Cambio fari a Led... Consigli per gli acquisti...
Signori è quasi ora di cominciare a pensare a qualche modifica dopo due settimane che ho anche io la mia Leoncina avrei pensato di mettere i fari a Led... Mi consigliate quali mettere? Quelli che fanno la luce più bianca possibile... Ma devo cambiarli tutti o solo alcuni? Vorrei capire di preciso quali bisogna cambiare. Possibilmente se avete anche qualche link su dove acquistarli è ben gradito! Grazie.
P. S. Per ora ho messo solo l'antenna corta e la vasca di gomma nel bagagliaio
Arrivata il 15/07/2017 Allure 208 1.2 82cv benzina - Bianco banchisa - Pack Stile Allure (Tetto ciel Panoramico e vetri posteriori oscurati) Pack Esterna Menthol White - Retrovisori eserni nero lucido con indicatore di direzione - Pack Visibilità - Sensori di Parcheggio Posteriori + Retrocamera - Retrovisori esterni riscaldabili e a regolazione elettrica -- 3D Connect Navigation - Bracciolo centrale anteriore con vano porta oggetti.
Re: Cambio fari a Led... Consigli per gli acquisti...
Fari a led interni? Se sì, guarda nel topic che ho in firma, io li ho sostituiti e ho messo una mini guida
208 1.2 Allure 5 pt. Pure Tech 82cv Orange Power
Cerchi 16" Titane nero brillante con inserto bianco, Pack Stile, Pack Rangement, Navigatore, Sensori di parcheggio e retrocamera.
Molto presto: pedaliera e battitacco in alluminio.
Un po' meno presto: Calotte specchietti e profilo calandra neri.
Già modificato: Philips Diamond Vision, antenna (un po' più) corta, rimossa targhetta PureTech, illuminazione interna e targa a led.
29/07 ordinata->03/10 arrivata->05/10 ritirata
Eccola qui
Tessera #651
Eccola qui
Tessera #651
No fari esterni... Gli occhi della 208
baresedoc85
sai bene che non è legale vero? oltre ad essere molto antipatico perchè quasi tutti quelli che montano kit aftermarket mi abbagliano ogni volta che mi sono dietro con tanto di bestemmie annesse
Effettivamente...baresedoc85 ha scritto:sai bene che non è legale vero? oltre ad essere molto antipatico perchè quasi tutti quelli che montano kit aftermarket mi abbagliano ogni volta che mi sono dietro con tanto di bestemmie annesse
Inoltre da quel che leggevo qui sul forum è molto difficile trovare lampade a led adatte alla leoncina. Pare che le h7 che si trovano in giro siano troppo grosse.paul91 ha scritto:Effettivamente...baresedoc85 ha scritto:sai bene che non è legale vero? oltre ad essere molto antipatico perchè quasi tutti quelli che montano kit aftermarket mi abbagliano ogni volta che mi sono dietro con tanto di bestemmie annesse
Ci sono altre discussioni che ne parlano, ti consiglio di contattare l'utente ledmania che può darti più info.
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
208 Active hdi 75cv 5porte Grigio Alluminio.
Pack Silver, Pack Urban, Fendinebbia.
Eccola qui: http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 5#p1292325
Buonissima parte degli argomenti che ho letto a riguardo parlano anche di dover bucare i tappi in gomma che "sigillano" le lampadine nell'alloggiamento, per far spazio al maggior ingombro dei fari a LED, e questo ha portato in molti casi anche alla creazione di condensa nel faro e all'entrata di acqua, vista la presenza dei buchi...
Consigli anche su cosa prendere per la luce targa e poi vorrei mettere sempre luce bianca per dove sono i pedali. Grazie.
Dai un'occhiata ai LED Safego che ho usato io per la targa, clicca sul link relativo nella mia firma; li ho presi in amazzonia in bustina da 10 a 8.99 euro. La lampadina è la stessa sia per la targa che per gli interni (T10 o W5W), quindi con una confezione riesci ovviamente a sostituire tutte le lampadine della 208. Probabile che su 10 ce ne sia almeno uno malfunzionante, ma io ne ho provati fino ad ora 4 e sono stati tutti perfetti al primo colpo. Qualsiasi LED tu decida di comprare, comunque, occhio al verso in cui lo infili nell'alloggiamento: se non funziona prova a "ribaltare" il LED per invertire la polarità dei contatti
Grazie Paul... Giusto per essere sicuro di acquistare quelli giusti...
Sono questi?: https://www.amazon.it/gp/aw/d/B01ANKIW4 ... _mk_it_IT=" onclick="window.open(this.href);return false;ÅMÅZÕÑ&qid=1503700577&sr=8-2&pi=AC_SX236_SY340_FMwebp_QL65&keywords=led+safego&dpPl=1&dpID=51hx8CMlJjL&ref=plSrch
Esatto, proprio loro!Massijk ha scritto:Grazie Paul... Giusto per essere sicuro di acquistare quelli giusti...
Ciao Paul scusa se ti disturbo ancora, ma questi led visto che nella confezione ne escono 10 posso metterli anche al posto delle luci che sono nel portabagagli e quelle di cortesia che sono dove sono i pedali e anche sul lato passeggero?
Mi fai sapere grazie.
Assolutamente si, l'attacco è lo stessoMassijk ha scritto:Ciao Paul scusa se ti disturbo ancora, ma questi led visto che nella confezione ne escono 10 posso metterli anche al posto delle luci che sono nel portabagagli e quelle di cortesia che sono dove sono i pedali e anche sul lato passeggero?
Ok grazie mille! Procedo con l'acquisto! Sono difficili da montare cioè come si smontano quelle vecchie? Mi conviene farlo fare da un meccanico o elettrauto? O è facile e riesco anche da solo?
- Stefano.87
si cambiano molto facilmente e in pochi minuti una volta vista la prima, basta un cacciavite per fare leva quando serve a tirare fuori la piccola plafoniera dal suo alloggio, aprirla in 2 con le mani, sfilare la vecchia lampadina e infilare la nuova a led e richiudere la plafoniera (bagagliaio, ai piedi è identica come struttura) ovviamente dopo aver verificato di aver inserito la lampadina nuova funzioni avendola infilata nel verso giusto. Per la targa è altrettanto facile.Massijk ha scritto:Ok grazie mille! Procedo con l'acquisto! Sono difficili da montare cioè come si smontano quelle vecchie? Mi conviene farlo fare da un meccanico o elettrauto? O è facile e riesco anche da solo?
