Ciao a tutti,
stavo cercando un pò sul web alla ricerca di informazioni e kit distanziali anteriori + posteriori per la nuova 2008.
Ho notato che, grazie ai passaruota è possibile montare dei distanziali da 20mm al posteriore abbinandoli a dei 20mm o 15/16mm posteriori senza uscire dalla scossa dell'auto.
Sicuramente il look sarebbe più aggressivo e l'aumento della carreggiata aumenterebbe anche la tenuta di strada.
Si, lo so, i distanziali tendono a sforzare maggiormente i braccetti dello sterzo, ma questo si verifica solo in caso di uso off road abbastanza pesante, cosa che la nostra 2008, comunque, non è in grado di affrontare.
Li montai da 20mm su una golf 5 al posteriore per aumentarne la carreggiata e la tenuta di strada, visto che tendeva ad allargare la traiettoria in uscita di curva in accelerazione. In 200.000km mai un problema.., tenuta di strada migliorata e look molto più aggressivo, insomma una scelta azzeccatissima, non a caso questa preparazione la faceva anche Alosa di Firenze..
Opinioni e consigli in merito?
Kit distanziali 2008 Restyling
Peugeot 2008 Allure Puretech 110 S&S EAT6 Bianco banchisa, Vetri oscurati, Cerchi 17" diamantati neri + Grip control, 3D Connected Navigation con Peugeot Connect, Retrocamera, Ruota di scorta da 15". Immatricolata giugno 2017. ---FERRARA---
Re: Kit distanziali 2008 Restyling
*15/16mm intendevo dire all'anteriore, non al posteriore.
*per scossa intendevo scocca.
mark2008
ciao,
grande!
hai qualche foto da postare del risultato? I 16mm quindi sporgono dalla carrozzeria? avevo calcolato che ci stavano..
è diventata più scattosa di sterzo e più rigida? impressioni...?
grazie!!!!
ciao
grande!
grazie!!!!
ciao
Mi accodo a richiesta foto e se posso chiederei una foto del cerchio frontale in modo da vedere se è vistoso il distanziale.
2008 1.6 e-HDi 115 CV Allure:
Grigio Platinum con grip control + cerchi 17" Heridan Nero, Navigatore + Lettore CD, Interni Misto Tessuto/TEP Oxford Nero Mistral, Vetri posteriori oscurati.
Tappetini in gomma GLEDRING:
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 2&start=45
Vasca Bagagliaio REZAW-PLAST:
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 2&start=60
mi accodo, maggiorni info?
Peugeot 2008 Allure 1.6 eHDI 115CV
Colore Bianco Banchisa - Pack Hi-Fi JBL -Touchscreen 7" con Sistema di Navigazione - Vetri posteriori oscurati - Interni Misto Tessuto/Tep Oxford Nero Mistral - Cerchi 17" Heridan nero brillante - Grip Control - Ruotino di Scorta - Antifurto di serie - BlockShaft - Bloccapedali by g45p3r
Ritirata Luglio 2014
mark2008
ciao a tutti....
allora il kit da me acquistato in origine sarebbe stato 12mm per ant e 16 mm per il post....
provandoli mi sono accorto che i 16 sul post erano secondo me troppo sporgenti ,e quindi ho dirottato sui 12 come per l ant...
in previsione un domani di avere il treno di gomme invernali ,vorrei usare i suoi cerchi originali mentre per le estive vedro cosa riusciro a fare....poi basta comprare anche dei cerchi con ET molto basso e gia aumenta l impronta a terra...
per le mie impressioni vi posso dire che la sento un po più stabile in autostrada nelle curve ad alta velocita,intendo non oltre i 130....
secondo me poi la vera differenza la sentiro quando cambiero le gomme con un bel treno di solo estive...adesso ho le good year 4 stagioni...
Grazie per le info, ma con i distanziali da 12 vanno cambiati i perni? Perche' io ho il bullone antirapina, posso riutilizzarlo o andra' perso?
mark2008
mark2008
lato dx
mark2008
i bulloni in ogni misura che decidi vengono cambiati....te li forniscono loro...
