Filtro gasolio
Stabiese79
Filtro gasolio
Messaggio da Stabiese79 »
Qualcuno ha mai cambiato il Filtro gasolio della bluehdi 1.6 75cv
Re: Filtro gasolio
Stabiese79 ha scritto:Qualcuno ha mai cambiato il Filtro gasolio della bluehdi 1.6 75cv
Prova a cercare sul solito canale video poiché ce ne son diversi che ritraggono l'operazione di sostituzione del filtro gasolio.
Nel caso posta una foto del tuo e se lo troverai anche il link del video nell'interesse anche degli altri utenti.
Stabiese79
Re: Filtro gasolio
Ho trovato solo della hdi.non del blue hdi.
Re: Filtro gasolio
Stabiese79 ha scritto:Ho trovato solo della hdi.non del blue hdi.
Magari posta qualche foto del tuo ed eventualmente anche la presenza della pompetta di reinnesco.
Simone.87
Re: Filtro gasolio
Messaggio da Simone.87 »
Ciao, io ancora non l'ho sostituito sulla mia, ma sto studiando la sistuazione perchè il prossimo tagliando (fuori garanzia) me lo farò da solo (già alla 208 ho provveduto quest'anno :mrgreen: )....comunque non è niente di particolare, magari in giornata se ho tempo faccio un paio di foto e ti spiego meglio, ma se hai dimestichezza già potresti capirmi al volo...
Io ho il 120cv ma con il 75cv il banco e la posizione delle varie parti dovrebbe essere la stessa , quindi il filtro lo trovi alla destra del filtro aria (guardando da davanti ovviamente), lo riconosci perchè ci sono 3 tubi e 2 cavi se non ricordo male.....staccati quelli devi togliere due bulloncini (da 10 se non sbaglio) e puoi togliere il filtro vecchio, posizioini il nuovo e ripristini i vari collegamenti....ah non ricordo di preciso se c'è da staccare il filtro ddll'aria o meno....
Ora non so se la 75cv è provvista della solita pompetta ma la mia no e l'operazione da fare è quella di inserire e togliere il contatto circa 5/6 volte e poi provare la messa in moto....se non dovesse andare ripetere l'operazione finchè il motore non si avvia....
Se hai tempo di aspettars oggi pomeriggio faccio due foto e riguardo il filtro così ti confermo il tutto...
Immagine (dal 27.07.2006 al 04.11.2015) 207 nera 1.4 hdi 68cv XT 5p con clima autoBizona cerchi 15"
Immagine (dal 04.11.2015) Nuova 308 grigio alluminio 1.6 BlueHdi 120cv Allure con DAP, keyless, CD, vetri oscurati, ruotino, 17" Rubis >>QUI LE FOTO<<--->>guida montaggio led fap<<
Immagine (dal 01.07.2016) 208 bianco banchisa 1.4 Hdi 68cv FAP Allure con clima bizona, CD, vetri oscurati, ruota di scorta omogenea, 16" Helium Technical Grey
Re: Filtro gasolio
Simone.87 ha scritto:Ciao, io ancora non l'ho sostituito sulla mia, ma sto studiando la situazione perché il prossimo tagliando (fuori garanzia) me lo farò da solo (già alla 208 ho provveduto quest'anno :mrgreen: )....comunque non è niente di particolare, magari in giornata se ho tempo faccio un paio di foto e ti spiego meglio, ma se hai dimestichezza già potresti capirmi al volo...
Io ho il 120 cv ma con il 75 cv il banco e la posizione delle varie parti dovrebbe essere la stessa , quindi il filtro lo trovi alla destra del filtro aria (guardando da davanti ovviamente), lo riconosci perché ci sono 3 tubi e 2 cavi se non ricordo male.....staccati quelli devi togliere due bulloncini (da 10 se non sbaglio) e puoi togliere il filtro vecchio, posizioni il nuovo e ripristini i vari collegamenti....ah non ricordo di preciso se c'è da staccare il filtro dell'aria o meno....
Ora non so se la 75 cv è provvista della solita pompetta ma la mia no e l'operazione da fare è quella di inserire e togliere il contatto circa 5/6 volte e poi provare la messa in moto....se non dovesse andare ripetere l'operazione finché il motore non si avvia....
Se hai tempo di aspetta oggi pomeriggio faccio due foto e riguardo il filtro così ti confermo il tutto...
Ciao Simone
Le guarnizioni vanno tassativamente sostituite ogni volta.
Simone.87
Re: Filtro gasolio
Gian ha scritto: Ciao Simone
Ciao Gian...hai ragione scusa...mi sono dimenticato di di scriverlo #-o #-o
Re: Filtro gasolio
Ciao Simone, nulla di che scusarsi ci mancherebbe
Ho tenuto a precisare un particolare importantissimo assolutamente da non sottovalutare ne tanto meno da fare senza attenzione poiché durante la sostituzione la nuova guarnizione va messa per bene nell'apposita sede.
ALE714
Re: Filtro gasolio
Messaggio da ALE714 »
Ciao a tutti,
Se provi a dare un occhiata nella sezione della 208 cè una guida per sostituire i vari filtri compreso quello del gasolio. ;-)
Simone.87
Re: Filtro gasolio
Confermo che ho operato come da te descritto nella sostituzione di quello della 208 :thumbright: :thumbright:
Simone.87
Re: Filtro gasolio
Allora ieri ho fatto un paio di foto e mi sono rinfrescato anche la memoria....
Prima di tutto mi ricordavo male infatti il filtro gasolio è alla sinistra del filtro aria #-o (a destra era nel vecchio 1.4 della 207), comunque ecco la foto di dove è posizionato:
Nello specifico guardando la prossima foto, come ti dicevo, devi scollegare i 2 tubi e i 2 connettori (quelli indicati dalle frecce rosse....occhio che è semplicissimo ma devi capire bene il meccanismo di sgancio altrimenti puoi tirare quanto vuoi ma il tubo non si muove) dopodichè puoi allentare i 3 bulloncini (quelli con le frecce gialle, guardandoli dinuovo sono dell'8 e non del 10) e puoi togliere il vecchio filtro....
A questo punto rimonti il nuovo e procedi come ti avevo scritto in precedenza.....
Spero di essere stato utile e di non aver sbagliato nulla....nel caso correggetemi pure!!
Stabiese79
Re: Filtro gasolio
Ottimo.piu facile di cosi.ma dopo aver sostituito il filtro devi 5 volte accendere il contatto e spegnere.facendo cosi il motorino pesca il diesel.e poi si parteee
Simone.87
Re: Filtro gasolio
Si da libretto la procedura è quella :thumbright:
Re: Filtro gasolio
.....Una fortuna avere la pompa autospurgante ;-)
ALE714
Re: Filtro gasolio
Mi sto organizzando anche io per la sostituzione del filtro,ma quei connettori sembrano incollati è ho paura a tirare troppo per staccarli #-o .
Qualcuno si è gia cimentato nella sostituzione del filtro?
Torna a “Generale”
