[Prime impressioni] Nuova 308 1.2 PureTech Turbo 110-130 cv
Ma hai fatto delle prove per sostenere quello che dici o è solo una tua supposizione?
Inviato dal mio F5321 utilizzando Tapatalk
Re:
Il mio non è mai stato molto preciso, non so perchéAlle2381 ha scritto:Nessun problemacitavo solo le parole di scotty.
Eppure l'app non si inventa nulla.... i dati dei consumi arrivano dal CDB dell'auto, che abbiamo visto un po' tutti essere piuttosto preciso. Al massimo massimo arriva a sbagliare di 0,8 - 1 km/l non di più.
In genere è meno preciso quando si fanno molti tragitti brevi e/o frequenti fermate tipo semafori, code, stop&start ecc...
Re:
Allora è il mio casoAlle2381 ha scritto:In genere è meno preciso quando si fanno molti tragitti brevi e/o frequenti fermate tipo semafori, code, stop&start ecc...
- MicheleGti
Re: [prime impressioni] 1.2 e-THP/PureTech Turbo 110-130 cv
D'accordo per le bosch. ma NGK ad oggi nel sito vedo le LZKR6AI 10G solo per il 1.2 82cv. per il turbo nulla.scotty ha scritto: mentre per le NGK danno la LZKR6AI-10 che ha elettrodi all'iridio al posto che platino della bosch, ma sopratutto ha gap fra gli elettrodi di 1mm al posto che 0.75mm della bosch...
Per l'82CV le trovo dal ricambista senza problemi ngk e le ho già cambiate in officina per i vari tagliandi (motore gia molto diffuso almeno dalle mie parti). (ngk dice di mettere il gap a 0.8 come anticipavi tu nella nota tecnica).
non mi è ancora capitato un 110/130 personalmente per fare il cambio candele.
se ci ripenso chiedo cosa hanno oltre bosch per il turbo 110/130 ma dubito ci sia ngk
Peugeot 106 GTi 1.6 16V - Giallo Blaze, interni pelle
Yaris Hybrid
Yaris Hybrid
Ragazzi, ho notato che qua do sono in quarta marcia sento maggiormente il "fischio" della turbina, anche se sono a velocità costante. A voi succede? Inoltre di tanto in tanto continuo ad avere quei famosi buchi di erogazione, qualcuno ha capito quale potrebbe essere il problema e se è una cosa comune a tutti i motori 1.2 thp?
- mabit
Io ho fatto presente in concessionaria dei buchi al terzo tagliando, e mi han detto che hanno calibrato/resettato dei parametri della centralina, premettendo che possono raccontami anche una favola, per ora a distanza di 2 mesi non sono più ricomparsi.
Ma quindi è una cosa che fanno ad ogni auto che si porta a tagliandare o si deve richiedere?mabit ha scritto:Io ho fatto presente in concessionaria dei buchi al terzo tagliando, e mi han detto che hanno calibrato/resettato dei parametri della centralina, premettendo che possono raccontami anche una favola, per ora a distanza di 2 mesi non sono più ricomparsi.
- mabit
Ho fatto presente la cosa quando ho consegnato l'auto per il tagliando, e mi hanno domandato in che condizioni si verificava "l'anomalia"
Poi alla riconsegna dell'auto ho chiesto se avevano verificato, e mi hanno risposto del reset/calibrazione valori centralina.
- mabit
Anzi ora che ricordo, mi ha detto che verificavano anche se c'era un aggiornamento da fare.
Poi mi hanno risposto quello che ha scritto su
Allora è probabile che hanno fatto un aggiornamento della centralina. A questo punto non so se quest'anno porto a fare il tagliando in Peugeot, invece che in altre officine come ho fatto fino ad ora.
Per caso sapete se al momento del tagliando, posso richiedere l'aggiornamento della centralina in garanzia? Ho sempre quei fastidiosi buchi di erogazione.
Puoi fare presente il difetto. La soluzione meglio se la fai trovare a loro.
Re:
Ho parlato con il capo officina della nuova concessionaria dove andrò. E' a conoscenza del difetto, appena ho accennato al problema mi ha subito chiesto se ho un 1.2, ma mi ha anche detto che al momento non c'è nessun aggiornamento della centralina, ma che ha altri clienti con il 1.2 che lamentano questo problema. A quanto pare me lo dovrò tenere cosiAlle2381 ha scritto:Puoi fare presente il difetto. La soluzione meglio se la fai trovare a loro.
ViAo ragazzi! buongiorno sono nuovo del forum,c è una sezione di presentazione?a breve mi arriverà 308 gtline puretech 130cv.come la reputate? La mia scelta non è ricaduta nel diesel per le questioni che tutti sanno e per manutenzione troppo cara (FAP,adblue,ecc).altra domanda ma la cinghia e catena o cinghia da cambiare?
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
