Gradirei un parere sulla durata del motore 1.4
Sto cercando un'auto usata e il mio budget non supera i duemila euro . Leggo ogni giorno annunci e oggi ho trovato una Peugeot 206 1.4 benzina del 2005 con 140000 km . La richiesta è di 1700 euro . Le foto mostrano una vettura molto ben tenuta. Prima di contattare il venditore vorrei un parere sulla aspettativa di "vita" del motore di questa auto . Percorro pochi km all'anno ,circa 8mila,in contesto urbano. Ringrazio chi mi vorrà rispondere .
Ultima modifica di Squalo il 14/06/2016, 1:34, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Titolo del topic editato perché poco esaustivo
Re: Gradirei un parere
Il motore può fare pure 500.000 km e più, il problema non è il motore ma tutto il resto.
Se fosse un 16 valvole avrei molti dubbi visti gli elevati consumi d'olio a km metraggi irrisori a confronto di quanto hai indicato.mgs ha scritto:Il motore può fare pure 500.000 km e più, il problema non è il motore ma tutto il resto.
Se fosse il 1.4 8 valvole da 73 o 75 cv no problem è un mulo.
Re: Gradirei un parere sulla durata del motore 1.4
ho lo stesso motore su una 206 del '98 con 187.000 km ora. Il motore non dà grossi problemi, a parte un paio di iniettori sostituiti. Il problema è che essendo un motore vecchio consuma da paura, per prestazioni piuttosto modesta. Poi controlla tutto il resto, clima, sterzo ecc, tutte sostituzioni costose quando serve.
grazie a tutti
Ciao, sono nuovo sul forum e cercando il argomento che interessa a me ho visto la tua richiesta di parere sulla durata di 1.4. quindi la mia leonessa e una 1.4i benzina 8V XS e attualmente ha 272 mila , non voglio portare la s....a ma il motore è ancora vivace con tanta voglia di correre, quindi tutto dipende dal tagliandi effettuati regolarmente e olio motore di ottima qualità (io uso repsol 10W40) e poi ci vuole anche un po di fortuna ovviamente
un saluto
Salve a tutti io ho una 206 del 2004 benzina 88 cv....e normale che a 84000 km mangi un po piu di olio del previsto?
Comunque a prescindere una 206 con 140000 km a 1700 euro e una truffa... La mia sempre 1.4 benzina con 65000km del 2004 l'ho pagata 1900
CiaoMaurizio1995 ha scritto:Salve a tutti io ho una 206 del 2004 benzina 88 cv....e normale che a 84000 km mangi un po piu di olio del previsto?
Fa parte della caratteristica dei VTi
Gian non è un VTi.. I VTi sono 1.4 95 cavalli e 1.6 120, e soprattutto montano dalla 207 in poi dal 2008..Gian ha scritto:CiaoMaurizio1995 ha scritto:Salve a tutti io ho una 206 del 2004 benzina 88 cv....e normale che a 84000 km mangi un po piu di olio del previsto?
Inviato dal mio JERRY utilizzando Tapatalk
Opstommy88 ha scritto:Gian non è un VTi.. I VTi sono 1.4 95 cavalli e 1.6 120, e soprattutto montano dalla 207 in poi dal 2008..Gian ha scritto:CiaoMaurizio1995 ha scritto:Salve a tutti io ho una 206 del 2004 benzina 88 cv....e normale che a 84000 km mangi un po piu di olio del previsto?
Ciao Tommy hai ragione
- duezerosette
Ciao anna r
io ho sostituito la 206 1.4 benzina con una 207 1.4 HDi.
L'avevo acquistata perchè avevo bisogno di un mezzo che camminasse e costasse poco. ce l'aveva un meccanico e me l'ha fatta provare.
170000km e sembrava non sentirne nemmeno uno. L'ho regalata con 200000km e non consumava nemmeno un filo di olio.
Dopo un fermo di sei mesi e con una batteria vecchia, appena toccata la chiave è partita senza indugi.
Consumi: dai 14 ai 17 km/lt. Ma quello che sorprendeva di più era la grinta di un motore brillante da impressionare.
Quindi non stento a credere se leggo che ci hanno fatto il doppio dei km.
L'avevo pagata 1.100 euro ma solo perchè la carrozzeria era tutta rovinata, per cui se quella che hai visto tu è in buone condizioni (e ti piace) , io la prenderei senza pensarci due volte. Poi, se riesci a calare sul prezo... ben venga
ex 206 1.4 benz
appena ora 207 1.4 HDi FAP 2011 bianca affascinante;
avendo viaggiato fino ad oggi con motori a benzina ed avendo manutenzionato personalmente (nei limiti del possibile) i miei mezzi, ora, trovandomi possessore di un motore diesel turbo + FAP, mi accorgo che le problematiche di manutenzione e di utilizzo di tale tecnologia sono lontane anni luce da tutto il bagaglio di esperienze accumulato in tanti anni di benzina, di essere quindi completamente ignaro di tutto e affamato di informazioni per poter trattare bene il mio gioiello.
Ringrazio quindi tutti in anticipo per il tempo che vorranno dedicarmi per risolvere le mie "semplici" questioni e mi scuso fin da ora se a volte potrò sembrare banale, ignorante o elementare.
ciao, lo so che voi parlate di benzina, ma giusto per avere un confronto, io con la mia 1.4HDI del 2006 ho compiuto i 305.000 km senza fare nient'altro che tagliandi, freni, e una valvola termostatica (che essendo di plastica era cotta)
persino la frizione originale
Nuova 308 Allure BlueHDi 120 s&s Nero perla met.
Prodotta il 27/10/2017 a Sochaux (F), immatricolata e ritirata il 19/01/2018 .... cerchi 17, keyless system, vetri oscurati, ruotino di scorta, lettore CD.... e tanto altro
Ex possessore di Peugeot 206 1.4 HDI sweet years Prodotta il 25/01/2006 a Poissy (F), immatricolata il 28/03/2006, radiata con onore il 19/01/2018 - 308.500 km fatti tutti da me
- duezerosette
le sorprese non finiscono mai
ex 206 1.4 benz
Ciaomartins81 ha scritto:ciao, lo so che voi parlate di benzina, ma giusto per avere un confronto, io con la mia 1.4HDI del 2006 ho compiuto i 305.000 km senza fare nient'altro che tagliandi, freni, e una valvola termostatica (che essendo di plastica era cotta)
A mio avviso il principale motivo oltre ad un uso accorto che certamente ne fai, è nell'anno di produzione dove quelle pre-crisi 2009 erano costruite senza ancora perseguire il forsennato risparmio mentre quelle post crisi. Se leggi nelle varie sezioni delle ultime serie 8 ti renderai conto da te che molti difetti in quelle "vecchie" nemmeno si sapeva che potevano esistere.
