Ad Blue Diesel Blue HD
MarcoS85
Re: Ad Blue Disel Blue HD
Messaggio da MarcoS85 »
paul91 ha scritto:
MarcoS85 ha scritto:
paul91 ha scritto:
indigo2 ha scritto:Ma una domanda, il conce alla consegna dell'auto nuova ti dovrebbe fare trovare il pieno dell'additivo ADBLUE oppure è il cliente che dopo aver speso 35k euri deve andare al benzinaio o ritornare al conce per farsi fare il pieno a pagamento!?
:shock:
Quando ho ritirato la 208 il serbatoio dell'Ad Blue era pieno, quindi deduco sia pieno a tutti
In teoria la macchina nn dovrebbe funzionare accendersi se non c'è l'additivo..mi pare di aver letto così sul manuale, ma magari mi sbaglio
Corretto, e addirittura si spegne se rimani a secco, dovunque tu sia. Ecco perché è bene rabboccare il prima possibile una volta che esce l'avviso
Ah ok perfetto quindi c'è un avviso... scusate l'OT..ma visto che stiamo parlando di avvisi..ma esiste o no quello per il tergicristalli??
in attesa....PEUGEOT 3008 1.6 S&S 1.60 120cv Allure + keyless+ tetti black diamond + advance grip controll + barre
paul91
Messaggio da paul91 »
:shock:
Si, compare un avviso mi sembra a 2.500 km dal rabbocco, quindi hai tutto il tempo per poter andare a riempire il serbatoio senza problemi
MarcoS85
:shock:
Stai parlando di quello dell'Additivo del gasolio giusto? O quello de tergicristallo?
paul91
MarcoS85 ha scritto:Stai parlando di quello dell'Additivo del gasolio giusto? O quello de tergicristallo?
Ovviamente di quello del gasolio!
MarcoS85
😂😂😂infatti mi sembra na cosa assurda quelli del tergicristalli..." attenzione tra 2500 km rischi di nn vedere più una beata *inchia" 😂😂
Sasy1988
Messaggio da Sasy1988 »
Buonasera ragazzi, volevo sapere gentilmente se è normale che quando premo il tasto della chiave inglese sul quadro strumenti rimane sempre come autonomia km 2400 adblue avendo rabboccato solo 5 litri, non so quanti litri ho effettivi nel serbatoio. E normale, o risolvo facendo un pieno, grazie
Giorgio1965
Messaggio da Giorgio1965 »
Non è normale e non credo che la soluzione sia quella di fare il pieno. Prova a leggere il manuale da pg. 234 e vedi se hai seguito la procedura nel caso specifico. Magari al prossimo riavvio non si accende più.
Giorgio1965
P.s. tieni presente che il serbatoio ha una capacità di circa 17 litri per una percorrenza di circa 15/17 mila Km se non erro.
Alex22
Messaggio da Alex22 »
Sei sicuro che non ci sia scritto >2400km? Ossia maggiore di? Perché è quella l'indicazione solita.
Sasy1988
Buongiorno, ragazzi grazie per le info provo a vedere, comunque mi da autonomia 2400km > con questo simbolo se sta per più la cosa è risolta. Perché io volevo capire se era di default per tutti che era quella l'autonomia,prima di scalare successivamente. Grazie
Spinoza
Messaggio da Spinoza »
Credo che sia la quarta volta che viene chiesto sul forum.
Alex22
Si l'indicatore normalmemte ti dice solo che è maggiore di 2400km. Quanto ti dirà che è inferiore sarà il momento di iniziare a pensare al rabbocco
Sasy1988
Ok perfetto, scusatemi se era già stato detto altre volte ma essendo nuovo non ne ero a conoscenza, vi ringrazio per la vostra disponibilità. :thumbright:
Spinoza
Sasy1988 ha scritto:Ok perfetto, scusatemi se era già stato detto altre volte ma essendo nuovo non ne ero a conoscenza, vi ringrazio per la vostra disponibilità. :thumbright:
In futuro prima di postare, usa il tasto cerca O:) 8)
Zertex
Messaggio da Zertex »
Alla soglia circe dei 8.000 km mi si e' accesa la spia arancione con l'indicazione " fra 2.400 km non sara' piu' possibile avviare il veicolo ". Posso fidarmi del rabbocco in un distributore che abbia la pompa apposita oppure meglio acquistarlo da soli e rabboccare oppure andare in concessionaria per un salasso ?
Suv 3008 GT Line 1.5 BlueHDi 130 EAT8 S&S - Bianco Madreperla - Allarme Volumetrico e Perimetrale con chiusura doppia azione - Advanced Grip Control - Adaptive Criuse Control con funzione Stop - Portellone Hands Free - Pack City Plus - Radio Dab - Barre al tetto - 2 anni aggiuntivi garanzia.
Ordinata il 29/12/17 - Consegnata il 30/05/18
