aggiornamento mappe
JPF
Re: aggiornamento mappe
Messaggio da JPF »
Hyppohyppo ha scritto:Ho fatto l'ultimo aggiornamento mappe qualche giorno fa. Peugeot 2008 nuova. Possibile che con le nuove mappe non porta ancora la nuova variante di valico Bologna Firenze?
Che aggiornamento ė se non aggiorna tutte le nuove strade?
Qualcuno ha avuto modo di verificare l'aggiornamento?
La variante di valico è stata aperta dopo l'ultimo aggiornamento (marzo 2016) o a ridosso di questo per questo non c'è, dovrebbe esserci nel prossimo marzo 2017.
Peugeot 2008 Allure, 1.2 benzina turbo 110 cv, bianco madreperla, grip control e cerchi 17", navigatore+lettore cd, tetto ciel, ruotino di scorta, allarme volumetrico.
Ordinata il 23/02/2015, consegna prevista fine maggio 2015, consegnata il 15/06/2015
Peugeot 307 station XT, 1.6 benzina 80 kw, blu cina
drk2008
Messaggio da drk2008 »
Oggi pomeriggio ho provato ad effettuare l'aggiornamento della mappa che ho scaricato la settimana scorsa dal MyPeugeot. Ho fatto la procedura indicata, inserito il codice drm e l'aggiornamento (ho selezionato solo Italia) inizia ma la barra di avanzamento, dopo circa un centimetro torna a zero. Ha fatto cisì 3/4 volte e poi ha dato aggiornamento fallito. E' mai capitato a voi? Devo procurarmi un'altra chiavetta per provare nuovamente... :hurted:
Peugeot 2008 Allure 1.6 BlueHdi 100 Restilyng 2016 Bianco Banchisa con Navigatore, Cerchi in lega da 17 neri, Grip Control, vetri oscurati, retrocamera, Lettore CD, ruotino, antifurto, fabbricata il 07/11/2016
drk2008
Confermo, era la chiavetta. Sostituita e aggiornamento effettuato correttamente. Ma alla fine non si doveva riavviare? A me ha solo dato la conferma della correttezza dell'aggiornamento ma non si è riavviato. Ultimo aggiornamento mappa italiana è la 108 giusto?
Dallas1984
Messaggio da Dallas1984 »
No si riavvia solo dopo aggiornamento firmware. .. ciao
drk2008
Ah ok, perfetto, grazie :) Ma l'aggiornamento del firmware arriva sul MyPeugeot?
Dallas1984
No l' aggiornamento del fw teoricamente lo fai solo in concessionaria..... in pratica puoi trovarlo in rete, ma a tuo rischio e pericolo. .. nel senso che se non hai prima le idee ben chiare della procedura da seguire puoi brikkare lo smeg, e sono problemi tuoi..
newentry
Messaggio da newentry »
Buonasera a tutti, riprendo questa conversazione.
Chiedo una cavolata da vero pc-negato :mrgreen: .
la chiavetta usb , nella quale ho scaricato l'aggiornamento mappe, deve essere vuota? non devono esserci altri file già salvati?
Dallas1984
Vuota e possibilmente appena formattata in fat32
Caio
vittorio777
Messaggio da vittorio777 »
Scusate se riprendo l'argomento ,oggi ho provato a scaricare l'aggiornamento ma come già successo ad altri mi dava immediatamente il codice ma non riesco a trovare sull'hard disk l'aggiornamento. Ho letto che bisogna disattivare il blocco Pop-up, fatto, solo che ormai nello spazio MyPeugeot non mi compare più l'opzione Download.
un altra domanda nella guida al download dicono che basta una chiavetta di 1gb ma nella home ne chiedono una di 8gb
Grazie in anticipo a chi mi risponderà
paul91
Messaggio da paul91 »
Strano che non ti compaia più l'opzione download; anche io la prima volta lo avevo avviato senza disattivare il blocco dei pop-up, ma una volta scoperto il problema e disattivato quest'ultimo sono riuscito tranquillamente a scaricare il file. Riguardo la chiavetta, mi sembra strano che ti dica che basti 1gb visto che il file di aggiornamento delle mappe supera i 4gb... Quindi, visto che i tagli di memoria delle USB vanno sempre a cifre raddoppiate, devi per forza di cose usare una chiavetta da 8gb
stefano58
Messaggio da stefano58 »
E' successo anche a me , vai su "il mio veicolo" e punti il mouse su 2008 , ti apparirà il menù dove cliccherai su mapcare . Anche se ti dice che hai già scaricato l'aggiornamento tu riclicca il download , vedrai che poi lo troverai (ci vuole un po' per scaricarlo , sono circa 4 giga ). Se ci sono riuscito io , possono farlo davvero tutti. O quasi , per poi aggiornare lo smeg e le mappe la concessionaria non c'è riuscita , l'ho fatto io con fatica , ma alla fine ho vinto [-o<
Peugeot 2008 restyling Allure 1.6 blueHDi 100 cv spirit grey consegnata 01.07.2016. Retrocamera , grip control , navigatore , ruotino di scorta , cerchi da 17" , un bel pieno di allegria !!!!!
Girmi85
Messaggio da Girmi85 »
SALVE A TUTTI ,
qualcuno sa dove fare download file generator.zip per avere codice att.? grazie :?
stefano58
su mypeugeot , credo , dopo esserti registrato
voltron81
Messaggio da voltron81 »
Scusate ma mi illuminate su una cosa? Creato account su mypeugeot, inserii dati auto ecc. Mi dice che devo selezionare unxoncessionario, cerco per cap e sulla mappa mi escono diversi. Clicxo su uno qualunque, ma poi? Cioè non c'è un modo per selezionarlo ed andare avanti. Voi come fate?
Perché temo che senza questo passaggio non riesco a vedere aggiornamenti della mappa ecc...
stefano58
anche a me lo spazio concessionario non funziona , io l'ho ignorato e sono andato avanti lo stesso , scaricando gli aggiornamenti :shock:
