Ciao a tutti ,
Ieri ho deciso di cambiare tutte le luci interne della macchina mettendo le lampadine a LED , purtroppo quella del bagagliaio ha smesso di funzionare sia con il LED sia con la luce alogena ne ho provate tre o quattro
Penso sia saltato il fusibile ma non riesco a trovarlo.
Sul libretto di uso e manutenzione non viene nominato nessun possibile fusibile per luce bagagliaio.
Grazie mille
Maledetto fusibile bagagliaio 208
Re: Maledetto fusibile bagagliaio 208
Ho controllato F23 ma e' apposto !!!!
Sapete indicarmi quale sia il fusibilr giusto??
Grazie mille
Grazie mille
Non so quele sia tuttavia è certo essere un fusibile in condivisione con altri utilizzatori.
Nel caso vedi anche sul coperchio interno della fusibiliera
Penso anche io. ma per il momento nulla
Se, come penso, l'impianto elettrico è lo stesso della 2008, la linea luce bagagliaio (ma anche quella della luce cortesia piedi) non è protetta da un fusibile tradizionale sostituibile dall'utente.
L'alimentazione arriva direttamente dalla BSI e dovrebbe essere protetta da un fusibile elettronico interno autoripristinante, cioè un circuito che toglie tensione temporaneamente quando rileva un carico eccessivo o un corto.
Di solito basta attendere un po', spegnere e accendere il quadro o staccare la batteria per qualche secondo per ripristinare automaticamente la linea interrotta.
C'è anche chi ha dovuto addirittura sostituire la BSI >> http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... &p=1247049" onclick="window.open(this.href);return false;
Peugeot 2008 Puretech 1.2 110 Allure - 01/2017 - Bianco banchisa, Grip Control, cerchi 17" Heridan Black con gomme Goodyear Vector 4Seasons G1, audio JBL, Park Assist, Active City Brake, retrocamera, vetri oscurati, navi Smeg+ IV2 6.4.A.R10
Guardando lo schema confermo che non c'è fusibile. La linea luce bagagliaio è quella rossa.Giaboz ha scritto:Se, come penso, l'impianto elettrico è lo stesso della 2008, la linea luce bagagliaio (ma anche quella della luce cortesia piedi) non è protetta da un fusibile tradizionale sostituibile dall'utente.
Very good complimenti a mamma Peugeot
......Va in corto una lampadina da pochi centesimi = rischio di sostituire la BSI che costa centinaia di euro.
Un portafusibile stagno per fusibili a lama MINI (interasse pin 10 mm) in serie al positivo della plafoniera, un fusibile da 3A (viola) o 5A (arancio) e passa la paura...Gian ha scritto:Very good complimenti a mamma Peugeot![]()
......Va in corto una lampadina da pochi centesimi = rischio di sostituire la BSI che costa centinaia di euro.![]()
https://www.amazon.it/dp/B01J1NAH6I?th=1" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.amazon.it/AHL-Fusibili-Auto ... oding=UTF8" onclick="window.open(this.href);return false;
Vicino alla plafoniera del baule c'è una griglia di plastica (pannellino di moquette nella peugeot 2008) che da accesso ai cablaggi sopra il passaruota. Si taglia il cavo del positivo della plafoniera, si collegano i due capi ai cavi del portafusibile ed il gioco è fatto.
Certamente le soluzioni ci sono e concordo con quella indicata da te
Magicamente ora funziona tutto !!!
Bho !!!!!
Bho !!!!!
Significa che la linea si è autoripristinata.Det89 ha scritto:Magicamente ora funziona tutto !!!
Bho !!!!!
Sono partito per lavoro.. sono stato via circa 16 giorni...Giaboz ha scritto:Significa che la linea si è autoripristinata.Det89 ha scritto:Magicamente ora funziona tutto !!!
Bho !!!!!
prendo la macchina apro il baule e il led si è acceso..
Bhooooooo
