Chilometri scalati
Chilometri scalati
Ciao a tutti, volevo chiedervi se percaso sapete se,alla peugeot entrando con il PC nella centralina mi saprebbero dire se la mia 3008 1.6 hdi presa usata, gli hanno scalato i chilometri.
La macchina l'ho comprata 2 anni fa, con 2,5 anni di vita e 88000 km, però l'auto era di un'agenzia di autonoleggio e non mi hanno dato il libretto servizi con i tagliandi fatti.
Ciao e grazie
Ciao e grazie
Re: Chilometri scalati
Ciao Valerio
Purtroppo un altro caso nel quale si smaterializza il libretto dei tagliandi.
Tornando alla domanda iniziale la risposta è sì atraverso lo scan tool alla centralina motore.
Con numero di telaio o targa chiedi anche cronologia tagliandi fatti oltre ad eventuali pezzi di ricambio prelevati
Nel caso in cui i km fossero stati scalati è previsto anche il penale oltre al civile
A me, quando ho acquistato un Alfa Mito di seconda mano, all officina autorizzata mi hanno detto che purtroppo non esiste modo per capire via software se i km sono stati taroccati. I tagliandi per altro non sono nemmeno una garanzia perché io posso avere un officina di fiducia e decidere di non portarla alla Pegeout. Non per questo vuol dire che la mia auto è mal tenuta. Io, per l'usato dico che, se si fa controllare anticipatamente da una bravo carrozziere e un bravo elettrauto e se gli interni sono usurati adeguatamente ai km, allora secondo me si può stare più tranquilliGian ha scritto:Ciao Valerio
Peugeot 2008 Allure 115 Cavalli eHDI Diesel 6 marce.
Primo gemito il 10/07/2014
La professionalità e la serietà di una concessionaria inizia a mio modo di vedere esibendo al cliente il libretto dei tagliandi così da fugare sin da subito eventuali dubbi e accaparrarsi la piena fiducia del cliente.Iho ha scritto:A me, quando ho acquistato un Alfa Mito di seconda mano, all officina autorizzata mi hanno detto che purtroppo non esiste modo per capire via software se i km sono stati taroccati. I tagliandi per altro non sono nemmeno una garanzia perché io posso avere un officina di fiducia e decidere di non portarla alla Pegeout. Non per questo vuol dire che la mia auto è mal tenuta. Io, per l'usato dico che, se si fa controllare anticipatamente da una bravo carrozziere e un bravo elettrauto e se gli interni sono usurati adeguatamente ai km, allora secondo me si può stare più tranquilliGian ha scritto:Ciao Valerio
Non vi vuole molto eppure sono sempre numerosi i libretti che si smaterializzano
Non è un caso se alla revisione è obbligo indicare i km rilevati e sul portale dell'automobilista è possibile la pubblica consultazione.
Si, ma se tu non fai i tagliandi alla Peugeot i tagliandi non esistono proprio. Sai com'è, l'amico meccanico che ti fa il lavoro e non rilascia fattura. Macchina impeccabile ma tracciabilità zero.Gian ha scritto:La professionalità e la serietà di una concessionaria inizia a mio modo di vedere esibendo al cliente il libretto dei tagliandi così da fugare sin da subito eventuali dubbi e accaparrarsi la piena fiducia del cliente.Iho ha scritto:A me, quando ho acquistato un Alfa Mito di seconda mano, all officina autorizzata mi hanno detto che purtroppo non esiste modo per capire via software se i km sono stati taroccati. I tagliandi per altro non sono nemmeno una garanzia perché io posso avere un officina di fiducia e decidere di non portarla alla Pegeout. Non per questo vuol dire che la mia auto è mal tenuta. Io, per l'usato dico che, se si fa controllare anticipatamente da una bravo carrozziere e un bravo elettrauto e se gli interni sono usurati adeguatamente ai km, allora secondo me si può stare più tranquilliGian ha scritto:Ciao Valerio
Ok
In quel caso come dicevi macchina impeccabile e con il libretto dei tagliandi non timbrati giustifica i tagliando dell'amico meccanico
Oggi mi recò in conce. e scopro con molto dispiacere che l'ultimo tagliando fatto in peugeot è stato eseguito a maggio 2014 a 105.000 km.
Io l'auto l'ho acquistata ad aprile 2015 e sul computer dava 89.000 km scarsi.
Però c'è da dire che l'auto è stata ferma in autosalone dal gennaio 2015, quindi io ora non so da Maggio 2014 a gennaio 2015 quanti km abbia potuto percorrere quest'auto.
Io per difetto ho calcolato in totale tra quelli che so e che non so, 50.000 km.
Quindi, quelli che segna ora l'auto sono 119.000
più i 50.000 che considero io, dovrei essere a 169.000 km.
Ora, secondo il piano di manutenzione peugeot, tutto il kit di distribuzione si dovrebbe fare a 8 anni o 180.000 km.
Cosa mi consigliate di fare?
1: faccio fare l'intervento subito, calcolando che mi hanno chiesto in tutto 495.00 euro con un forte sconto di più di 100 euro.???
2: me la rischio e aspetto la fatidica tredicesima, considerando che faccio più o meno 1000 km al mese quindi sarebbe rischiare per altri 5000/5500 km ???
- massi.drago
Anche con altri 5000km rientreresti comunque nel limite dei 180.000 dati dalla casa per cui il "rischio" di aspettare non è poi così alto. Certo dispiace sempre sentire di queste storie di km scalati ecc, speriamo che da ora in poi con l' obbligo di segnare alle revisioni il kilometraggio della vettura ed il fatto che questo dato sia facilmente controllabile da tutti questa brutta abitudine vada a finire.
Ciaovalerio81 ha scritto:Oggi mi recò in conce. e scopro con molto dispiacere che l'ultimo tagliando fatto in peugeot è stato eseguito a maggio 2014 a 105.000 km.
Se hanno scalato i km si va nel penale oltre che nel civile a prescindere dai tagliandi e tanti altri bei discorsi.
Ciao questa vicenda di km scalati e una frode penalmente perseguibile io se fossi in te non chiederei il preventivo per la distribuzione ma l'attenzione dei km scalati e di conseguenza la distribuzione devono passarla loro altrimenti un bel avvocato questo e quello che farei ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Grazie ragazzi, ma per mia sfortuna non ho nulla di scritto.
Non ho niente di nero su bianco, sarebbe la mia parola contro la loro.
Il fatto di trascrivere i km al collaudo non serve a nulla se l'auto viene venduta dopo due anni dall'acquisto, a me è capitata un'auto usata per noleggio e di chilometri ne ha fatti tanti in poco tempo. L'auto è stata immatricolata a Novembre 2012, e l'ultimo tagliando fatto alla peugeot da loro risale a Maggio 2014 con ben 105.000 km, cioè in 18 mesi, a che serve registrare i km dopo 4 anni.
Io invece proporrei una banca dati legata alla targa dell'auto in qualsiasi officina si decide di fare i tagliandi e non solo quelle ufficiali del marchio di fabbrica.
Ciaovalerio81 ha scritto:Grazie ragazzi, ma per mia sfortuna non ho nulla di scritto.
Scan tool centralina motore e un buon avvocato avrà pane per i suoi denti
Altro che non si può fare niente.
Ragazzi la conce.ha passato la patata bollente alla peugeot Italia, dicendo che anche se loro riescono a scoprire quanti km hanno scalato non lo dicono più perché in passato hanno avuto problemi, hanno milioni in auto e non possono rischiare.
Ho chiamato la peugeot Italia e anche loro hanno rimbalzato la patata bollente alla conce.dicendo che per privacy non possono rilasciare dati per telefono.
Sinceramente non ho voglia e tempo da perdere a chiamare l'avvocato aprire una causa, per vincerla quando. ....fra un anno....faccio prima a fare il lavoro e sto tranquillo per altri 180.000 km
