Problemi audio
Manuel68
Re: Problemi audio
Messaggio da Manuel68 »
Sì, anche a me gracchiano coi sensori di parcheggio ma dipende dalla scarsa qualità degli altoparlanti di serie o da risonanze all'interno dello sportello; per questo difetto non ci puoi fare nulla: o coibenti lo sportello con appositi prodotti (es, Dynamate Extreme) e sostituisci gli altoparlanti con qualcosa di più dignitoso oppure ci convivi serenamente.
Nel mio caso tutto è iniziato con l'intento di migliorare l'impianto con la sostituzione degli altoparlanti di serie e successivamente inserire un processore e un ampli ma poi ho bloccato tutto perché se la sorgente è pessima, è inutile spendere soldi e tempo. Prima va risolto il problema del suono ovattato e poi si prosegue. Ma se tu non hai quel problema, allora sei già avvantaggiato.
Luca D.
Re: Problemi audio
Messaggio da Luca D. »
Manuel68 ha scritto:Sì, anche a me gracchiano coi sensori di parcheggio ma dipende dalla scarsa qualità degli altoparlanti di serie o da risonanze all'interno dello sportello; per questo difetto non ci puoi fare nulla: o coibenti lo sportello con appositi prodotti (es, Dynamate Extreme) e sostituisci gli altoparlanti con qualcosa di più dignitoso oppure ci convivi serenamente.
Ma a me è cominciato ieri dopo quasi un anno.
Prima tutto perfetto e non ho toccato assolutamente niente.
Manuel68
Re: Problemi audio
A maggior ragione; le cose di scarsa qualità degradano presto nel tempo. Comunque credo non abbia nulla a che fare col difetto del suono cupo. Anche perché vedo dalla firma che la tua è un giugno 2016; sembra che il difetto sia localizzato sulle auto prodotte da settembre/ottobre 2016 in poi.
Comunque per scrupolo puoi fare visita all'officina e sentire cosa ti dicono. Poi facci sapere.
Luca D.
Re: Problemi audio
Non penso sicuramente che sia stato quello ma ieri mi sono fatto 45min di AC/DC a palla spostando tutto a dx e tutto a sx e per ora, dopo 2 giorni, non lo fa più. Vediamo quanto dura.
tartaglia
Re: Problemi audio
Messaggio da tartaglia »
Ho riportato la mia 2008 nuovamente dal concessionario e l'unica novità che posso riportarvi è che questa volta il tecnico ha detto che il difetto esiste ma che non c'è alcun aggiornamento software specifico per risolvere il problema. L'ultima versione di firmware ufficiale Peugeot per la 2008 é la 6.3cr11. Hanno segnalato il difetto alla casa madre è mi hanno detto di pazientare ancora qualche mese. Quindi nulla di fatto, ma almeno questa volta sono stati cortesi e hanno finalmente ammesso il malfunzionamento. Credono cmq sia risolvibile con un semplice aggiornamento firmware(ma io nutro forti dubbi!) Continuerò a scrivere al customer care, l'unica possibilità che abbiamo è quella di continuare a segnalare e chiedere un intervento risolutivo da parte della casa madre. Naturalmente se siamo in tanti Peugeot non potrà più ignorare il problema, quindi ragazzi il mio consiglio è di andare in concessionaria esporre il problema e poi scrivere anche al servizio clienti.
Harryxs
Re: Problemi audio
Messaggio da Harryxs »
Seguo il post perche anche io inizio ad avvertire problemi alla cassa lato passeggero :?
Ex Peugeot 206 XS 1.6 110cv
Alex22
Re: Problemi audio
Messaggio da Alex22 »
Io invece dal primo giorno sento dei leggeri “crack” tipo quando si preme il pulsante di un walkie talkie dopo aver detto “passo” ( :mrgreen: ) quando smette di parlare la voce del navigatore o quando bippano i sensori di parcheggio. Non sempre e non con l’intensità di un walkie talkie altrimenti sarei corso in officina a protestare :mad:
Tutto liscio con la musica (radio, usb, bluetooth)
simon.esse12
Re: Problemi audio
Messaggio da simon.esse12 »
Lo fa anche la mia....ogni tanto "gracchia" con i bip del sensore parcheggio...e con alcuni file audio da chiavetta specialmente con i bassi....sembra un po' approsimativo questo impianto audio..... #-o #-o
Attuale possessore di PEUGEOT 205 CJ CABRIO 1.1 1991
BIANCA.
EX peugeot 308 gt line 130cv!!!!.....http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 3&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
EX Ford fiesta 1.2 16V zetech
EX Fiat bravo 1.2 16V SX
EX Fiat uno turbo i.e. 1.3 Prima versione
Manuel68
Re: Problemi audio
Sì, anche la sulla mia ogni tanto succede. Ma cosa pretendiamo da un altoparlante quasi piatto col cestello in plastica esposto a sollecitazioni termiche e di umidità incredibili?
Questo non vuole giustificare le scelte qualitative di Peugeot ma, a mio avviso, non merita insistere più di tanto con la garanzia perché dopo un po' il problema si ripresenterà.
Basta investire pochi euro in un altoparlante (o un set completo) per risolvere il problema ed ottenere come effetto collaterale anche un miglioramento del suono.
Attenzione a non vanificare il tutto con un rimontaggio della portiera approssimativo, che i pannelli vibrano già solo a guardarli male!
Alex22
Re: Problemi audio
In realtà le “gracchiate” che sento io sembrano più da falso contatto o da disturbo... quindi o il segnale esce disturbato direttamente dalla sorgente o accade qualcosa nel cablaggio. Penso di poter “assolvere” casse e pannelli.
Nella riproduzione musicale per ora non avverto alcun problema.
Harryxs
Re: Problemi audio
Anche io avverto lo stesso tipo di problema. Devo prendermi il tempo di controllare il cablaggio che passa tra la porta e l'abitacolo, quello all'interno del tubo in gomma spiralato per capirci.
Mi era gia capitato in passato su una vecchia auto ed il problema era proprio li
simon.esse12
Re: Problemi audio
Pensate che stasera nel parcheggiare l auto in garage il sensore di parcheggio ha emesso uno strano bip tipo sibilo strozzato e di basso volume rispetto al solito....ho aperto la portiera (lato guida) richiusa e tutto è tornato magnificamente a posto!....l auto ha fatto sei mesi la settimana scorsa............. 8-[ :-s
BIANCA.
Alex22
Re: Problemi audio
Avranno usato connettori dissaldati :drunken:
simon.esse12
Re: Problemi audio
Devo dire che è pur vero che ultimamente le case automobilistiche limano un po' d appertutto,vedi vernice,componenti,materiali,equipaggiamenti ecc... però caxxarola questo giocattolo di listino sfiora i 30'000 cucuzzi.....
BIANCA.
Harryxs
Re: Problemi audio
simon.esse12 ha scritto:Devo dire che è pur vero che ultimamente le case automobilistiche limano un po' d appertutto,vedi vernice,componenti,materiali,equipaggiamenti ecc... però caxxarola questo giocattolo di listino sfiora i 30'000 cucuzzi.....
Si verissimo... diciamo che è più "normale" una 308 da 30 mila euro che una Panda Cross da 20 mila..
Diciamo che i prezzi sono lievitati un po per tutte le auto. Con la scusa della tecnologia, limano altrove
