Chiusura centralizzata
- nico106406
Buona serata a tutti! Torno a scrivere dopo un po' di tempo, anche se vi seguo assiduamente. Da circa un paio di settimane la mia chiusura centralizzata fa i capricci. Mi spiego meglio: chiude tutte le porte con il pulsante del telecomando della chiave ma al momento di riaprirle non riapre, si sente solo un rumore flebile ma le serrature non si aprono, devo intervenire manualmente
 . Qualche suggerimento?
									Peugeot 106 seconda serie 1.1i XR, 5 porte colore azzurro (44kw - 60 cv). Lavori eseguiti: sempre tutti i tagliandi ogni 15 mila km, installato filtro aria BMC, barra duomi TORA, 2 luci led blu plafoniera (modificata) bagagliaio, due luci led blu plafoniera (modificata) abitacolo, tre luci led bianche vano piedi anteriore (accensione all'apertura portiere); sostituito olio cambio (Motul 75w80), olio servosterzo (Pakelo), olio freni (brembo) e spurgo, tutti i gommini barra stabilizzatrice a 195.470 Km (attuali).
Peugeot 406 break 1 serie 1.8 16v 81 kw colore blu, alimentata con GPL Landi Renzo Omegas (nuovo collaudo impianto nel 2014 e revisione IG1), 415.000 Km all'attivo - venduta agosto 2020.
- nico106406
Re: Chiusura centralizzata
Nessuna idea?
Ciao Niconico106406 ha scritto:Nessuna idea?
Il pulsante di apertura funziona ?
- nico106406
Ciao Gian, l'unico pulsante presente sulla chiave funziona solo in chiusura. Quando tento di aprire, sempre con il pulsante, le serrature dell'auto emettono un flebile rumore e non chiudono, facendo comunque accendere le quattro frecce. Sarà il preludio dell'ultimo sospiro ???Gian ha scritto:Ciao Niconico106406 ha scritto:Nessuna idea?
				dr.problem
perchè non parti con fargli fare 1 reset del codice chiave ??nico106406 ha scritto:Ciao Gian, l'unico pulsante presente sulla chiave funziona solo in chiusura. Quando tento di aprire, sempre con il pulsante, le serrature dell'auto emettono un flebile rumore e non chiudono, facendo comunque accendere le quattro frecce. Sarà il preludio dell'ultimo sospiro ???Gian ha scritto:Ciao Niconico106406 ha scritto:Nessuna idea?
poi vedi se il motorino che da il comando di apertura/chiusura comincia a fare le bizzeffe,
ho notato che sulla 406 a volte il bagagliaio si chiude e non si apre piu, saranno i 20 anni, boh.
205 T-Shirt - 1991
406 1.9 StDt - 1997
Opel Ascona 1.6D - 1983
						406 1.9 StDt - 1997
- nico106406
[/quote]
Saluti[/quote]
Come dovrei fare il reset? Staccando la batteria? Se sì l'ho provato doverse volte, ma niente. Ho notato che se apro dall'interno attraverso la maniglia, con serrature chiuse, non si sbloccano più tutte portiere come prima...
Saluti[/quote]
				dr.problem
il reset c'è una procedura, inserisci la chiave nel blocco di accensione, metti nella prima posiszione e poi tieni premuto il teasto per 10 secondi, cosi si dovrebbe azzerare. però informati prima.
cmq se non tutte le porte si aprono anche da dentro allora non passa corrente a dovere dapertutto, fai 1 controllo generale e vedi se ti arriva corrente.
facci sapere.
facci sapere.
205 T-Shirt - 1991
406 1.9 StDt - 1997
						406 1.9 StDt - 1997
Buongiorno Forum,
"approfitto" dell'argomento per dare la mia testimonianza sulla chiusura centralizzata delle mia 406 Break 2200 HDI del 2003: un anno fa, cambiando la batteria dell'auto, non sono più riuscito a far funzionare il telecomando, pur attuando tutte le procedure ufficiali e non di sincronizzazione chiave.
Da allora ho usato la chiave ma da qualche tempo stanno accadendo strane e saltuarie cose che vado ad esporre:
> girando la chiave, sia lato guida che passeggero, le chiusure non scattano ma si apre solo la porta da cui si opera, come se l'auto fosse priva del dispositivo;
> inserendo la chiave nel quadro e mettendo in "marcia", per qualche secondo nel display del cruscotto, si azzera l'indicatore del livello dell'olio e si resetta anche il contatore dei km del tagliando;
> spegnendo l'auto non si accendono automaticamente le luci abitacolo e di accesso delle portiere;
> ultimamente, alcune volte gli strumenti ausiliari (livello gasolio, temperatura olio e acqua) restano sulle misurazioni rilevate in marcia, invece di tornare sullo "0";
> con il contatto inserito, tutto torna a funzionare correttamente e le porte si aprono e si chiudono tramite il pulsante sulla maniglia di apertura;
> togliendo la chiave dal blocchetto, a volte funziona ed a volte no, senza apparente ragione,
Ho fatto dei semplici controlli preliminari, senza notare nessun indizio;
A questo punto chiedo il vostro "illuminato" intervento e resto in ascolto....
Grazie in anticipo.
Ciao.
Marco.
Grazie in anticipo.
Ciao.
Marco.
Ciao Marco
Ora quel che mi viene in mente è fare un reset alla BSI ma credo sia meglio rivolgersi ad un'officina
Ciao Gian,
il problema sta diventando serio e ultimamente, in marcia, si accende saltuariamente la spia dei freni ed appare la dicitura "anomalia abs"; dopo qualche secondo tutto torna a posto per poi ripetersi randomicamente....
Inoltre, ho notato che lo strumento della temperatura olio motore oscilla vistosamente tra lo zero ed il massimo.
Il tutto ha durata casuale e dopo un po si torna alla normalità...
Quando accadono queste anomalie, si sente una specie di ticchettio nella zona fusibili sotto il volante.
Comunque, come si resetta la bsi?
Resto in ascolto.
Ciao.
Marco.
Resto in ascolto.
Ciao.
Marco.
Marco prima verifica tutte le masse ad iniziare da quella batteria
				dr.problem
guarda se non hai la batteria scarica o l'alternatore non carica bene.marco62 ha scritto:Ciao Gian,
il problema sta diventando serio e ultimamente, in marcia, si accende saltuariamente la spia dei freni ed appare la dicitura "anomalia abs"; dopo qualche secondo tutto torna a posto per poi ripetersi randomicamente....![]()
Resto in ascolto.
Ciao.
Marco.
205 T-Shirt - 1991
406 1.9 StDt - 1997
						406 1.9 StDt - 1997
