Ho la 207 gpl che fa un brutto rumore di cuscinetti. Volevo chiedere se 800€ per la sostituzione non sia troppo. Rischio qualcosa a girare così?
Inoltre a freddo strattona molto e spesso quando passa a gpl si spegne cosa può essere? Se è calda nessun problema.
Inviato dal mio GT-I9195I utilizzando Tapatalk
Rumore di cuscinetti e strattoni
DavideDaSerra
DavideDaSerra
Oggi sono andato da un terzo meccanico. Sentenza: reggispinta e cambio. Mi ha anche dato l'idea di sostituire il cambio. Il fatto è che non saprei riconoscerne uno buono da uno andato.
Quindi:
Quanto è un prezzo 'ragionevole' per un cambio usato? Quanti km deve avere al massimo per valerne la pena? Se trovassi il 6 marce sarebbe compatibile col motore 1.4 benzina/gpl? Per la ricostruzione del cambio mi hanno preventivato intorno ai 1000€ il prezzo è eccessivo?
Quindi:
Re: Rumore di cuscinetti e strattoni
800 euro per due cuscinetti del cambio?Si, eccessivo. 400 è ben pagato(e considera che non ci stanno neanche 100 euro di pezzi, è tutta manodopera)Cambio usato?vai su su qualunque sito di vendite, e guarda da te quanto costa circa un cambio usato;) 300-400 euro di manodopera per pezzi simili se li prendono. Poi scusami, tutto dipende dai sintomi, strattoni e cigolii è troppo generico..perchè dovresti sostituire un intero cambio?Ti han detto cosa è di rotto almeno secondo loro?Non farti spillare soldi a go-go..fatti prima dire il problema..cambio..cosa?planetari?Satelliti?cosa?
DavideDaSerra
Lo so anch'io che è tutta manodopera, ed è per quello che quando mi dicono 'risparmiamo sui pezzi' dico di no.
mi hanno detto che così a orecchio non sanno dirmi, che sicuramente c'è da fare il cuscinetto spingidisco della frizione, e i cuscinetti della terza, ma sanno dirmi esattamente cosa c'è solo a cambio aperto.
In effetti mi hanno detto 600 se non ci sono problemi al cambio e 800 nel caso peggiore.
DavideDaSerra
Comunque fino a 300€ di manodopera sono giustificati: 40€/ora per 8 ore di lavoro tra smontaggio, controllo e sostituzioni non mi sembrano irragionevoli. Sempre se è vero che è un lavoro che richiede così tante ore.
Certo se mi dicono che hanno sistemato il cambio, poi mi danno la macchina in cui la 3° fa ancora rumore mi arrabbio e anche pesantemente. Comunque qui di 3 officine che ho girato 2 sono nell'ordine 600/1000 una con anche tagliando l'altra senza, e una 400/800 senza tagliando
