Buonasera a tutti, ho la necessità di smontare la copertura in plastica che protegge la presa d'aria sotto il parabrezza, aria che poi entra nell'abitacolo. Purtroppo parcheggio la macchina sotto una pianta e tra foglie e fiori devo pulire dentro la griglia.
Qualcuno ha già smontato questa griglia? È sufficiente smontare i braccetti dei tergicristalli? La griglia poi è solo incastrata?
Grazie Antonello
Smontaggio copertura presa aria sotto il parabrezza
Peugeot 3008 Tecno 1.6 hdi 16v cambio robotizzato
Re: Smontaggio copertura presa aria sotto il parabrezza
Se devi solo pulire la vasca dove defluisce l'acqua non serve smontare i bracci dei tergicristalli, basta sfilare la guarnizione che sta tra la vasca e il cofano e le due estremità di poliuretano che riempiono i vuoti verso i parafanghi. Basta semplicemente tirarli via perché sono messi a incastro .Una volta tolte vedrai che sotto c'è una specie di tubo di gomma che è appunto quello che permette il deflusso dell'acqua, puoi staccarlo e con un cacciavite o un fil di ferro tirare via quello che c'è dentro la vasca. L'ho fatto la settimana scorsa sulla mia.
3008 1.6 THP 156 cv Tecno - grigio alluminio - tetto ciel - tendine sui vetri posteriori - luci abitacolo full led - modifica ricircolo vapori olio - work in progress
Ho risolto i problemi del THP, leggi come: http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... &start=345" onclick="window.open(this.href);return false;
Ciao Gideagidea75 ha scritto:Se devi solo pulire la vasca dove defluisce l'acqua non serve smontare i bracci dei tergicristalli, basta sfilare la guarnizione che sta tra la vasca e il cofano e le due estremità di poliuretano che riempiono i vuoti verso i parafanghi. Basta semplicemente tirarli via perché sono messi a incastro .Una volta tolte vedrai che sotto c'è una specie di tubo di gomma che è appunto quello che permette il deflusso dell'acqua, puoi staccarlo e con un cacciavite o un fil di ferro tirare via quello che c'è dentro la vasca. L'ho fatto la settimana scorsa sulla mia.
Complimenti per l'intervento
Per caso hai scattato qualche foto così da rendere più chiaro l'argomento?
No ma posso farne, ci vogliono trenta secondi ad accedere . Presto le metterò
Ecco qui, mettendoci mano ho visto che non serve nemmeno sfilare la guarnizione, questo è il blocchetto di poliuretano, basta tirarlo via perché è a incastro:
invia immaginicertificity.com
Togliendolo appare questo, il tubo di gomma che dicevo, basta schiacciarlo con due dita e tirarlo via, dopo di che si può pulire la vasca dalla zozzeria.
url immaginecertificity.com
invia immaginicertificity.comTogliendolo appare questo, il tubo di gomma che dicevo, basta schiacciarlo con due dita e tirarlo via, dopo di che si può pulire la vasca dalla zozzeria.
url immaginecertificity.com3008 1.6 THP 156 cv Tecno - grigio alluminio - tetto ciel - tendine sui vetri posteriori - luci abitacolo full led - modifica ricircolo vapori olio - work in progress
Ottime foto così l'argomento più comprensibile anche a coloro che non hanno idea di cosa sia quella griglia
Grazie per le spiegazioni
appeno ho un pò di tempo provo e spero di risolvere così facilmente
Ottimo, stamattina ho pulito le griglie da terra foglie ecc. grazie Gidea
