Assetto GT Line: budino o accettabile
Re: Assetto GT Line: budino o accettabile
Cmq io non la definirei cosi cittadina, la cittadina è la 108!
Anche tu hai ragione fondamentalmente! Ho usato il termine cittadina impropriamente, per indicare comunque un'auto di piccole dimensioni, anche se in realtà è abbastanza riduttivo definirla tale
Trifi125
Sono passato da una Scenic 1.5 dCi 110 cv alla 208 Gt Line 1.6 HDi 120 cv ovviamente sono macchine totalmente diverse però il peso della Scenic sicuramente aiutava a sentirsi più tranquilli.
Sulle stesse strade a parità di velocità la 208 mi sembra più "instabile" ma parlo di autostrada a velocità non da codice.
Mi ha dato davvero fastidio solo in frenate sopra i 170 Km/h diventa davver davvero troppo leggera.
Come confort è fenomenale nella guida normale è ben sostenuta e non ti spacca la schiena su buche e dossi.
Beh la Scenic è anche "un filo" più pesante della 208...
Francesco993
Per il tipo di vettura per me l'assetto è davvero azzeccato! Con la mia GT line 1.2 110 mi è capitato di fare strade di montagna o curvoni autostradali presi a velocità "allegrotta" diciamo e mi è sembrata sempre stabile e abbastanza piantata a terra! Quindi lo definirei un assetto giusto per il tipo di vettura ! Certo che se avessi una gti by ps o se andassi tutte le domeniche in pista avrei bisogno sicuramente di un assetto più rigido, ma per fare qualche curva "allegrotta " lo definirei sicuramente adeguato.
208 gt line 3 porte con spoiler posteriore 208 gti, motore benzina 1.2 110 cavalli cambio eat6.
Navigatore, retrocamera + sensori, specchietti richiudibili,bracciolo e pomello cambio cromato.
Concordo, anche perché (GTi a parte) è pur sempre un'auto "comune" che deve rispettare le esigenze di una clientela ampia, quindi non avrebbero potuto farla né mollacciona né troppo rigida. Anche io credo abbiano trovato un giusto compromesso vista l'indole della 208
Gli assetti son il frutto di molti compromessi che si rifanno alla natura dell'auto
Francesco993
Ti posso dire però che ho sentito alcuni lamentarsi dell'assetto della 208 gti "normale" definendolo non abbastanza rigido.Altra storia invece per quello della 208 GTI by ps che è completamente rivisto e adatto alla pista.paul91 ha scritto:Concordo, anche perché (GTi a parte) è pur sempre un'auto "comune" che deve rispettare le esigenze di una clientela ampia, quindi non avrebbero potuto farla né mollacciona né troppo rigida. Anche io credo abbiano trovato un giusto compromesso vista l'indole della 208
Vero, l'ho letto anche ioFrancesco993 ha scritto:Ti posso dire però che ho sentito alcuni lamentarsi dell'assetto della 208 gti "normale" definendolo non abbastanza rigido.Altra storia invece per quello della 208 GTI by ps che è completamente rivisto e adatto alla pista.paul91 ha scritto:Concordo, anche perché (GTi a parte) è pur sempre un'auto "comune" che deve rispettare le esigenze di una clientela ampia, quindi non avrebbero potuto farla né mollacciona né troppo rigida. Anche io credo abbiano trovato un giusto compromesso vista l'indole della 208
mattia2508
Paul io ho notato che oltre alla velocità la servoassitenza varia anche in base a come premi l acceleratore. Per esempio anche in prima con l acceleratore tutto premuto il volante si irrigidisce molto e questa cosa mi è piacita molto sinceramente, non l'avevo mai notata su altre autopaul91 ha scritto:GT Line e Allure, a livello di telaio e sospensioni, sono esattamente identiche; le differenze le fanno i cerchi degli equipaggiamenti standard, che sono rispettivamente da 17 e 16 pollici. Il "culo ballerino" è una caratteristica di qualsiasi 208, tutti si sono resi conto che il posteriore è molto leggero e questo, in alcune situazioni può essere un dettaglio negativo. Questo poi è accentuato dall'assistenza variabile dello sterzo, che lo rende molto preciso e sensibile a velocità da viaggio, quindi ogni sbandata è amplificata.
L'assetto, comunque, duro duro non è, ma non lo reputo affatto un "burro", per usare il tuo termine; anzi, molte persone che ho portato in macchina se l'aspettavano più morbida e invece è piuttosto composta senza però essere scomoda su strade dissestate. Per me è un giusto compromesso!
Inviato dal mio LG-H850 utilizzando Tapatalk
Non so dirti, ma secondo me è più una tua sensazione dovuta al fatto che sulle ruote anteriori in quel momento si sta scaricando la massima potenza e quindi sono molto più sollecitate, riportando l'effetto sullo sterzo. Tra l'altro non mi pare di aver mai sentito parlare di una servoassistenza che venga gestita monitorando anche la pressione dell'acceleratore, ma magari mi sbaglio
mattia2508
