Pedale frizione ruvido
Re:
Ciao, ho avito lo stesso identico problema, ed ora dopo la sostituzione si sta ripresentando.tehblizz ha scritto:intervento prenotato per la prossima settimana!
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
Re: Re:
a me non lo sostituiscono, lo ingrassano e basta.. magari è proprio quello il tuo problema!sicolla ha scritto:Ciao, ho avito lo stesso identico problema, ed ora dopo la sostituzione si sta ripresentando.tehblizz ha scritto:intervento prenotato per la prossima settimana!
Comunque me lo faceva ogni tanto anche quella del modello vecchio, 'sti francesi..
Si veramente, su un segmento C per di più.
Re: Pedale frizione ruvido
Io ho lubrificato da solo punto per punto finché non ho trovato il colpevole e da allora silenzio anche con i 40 gradi e oltre di questa estate.
Comunque per i modelli che hanno la pedaliera in gomma e plastica, fa davvero schifo.
Cos'è che fa schifo?sicolla ha scritto:Comunque per i modelli che hanno la pedaliera in gomma e plastica, fa davvero schifo.
Le parti in "alluminio" di Gt e Gt line sono solo dei coperchi da applicare sopra. Il resto è uguale.
Intendevo tutto il gruppo pedaliera, i componenti utilizzati, sono scadenti.
dopo aver inviato una mail di reclamo a peugeot italia oggi mi hanno risposto dicendomi di recarmi in un officina autorizzata in quanto non godo piu della garanzia ed esporre il problema .....solita cavolata tanto non hanno trovato nessuna soluzione in merito a sto pedale da quattro soldi
Nuova 308 1.6 e-HDI 115cv Allure – nero perla - Interni in tessuto - Driver Assistance Pack - Retrocamera - Lettore CD - Navigatore - Chiusura centralizzata con keyless - Cerchi in lega 18 ”SAPHIR” con ruotino di scorta - ritirata il 04/03/14
Puoi consigliami che prodotto hai usato e che punti vanno lubrificati per risolvere? GrazieLuca D. ha scritto:Io ho lubrificato da solo punto per punto finché non ho trovato il colpevole e da allora silenzio anche con i 40 gradi e oltre di questa estate.
Per le parti più accessibili del grasso bianco in tubetto che ho spalmato con le dita, per le parti più remote il grasso spray Specialist della WD40. Mi raccomando non il classico WD40 blu.sicolla ha scritto:Puoi consigliami che prodotto hai usato e che punti vanno lubrificati per risolvere? GrazieLuca D. ha scritto:Io ho lubrificato da solo punto per punto finché non ho trovato il colpevole e da allora silenzio anche con i 40 gradi e oltre di questa estate.
Ho tolto la moquette dove sta la luce del pozzetto e ho lubrificato tutte le parti mobili perni ecc. e i punti di sfregamento. Ho aperto il coperchietto dove scorre il perno che va alla pompa e ho spruzzato molto grasso anche lì. Poi la molla di plastica. Alla fine il punto che cigolava era nella zona del perno che supporta il pedale lato portiera. Per altri il punto incriminato era diverso. Vai a tentativi, lubrifichi e dai due pompate, se continua il rumore lubrifica un altro punto finché non risolvi.
Da allora il pedale è silenzioso anche con i 40 gradi di questa estate.
Sarebbe meglio fare il lavoro con il caldo così il rumore è più forte. Lascia la macchina al sole e poi vai di grasso.
Ok grazieLuca D. ha scritto:Per le parti più accessibili del grasso bianco in tubetto che ho spalmato con le dita, per le parti più remote il grasso spray Specialist della WD40. Mi raccomando non il classico WD40 blu.sicolla ha scritto:Puoi consigliami che prodotto hai usato e che punti vanno lubrificati per risolvere? GrazieLuca D. ha scritto:Io ho lubrificato da solo punto per punto finché non ho trovato il colpevole e da allora silenzio anche con i 40 gradi e oltre di questa estate.
È tornato il caldo.... e puntuale anche il cigolio del pedale
Ex Peugeot 206 XS 1.6 110cv
Aggiungiamoci pure le portiere quando va in torsione il telaio...mancano all'appello il ponte ed il compressore ac
Vero che, portiere, retrovisore e parzialmente il pedale, dopo averli lubrificati si sono messi zitti zitti per un po'...ma che stress!
308 sw 1.2cc 130cv. Cambio manuale. Allestimento Gt line. Grigio artense. Keyless. Retrocamera. Sensori parcheggio ant/post. Vetri post. scuri. Cerchioni 17". Ruotino di scorta.
Ritirata 17//06/2016
Opel corsa 3p 1.0cc fino al '97
Daewoo Nubira sw 1.6cc fino al 17/06/2016
- goliaz
ho avvertito la ruvidezza del pedale frizione in rilascio, sulla sostitutiva identica alla mia in firma che ho usato x una decina di giorni( 3500 km all'attivo) e sulla 208 1.2 puretech di mio fratello (35.000), lui dice che e' sempre stata cosi' .ieri ho ritirato la mia in firma (sostituzione motore) e il pedale e' liscio come l'olio. difetto che da' un po' fastidio, nei casi in cui si cambia in continuazione, nulla di piu'
