Rumore cambio in accellerazione in 3^ e in rilascio 4^
Fabio20046
Re: Rumore cambio in accellerazione in 3^ e in rilascio 4^
Salve, problema fischio cambio peugeot 208 risolto con sintoflon bear lube
Ciao a tutti. Ho la stessa anomalia rilevata intorno ai 70km/h e fino ai 75km/h indipendentemente che usi la terza o la quarta marcia e solo quando è innestata.qualcuno ha risolto?
Ragazzi, qualcuno sa come risolvere l'anomalia? ho appena sostituito il supporto motore, ma la rumorosità persiste...
Io non ho sentito il rumore ma se si tratta del rumore della coppia conica che tutti i sistemi ad ingranaggi producono chi più chi meno normalmente a determinate velocità, non'è un problema risolvibile ,se è esagerato qualche volta si cambia la coppia conica che comunque farà sempre rumore magari di meno, mettere additivi in alcuni casi si attenua un pò ma fare molta attenzione che siano compatibili coi materiali sopratutto sincronizzatori.Gli accoppiamenti degli ingranaggi producono rumore quelli a denti dritti assorbono meno potenza ma fischiano in modo insopportabile , quelli a denti inclinati striscianti sono meno rumorosi, e normalmente in rilascio come logico sono più rumorosi perchè lavorano in una posizione opposta poco rodata.Tutto dipende dall'ultima fase di lavorazione ,gli ingranaggi dalla macchina utensile escono con tolleranze centesimali ma durante il trattamento termico subiscono piccole variazioni.
Sugli additivi siccome sono sostanze chimiche e tutte le ore ne inventano alcuni ,posso solo dire che tutti quelli che ho provato anni passati non hanno mai risolto niente ,del resto è pretenzioso pensare che un additivo aggiusti le tolleranze di un ingranaggio,lo metterebbe il costruttore, tanti anni fa ma con cambi di vecchissima generazione si metteva un po di zolfo nell'olio per cercare di accelerare un po l'adattamento ma erano tempi lontani.Non fatelo adesso con i nuovi cambi ovviamente.
Il fatto è che levando la marcia e lasciando il cambio in folle intorno ai 70km/h la rumorosità svanisce d'incanto..ergo l'eventuale anomalia sarebbe sul cambio (magari il differenziale)?
Mario perdonami ma la coppia conica fa rumore solo intorno ai 70km/h? Non credo..dovrebbe farlo ogni volta che entra in coppia..mario52 ha scritto:Io non ho sentito il rumore ma se si tratta del rumore della coppia conica che tutti i sistemi ad ingranaggi producono chi più chi meno normalmente a determinate velocità, non'è un problema risolvibile ,se è esagerato qualche volta si cambia la coppia conica che comunque farà sempre rumore magari di meno, mettere additivi in alcuni casi si attenua un pò ma fare molta attenzione che siano compatibili coi materiali sopratutto sincronizzatori.Gli accoppiamenti degli ingranaggi producono rumore quelli a denti dritti assorbono meno potenza ma fischiano in modo insopportabile , quelli a denti inclinati striscianti sono meno rumorosi, e normalmente in rilascio come logico sono più rumorosi perchè lavorano in una posizione opposta poco rodata.Tutto dipende dall'ultima fase di lavorazione ,gli ingranaggi dalla macchina utensile escono con tolleranze centesimali ma durante il trattamento termico subiscono piccole variazioni.
Dalla mia esperienza i rumori prodotti dalla coppia conica che non centra nulla con la coppia del motore ,si verificano a velocità precise e non su tutto l'arco di utilizzo. e mettendo in folle siccome gli ingranaggi ne tirano ne mollano ,normalmente il rumore sparisce.
Grazie per il chiarimento..quindi non credi sia risolvibile?mario52 ha scritto:Dalla mia esperienza i rumori prodotti dalla coppia conica che non centra nulla con la coppia del motore ,si verificano a velocità precise e non su tutto l'arco di utilizzo. e mettendo in folle siccome gli ingranaggi ne tirano ne mollano ,normalmente il rumore sparisce.
Davide chiariamo una cosa ,stiamo parlando di un rumore che hai sentito solo tu, quindi quello che ho scritto è valido solo su quel tipo di problema, e se il rumore è quello.
luchignolo
Salve a tutti io ho appena ritirato la mia 208 mentre viaggio non riscontro nessun problema al momento ma quanto sono fermo con l'auto in folle si sente un fastidioso grattare come se la marcia restasse inserita e gratta... A voi è mai capitato? Grazie a tutti
208 1.6 BLUEHDI 75CV ACTIVE GRIGIO SHARK
Ciaoluchignolo ha scritto:Salve a tutti io ho appena ritirato la mia 208 mentre viaggio non riscontro nessun problema al momento ma quanto sono fermo con l'auto in folle si sente un fastidioso grattare come se la marcia restasse inserita e gratta... A voi è mai capitato? Grazie a tutti
In folle da fermo con motore in moto schiaccia la frizione e senti se lo fa ancora
Nel caso il rumore sparisse con il pedale premuti e appena lo rilasci torna è il cuscinetto reggispinta.
Aggiorna
Se ci riferiamo alla stessa cosa, lo fa anche la mia e confermo quello che ti ha detto Gian nel suo messaggio; nel mio caso, comunque, il rumore è percettibile ma non fastidiosoluchignolo ha scritto:Salve a tutti io ho appena ritirato la mia 208 mentre viaggio non riscontro nessun problema al momento ma quanto sono fermo con l'auto in folle si sente un fastidioso grattare come se la marcia restasse inserita e gratta... A voi è mai capitato? Grazie a tutti
luchignolo
Il rumore lo fa in folle a frizione premura scompare, nei prossimi giorni andrò in concessionaria a farlo presente
Da quello che ho capito è una cosa "normale", quindi non dovrebbe essere un difettoluchignolo ha scritto:Il rumore lo fa in folle a frizione premura scompare, nei prossimi giorni andrò in concessionaria a farlo presente
