perdita di potenza
walter68
perdita di potenza
Messaggio da walter68 »
Buongiorno sono Walter possessore di una 3008 1600 hdi del 2010 con 95.000 km ed è un po' di tempo che ho un problema con la mia 3008 , con tutte le marce ma non sempre a 2000 - 2100 giri la macchina mi stenta ,singhiozza come quando con le vecchie macchine si passava a gas ,portata dal mio meccanico
dopo una prima diagnosi gli dava perdita di potenza su 2 cilindri passati 2 -3 mesi portata per fare il lavoro gli da perdita di potenza su tutti e 4 i cilindri e la cosa gli sembra molto strana prima di farmi cambiare tutte e 4 gl'iniettori con le bobbine quindi con una bella spesa e magari senza avere la certezza del sicuro risultato volevo essere sicuro e se qualcuno ha avuto lo stesso problema .Grazie
Re: perdita di potenza
Ciao Walter e benvenuto
Nel caso prima usa la funzione cerca che trovi in alto nella pagine e se non trovi niente posta l'argomento nella sezione relativa la 3008
Attenzione che c'è anche quella della nuova 3008
In merito al problema sembra presentarsi al regime di coppia massima nel quale la "spinta" dovrebbe essere la maggiore.
Nel caso chiedi al tuo meccanico di assicurarsi che la turbina vada correttamente in pressione.
Al di la dei messaggi di anomalia, parti sempre a verificare le cose meno costose come per esempio nel tuo caso un manicotto del percorso dell'aria al motore fessurato o una fascetta lenta
Sono solo esempi dove dove a fronte di piccoli ed economici interventi, alcuni utenti han trovato soluzione ai loro problemi.
walter68 ha scritto:Buongiorno sono Walter possessore di una 3008 1600 hdi del 2010 con 95.000 km ed è un po' di tempo che ho un problema con la mia 3008 , con tutte le marce ma non sempre a 2000 - 2100 giri la macchina mi stenta ,singhiozza come quando con le vecchie macchine si passava a gas ,portata dal mio meccanico
Ciao Walter
Hai risolto ?? :scratch:
Torna a “Generale”
