Installare monitor
Installare monitor
Chiedo se è possibile installare il monitor in sostituzione del piccolo display di serie sulla 407 hdi del 2004, o meglio se ci sono modifiche da fare oppure, il tutto, è intercambiabile senza problemi. Grazie.
Re: Installare monitor
Ciao PaccioPaccio407 ha scritto:Chiedo se è possibile installare il monitor in sostituzione del piccolo display di serie sulla 407 hdi del 2004, o meglio se ci sono modifiche da fare oppure, il tutto, è intercambiabile senza problemi. Grazie.
Immagino che ti riferisci al sistema RT3 / 4 a seconda dell'anno dell'auto al posto dell sistema RD3 /4 sempre in relaziona all'anno dell'auto.
Purtroppo la risposta è che non è solo questione di monitor come apparentemente può sembrare ma di tutto il sistema multimediale completo di Hardware incluso l'antenna del GPS, del telefono poiché in entrambi quei sistemi va inserita una propria sim e tutto quello che ne concerne come per esempio i comandi vocali richiamabili premendo il pulsantino all'estremità della leva delle frecce, la scatoletta con i connettori rcb e rca per l'audio posta dentro il cassetto portaoggetti passeggero e altre cose che ora non ricordo.
Scusa ma anche se non mi interessa il gps o il telefono, le altre informazioni le visualizza lo stesso? Praticamente come il display piccolo?
Praticamente come il display piccolo.Paccio407 ha scritto:Scusa ma anche se non mi interessa il gps o il telefono, le altre informazioni le visualizza lo stesso? Praticamente come il display piccolo?
Il problema è che essendo un hardware che comprende tutti quei dispositivi vale a dire telefono, navigatore ecc ecc, non so se sia possibile nel caso utilizzarlo solo come display per esempio lasciando scollegato tutto il resto.
Ho trovato il monitor insieme ai comandi dedicati, se cambio il tutto dovrebbe funzionare.
ragazzi chi mi da' una mano? ho il display collegato allo stereo rt3 che non funziona piu' non riesco a trovarlo come posso fare? posso montare un display anche piu' grande senza perdere tutte le funzioni?
ho anche unaltro problema ho sostituito la batteria del telecomando adesso non mi funziona piu' ho tentato di fare il reset ma niente....cosa potrebbe esere successo?
per reset intendi questa procedura?maxpre ha scritto:ho anche unaltro problema ho sostituito la batteria del telecomando adesso non mi funziona piu' ho tentato di fare il reset ma niente....cosa potrebbe esere successo?
Aprire l'auto con la chiave funzionante, entrare in auto e attendere 5min, senza schiacciare alcun tasto.
Poi accendere l'auto con la "nuova" chiave, e premere subito il tasto chiusura porte, tenendolo schiacciato per 10sec.
Mollare il tasto, spegnere l'auto e togliere la chiave.
Aspettare altri 3 minuti senza schiacciare nulla, dopodiche provare se funziona.
Inoltre, cosa significa che non ti funziona più?
Ps. sarebbe meglio aprissi un topic specifico nella sezione correlata per avere aiuto specifico
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
308 sw 1.6 HDI 110cv FAP Ciel Tecno 2010 - Comprata usata 12/2013 (86.000 km) - Attualmente 159.000 km - motore 9hz (modello 12/2009-06/2010) - RD4/"WIP Sound" - bluetooth e USB in bracciolo anteriore - Clima aut. bizona - Sedili singoli seconda fila - Tetto Panorama - Sensori pioggia e luci - Lavori: Cerina a 96mila; Revisionata Turbina a 106mila; Cambiato manicotto turbina/intercooler a 134mila - Dischi e Pasticche Anteriori BREMBO a 148mila - Frizione+Volano LUK a 155mila
EX POSSESSORE di
Per farla breve, se prendo il sistema rt4 nav gsm oltre ad installare il monitor e la radio dedicata, devo installare anche l'antenna gps e quella gsm, giusto?
ci ho messo un anno a capire?
E il microfono per il telefono e i richiami vocaliPaccio407 ha scritto:Per farla breve, se prendo il sistema rt4 nav gsm oltre ad installare il monitor e la radio dedicata, devo installare anche l'antenna gps e quella gsm, giusto?
