Per scoprirlo dovresti provare a sgonfiarne soltanto uno.turtuv ha scritto:A me invece l'avviso non si è mai visualizzato, nonostante l'auto sia sempre all'aperto. Non mi è apparso nemmeno quando ho invertito le gomme, nonostante non avessi resettato dall'apposito pulsante. E' normale? O potrebbe essere il sistema di segnalazione degli pneumatici sgonfi che non funziona?
Allarme pressione pneumatici
Re: Allarme pressione pneumatici
Nuova 308 nero perla 1.6 BlueHdi 120cv Allure con Drive Assistance Pack, lettore CD, vetri oscurati, ruotino, cerchi 17" Rubis, interni Misto TEP/Alcantara
Mi sa che proverò cosi. Oppure semplicemente le gomme hanno sempre mantenuto la giusta pressione, anche se mi sembra strano dopo due anni.Rob_80 ha scritto:Per scoprirlo dovresti provare a sgonfiarne soltanto uno.turtuv ha scritto:A me invece l'avviso non si è mai visualizzato, nonostante l'auto sia sempre all'aperto. Non mi è apparso nemmeno quando ho invertito le gomme, nonostante non avessi resettato dall'apposito pulsante. E' normale? O potrebbe essere il sistema di segnalazione degli pneumatici sgonfi che non funziona?
E tu sono due anni che non controlli la pressione ?turtuv ha scritto:Mi sa che proverò cosi. Oppure semplicemente le gomme hanno sempre mantenuto la giusta pressione, anche se mi sembra strano dopo due anni.Rob_80 ha scritto:Per scoprirlo dovresti provare a sgonfiarne soltanto uno.turtuv ha scritto:A me invece l'avviso non si è mai visualizzato, nonostante l'auto sia sempre all'aperto. Non mi è apparso nemmeno quando ho invertito le gomme, nonostante non avessi resettato dall'apposito pulsante. E' normale? O potrebbe essere il sistema di segnalazione degli pneumatici sgonfi che non funziona?
Non è un'operazione che personalmente faccio in quanto tra tagliandi e inversione la pressione viene sempre controllata dal meccanico o gommista.scotty ha scritto:E tu sono due anni che non controlli la pressione ?turtuv ha scritto:Mi sa che proverò cosi. Oppure semplicemente le gomme hanno sempre mantenuto la giusta pressione, anche se mi sembra strano dopo due anni.Rob_80 ha scritto:Per scoprirlo dovresti provare a sgonfiarne soltanto uno.turtuv ha scritto:A me invece l'avviso non si è mai visualizzato, nonostante l'auto sia sempre all'aperto. Non mi è apparso nemmeno quando ho invertito le gomme, nonostante non avessi resettato dall'apposito pulsante. E' normale? O potrebbe essere il sistema di segnalazione degli pneumatici sgonfi che non funziona?
Si dovrebbero controllare più spesso di un paio di volte l'anno?
Re:
Il mio gommista dice ogni mese e mezzo.turtuv ha scritto:Si dovrebbero controllare più spesso di un paio di volte l'anno?
Re: Re:
Rob_80 ha scritto:Il mio gommista dice ogni mese e mezzo.turtuv ha scritto:Si dovrebbero controllare più spesso di un paio di volte l'anno?
Perchè paragonano i giri delle ruote dello stesso asse
Cioè? Io sapevo che non appena una ruota ha una pressione diversa oltre un certo limite, allora il sistema lo segnala.scotty ha scritto:Perchè paragonano i giri delle ruote dello stesso asse
Il sistema indiretto non ti segnala se la pressione è sotto un certo valore, perchè non c'è un vero e proprio sensore sulla valvola come il sistema diretto, per cui l'unico controllo che fa è la differenza di pressione tra le ruote controllando il numero di giri che fanno. Paradossalmente se le ruote si sgonfiassero tutte contemporaneamente (caso ipotetico estremo) anche di mezzo bar per esempio, il sistema non te lo segnalerà, a differenza di quello diretto che ha un valore di soglia impostato sulla centralina, sotto il quale ti segnala un'anomalia avendo dei sensori che misurano costantemente la pressione e inviano i valori alla centralina.turtuv ha scritto:Cioè? Io sapevo che non appena una ruota ha una pressione diversa oltre un certo limite, allora il sistema lo segnala.scotty ha scritto:Perchè paragonano i giri delle ruote dello stesso asse
Tessera Ufficiale Nr. 587
Si questo lo so, però appunto con una ruota più gonfia i giri della ruota saranno per forza diversi quindi il sistema avrebbe dovuto segnalarlo o no?
Re:
Scrivi i valori che avevano le singole ruote come pressioneturtuv ha scritto:Si questo lo so, però appunto con una ruota più gonfia i giri della ruota saranno per forza diversi quindi il sistema avrebbe dovuto segnalarlo o no?
Questo non lo so, il meccanico non me lo ha detto.
Turtuv, la pressione deve essere controllata, a freddo, almeno una volta al mese, max 1,5 mesi.turtuv ha scritto:Questo non lo so, il meccanico non me lo ha detto.
È molto importante che il manometro sia affidabile. Io ho il mio personale.
Quelli dei benzinai e a volte anche dei gommisti sono scadenti e quasi sempre starati.
Su Amazon trovi manometri digitali interessanti.
Avendolo non ti resta che andare da un qualsiasi benzinaio, gonfiare 2 decimi di bar in più di quanto prescritto, tornare a casa ed a freddo verificare con il tuo manometro. Io faccio così. Ciao
308 Allure BlueHDi 120 S&S - Bianco Perla - DAP - TEP/Alcantara - CD - Ruotino - Retrocamera - Antifurto Volumetrico e perimetrale - Gomme estive Michelin Pilot Sport 4 225/45-17 91V - Invernali Michelin Alpin 5 225/45-17 91H - Ordinata 22/10/2015 - Ritirata 23/12/2015
Ciao Giomai, grazie per le info. Non pensavo che fosse necessario controllarle così spesso, ora lo terrò a mente. Avevo pensato a prendere un manometro digitale su Amazon, ma non ho saputo scegliere perché alcuni avevano recensioni che non mi convincevano e altri costavano decisamente troppo. Se tu hai qualche consiglio su un buon prodotto lo accetto volentieriGiomai ha scritto:Turtuv, la pressione deve essere controllata, a freddo, almeno una volta al mese, max 1,5 mesi.turtuv ha scritto:Questo non lo so, il meccanico non me lo ha detto.
