
Re: S&S odissea...
Se è disinseribile da tasto, al 90% un elettrauto saprà disinserirlo per sempre. Ovviamente non un meccanico peugeot che a quanto pare ha tutto l'interesse a sfilarti 700 euri...
tonymerlot
Re: S&S odissea...
antaro penso che il problema sia altro..... 1° è da circa una mese che non si inseriva 2° è da 15gg. che ogni volta che accendo l'auto mi manda l'avviso "guasto motore" è rimane acceso il led del tasto S&S oppure si accende dopo 15 minuti mentre viaggio o si spegne dopo un certo periodo penso che sia un problema SW......
Re: S&S odissea...
tonymerlot ha scritto:antaro penso che il problema sia altro..... 1° è da circa una mese che non si inseriva 2° è da 15gg. che ogni volta che accendo l'auto mi manda l'avviso "guasto motore" è rimane acceso il led del tasto S&S oppure si accende dopo 15 minuti mentre viaggio o si spegne dopo un certo periodo penso che sia un problema SW......
Nel caso un elettrauto potrà smontare l'alternatore e provarlo al banco prima di sentenziare che è da sostituire
tonymerlot
Re: S&S odissea...
ma mie verifiche sembra buono!!!e da altri
Anatra
Re: S&S odissea...
Messaggio da Anatra »
antaro ha scritto:Se è disinseribile da tasto, al 90% un elettrauto saprà disinserirlo per sempre. Ovviamente non un meccanico peugeot che a quanto pare ha tutto l'interesse a sfilarti 700 euri...
ehm...no. il tasto va solo ad agire in centralina, che prontamente resetta il settaggio di default (on) ad ogni riavvio. ne segue che un elettrauto non puo fare nulla se non forse qualche casino o danno.
