Sul touchscreen non si vedono le info del cdb
Re: Sul touchscreen non si vedono le info del cdb
Salve a tutti a gennaio 2017 ho acquistato anche io una 2008 Active e leggendo su vari forum ne ho trovato uno dove si parlava della App Android Auto ... ho scaricato la stessa ma col mio telefonino Huawei P9 plus non si connette ... mi sapete dire se è capitato anche a voi ?
Che sistema multimediale hai? Lo SMEG o il nuovo NAC? Perché nel primo caso Android Auto non è proprio disponibile, nel secondo invece dovrebbe essere disponibile in futuro con qualche aggiornamento. Ovviamente non basta avere l'app sul telefono per collegarlo, ma ci deve essere anche l'implementazione nel sistema dell'auto. Il problema, però, è che hai detto di avere una Active e su questa versione (almeno fino a quando c'era lo SMEG) non era previsto nessun tipo di servizio di mirroring per gli smartphone; quindi anche se tu avessi il NAC non è detto che ci sia la possibilità di collegare lo smartphone al sistema stesso, se hanno mantenuto il trend di offrire il mirroring solo da Allure in poi
E allora non puoi fare nulla per certo, visto che (versione dell'auto a parte) lo SMEG ha solo MirrorLink e CarPlay
