Catarifrangenti porta
Sulle precedenti auto mettevo nell'angolo basso interno della porta un catarifrangente rosso tondo, tipo quelli da bicicletta.
Siccome la 3008 non ha luci d'ingombro vorrei rimetterli. O magari mettere qualcosa di più moderno, tipo una piccola luce a led alimentata a batteria.
C'è in giro qualcosa di simile a costo irrisorio?
3008 SUV GTline HDi 120cv EAT6 Bianco Madreperla :: pack city plus :: barre al tetto :: radio DAB :: ricarica wireless :: presa 220V :: antifurto :: Advanced Grip Control :: keyless system :: Febbraio 2017
Re: Catarifrangenti porta
Essendo il fine quello di far vedere ad una buona distanza una portiera aperta al buio, sia ad auto o moto ma pure a biciclette, temo che una piccola luce Led sia totalmente inefficace, molto meglio il classico catarifrangente, magari più di uno
Sono reperibili ovunque speciali adesivi catarifrangenti di varie forme con costi irrisori ma molto efficaci
nettamente meglio catarifrangenti o strisce ad alta riflettenza, luce led metti che per sfiga non va e tu da dentro non lo vedi quando socchiudi la porta...inoltre il led è luminoso, ma si usa (quelli normali, chiaro che se ci piazzi il led posteriore della bugatti faro, allora rende) principalmente per le luci di ingombro o tuning sottoporta verso terra.
OPTIONAL
OPTIONAL
Il fatto è che la striscia catarifrangente adesiva non mi piace. Mentre il catarifrangente rosso tondo in plastica adesivo x le bici non lo trovo...
Inviato dal mio SM-G903F utilizzando Tapatalk
Re:
Sui ecommerce delle catene di negozi accessori auto o bici, tipo Bep's o Norauto, trovi di tuttoenzo1971 ha scritto:Il fatto è che la striscia catarifrangente adesiva non mi piace. Mentre il catarifrangente rosso tondo in plastica adesivo x le bici non lo trovo...
Ma poi...perché dite che il led non si vedrebbe? Molte auto alto di gamma ce l'hanno
Io pensavo avesse una luce.... Ah no hanno messo il "leone" sotto gli specchietti e si sono svenati
Felice possessore di 3008 GT
Il problema del led è trovarne uno serio come lumen a sufficienza, inoltre moltiplicato per 2, il costo è abbastanza alto, oltre all'alimetazione, disattivazione quando porte chiuse, ecc.
https://www.amazon.it/dp/B0096N9SAU/ref ... UTF8&psc=1
OPTIONAL
OPTIONAL
Perché non metterli entrambi sia catarifrangente che led (ne esistono al alta e altissima luminosità)
http://www.xled.it/prodotti/powerled/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.futurashop.it/componenti-el ... osit%C3%A0" onclick="window.open(this.href);return false;
...Oppure chiedere all'utente ledmania
Si ma essendo illuminati solo quella volta che apri la portiera, di notte e pure in alcune situazioni, mettere roba elettrica, da alimentare, ecc mah....capirei appunto fossero le luci ingombro SOTTO la portiera (strisca led) o le luci specchietto o maniglie....mah
OPTIONAL
OPTIONAL
Per la sicurezza (propria e degli altri) é meglio qualcosa in più che in meno, apprezzabile di conseguenza la volontà di @enzo1971 di rendere più visibile l'apertura delle portiere
Tutti i suggerimenti dati vanno in quella direzione, poi sta al gusto personale estetico decidere
In primis deve però stare la massima attenzione PRIMA di aprire la portiera
No ma aspetta, hai frainteso, anche io sono favorevole all'idea di prendere i catarifrangenti tondi che ho linkato, il dubbio con enzo era se led appunto oppure adesivi normali
OPTIONAL
OPTIONAL
No ovv erano un esempio quelli mandati da me, bisogna prenderli del diametro corretti, stavo pensando anche io se esistevano a led, con pressione on-off, cosi magari da fissarli con biadesivo (magari 1-2 tondi sopra l'altro, cosi da avvicinarli alla porta), però dovrebbero accendersi quando NON c'è pressione, insomma al contrario umh
OPTIONAL
OPTIONAL
Per chi volesse cimentarsi nel DIY non dovrebbe essere un grosso problema realizzare un sistema luminoso efficace, magari con una bella striscia led rossa, che si attiva alla apertura della portiera
Nelle portiere c'è un 12v a monte degli interruttori alzacristalli, prelevando da lì si va ad alimentare un relè che prenderà il contatto da un mini prox magnetico (tipo quello usato sulle finestre/porte per antifurto) ricevuto il quale alimenterà la striscia led (ovviamente in IP65, fissata con biadesivo e tagliata in lunghezza giusta); 40 cm di striscia led ha un assorbimento bassissimo, per cui non serve neppure preoccuparsi del fusibile essendo già dimensionato per il motorino alza vetro, il costo dei componenti non arriva a 10€ per portiera
Cercasi volenterosi volontari
